空气质量传感器的应用
今日头条
1193人已加入
随着经济的发展,空气质量状况却日趋下降,灰霾天气的空气中,含有大量污染颗粒和微生物,其中就包含我们熟知的PM2.5(又可以称为“细颗粒物”);现如今,空气污染严重威胁着人类的健康,如何改善污染现状以及生活方式成为人们当下非常关心的问题。
PM2.5(细颗粒物)的来源
PM2.5,指的是空气动力学当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物,它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。PM2.5富含大量的有毒、有害物质,且在大气中的停留时间长,输送距离远,因此,对人体健康和大气环境质量的影响更大,PM2.5的来源主要有自然源和人为源两种,后者危害更大一些。
人为源包括固定源和流动源。固定源包括各种燃料燃烧源,如发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、烹调过程中燃煤与燃气或燃油排放的烟尘。流动源主要是各类交通工具在运行过程中使用燃料时向大气中排放的尾气。
空气质量传感器的应用
建大仁科空气质量传感器能够监测环境中的PM2.5/PM10。
空气质量传感器RS-PM-N01-2是一款工业级通用颗粒物浓度变送器,采用激光散射测量原理,通过独有的数据双频采集技术进行筛分,得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数,并以科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的颗粒物质量浓度,并以485接口通过ModBus-RTU协议进行数据输出。可用于室外气象站、扬尘监测、图书馆、档案馆、工业厂房等需要PM2.5或PM10浓度监测的场所。
该款高精度传感器精确度可达1ug/m3,支持PM2.5、PM10同时输出,设备采用先进的激光防衰减技术,保证设备长期稳定性0-1000ug/m3测量范围,双频数据采集及自动标定技术,一致性可达+10%。
数据上传至本地监控平台
本地监控平台通过RS-485线自动接收并存储监测数据,用户在主机端可查看实时数据,同时还可导出、下载、打印历史数据;为预防工业排放造成环境污染,我们可以先通过 本地监控平台远程设置环境各要素的上下限数值,一旦出现某一项因素限制的情况,系统会第一时间通过以平台告警、短信告警、邮件告警的方式给管理员发送告警信息。为方便账户管理,云平台还支持多级权限访问,一个账号可添加8个管理员,所以平台可同时给8个人告警信息,有利于提高应急管理效率。
两种壳体以供选择
百叶箱型:防紫外线、防雨雪、抗老化,适用于室外气象监测。
壁挂王字壳型: IP65防护等级,独特防水处理,适用于各类工业场合。
掺杂在空气中的细微颗粒物会给人们带来严重的健康问题,世界卫生组织(WHO)称:“通过改善提升空气质量,可以有效降低中风、心脏病、肺癌以及急慢性呼吸系统疾病等”。无论多大粒径的颗粒物对人都有一定的危害性,但影响较为严重的却是PM2.5,这些微小的PM2.5颗粒物很容易进入肺部深处,并导致严重的健康问题,所以日常生活中我们一定要警惕。
责任编辑:tzh
