了解画面比例,明明白白选购投影幕
投影机
9人已加入
了解画面比例,明明白白选购投影幕
 随着时代的发展,投影幕已经成为了不少人构建家庭影院必定选购的商品。可是面对不同比例的投影幕,比如4:3、16:9、2.35:1等等,许多人并不明白这些比例所要表明的含义。在不同画幅比例面前,左右摇摆,举棋不定。了解画面比例,非常有助于挑选自己合适的投影幕。
4:3的来历
  4:3应该是人们最先熟悉的一个画面比例了。但是即便如此,人们也不了解为什么会采用这样的比例。而这就必须谈一个数学概念“黄金分割”。众所周知,数学上有一种比例叫做“黄金分割”,即1:0.618,对于长方形长与宽的比,采用这种比例,视觉效果好,令人感到特别舒服。普通银幕电影的画面就是按黄金分割比例确定的尺寸,画幅的宽和高之比是4:3(约1:0.6),这个标准已经使用了很多年,大家也习惯称这种银幕为标准银幕。
4:3比例投影幕
  事实上,从19世纪末期一直到20世纪50年代,几乎所有电影的画面比例都是标准的1.33:1(准确地说是1.37:1,但作为标准来说统称为1.33:1)。也就是说,电影画面的宽度是高度的1.33倍。这种比例有时也表达为4:3,就是说宽度为4个单位,高度为3个单位。20世纪50年代,刚刚诞生的电视行业面临着采用何种屏幕比例作为电视标准的问题。为了方便把电影搬上电视屏幕,美国国家电视标准委员会(NTSC)最后决定采用学院标准作为电视的标准比例,这也就是4:3电视画面比例的由来。这个比例一直到今天仍是电视的主导标准。
16:9的出现
  随着时代的发展,目前,在已经制定出标准的高清晰度电视以及电影节目中,均采用了16:9这一屏幕比例。为什么会采用16:9这样一个画面比例呢?因为,人们在长期的实践中发现了适合人的两眼水平视角大于垂直视角和人们在日常生活中所见到的景物并无限界的特点,为了使观众扩大视野,增加临场真实感,所以将4:3的比例进行平方,便出现了16:9的比例,而以这一比例为制出的屏幕往往被人们称之为宽屏。宽银幕上的影像画面造成了广阔的印象,利于增强艺术表现力,尤其适合表现大自然景色、群众场面和战争镜头。因此,现在的电影绝大多数都是宽银幕的。这意味着只有宽屏的产品,才能更完美地演绎这些电影并更加适应未来的潮流。
16:9比例投影幕
2.35:1的发展
  2.35:1实际上是把4:3的比例进行了3次方,目的和16:9是一样的,扩大横向视场。宽银幕在发展过程还有其他画面比例如1.66:1、1.85:1、2.20:1等等,不过现在最流行的是2.35:1。
  在2.35:1比例屏幕没有出来之前,宽银幕画面通常指的是16:9比例,可是用这样的银幕看电影影片时,总是觉得银幕上下两端没有画面的黑画面灰灰的很碍眼。要怎样才可以解决这个问题,让电影影片的影像完全充满银幕,2.35:1格式的屏幕产品应运而生。
2.35:1比例投影幕
  目前2.35:1的影片格式正逐渐被许多好莱坞大片所采用。目前,2.35:1的投影幕已经成为了各大厂商竞相推广的重点。亿立、Stewart、OS、锐普、菊地等等,几乎所有的厂商都推出了自己的2.35:1投影幕。2.35:1比例的画面对于视觉的确带来不同的感官享受,所以当影像器材发展到一个境界后,2.35:1比例的画面将会是另一新方向。
  随着,投影机的宽屏化,未来投影幕的发展将以16:9和2.35:1的比例为主。而只有消费者了解了这些比例的真正用途和好处之后,挑选投影幕便可以做到有的放矢,挑选到自己合适的产品。
