投影机
什么是黑晶屏幕和灰晶屏幕
黑晶屏幕和灰晶屏幕幕是一种新产品,由于它的底色很深,跟传统的白幕形成了强烈的对比,在非全黑的环境下,对黑位和层次的表现有很大提高,因此在家庭影院领域得到青睐。它的视角很宽,接近白墙。它的清晰度高,色彩还原好,并彻底消除雾白背景的出现。
虽然它的增益低一些,灰晶屏幕为0.9左右,黑晶屏幕为0.7左右,但由于暗部比白幕黑太多,而亮部也有白墙的70%-85%亮度,因此,它的实际观感大大好于白墙,能较忠实的反映投影机的对比度和层次,特别是在开灯的情况下。即使搭配低流明的投影机,也可投影出亮度、对比度、层次感、色彩俱佳的画面!
工艺简介
是由各种高反射复合材料涂敷在基布制成的。关键在于粉末的粒度和配方,因为这关系到色彩的真实。还有涂敷工艺等等也是很要紧的。具有高还原性、高分辨率、高清晰度、高均匀性,适用于各种流明投影机,并在较明亮的环境中投射出色彩层次还原较好的画面。
外观,几乎指标:
黑晶屏幕是非常深的深灰色,灰晶屏幕是中灰色的。
黑晶屏幕增益约0.65-0.7,黑晶屏幕约0.85-0.9
视角:大于120度
材料具有可卷曲,耐挂擦,可清洗等优点。
下面分别介绍两种黑色幕布和灰幕布
黑栅层黑色幕布:
影响屏幕的环境光线70%来自于房屋的天花和明亮的天空,而水平和来自地面反光只占30%。如图1,再则,人眼观察屏幕的角度只占屏幕180°的30%左右,图1中A ---B的范围。因此,控制在投影屏幕上的环境光线是解决屏幕黑色问题最为有效的方法。
黑栅精显投影屏幕因它具有特殊的光学结构并将能够吸收环境光的“黑色膜层光栅”、控制光路方向的“微棱镜”、特制的“微表面结构扩散膜”、高反射率的“玻珠反光层”等高科技材料进行了绝佳的结合而与众不同。
黑栅精显投影屏幕中的黑色膜层光栅,由于采用了类似于水平状态的“百叶窗”形式,光栅呈立体排列,它占的空比极小,投影光线可以最大限度的通过,所以投影在屏幕上图像的亮度、反差锐度极高。黑色膜层光栅在微棱镜的帮助下,可以吸收掉大部分的环境光线,创造出类似于“电影院”中的黑色微环境,因此投影在这种特殊屏幕上的影像色彩可以非常好的还原,而且黑栅层还可以清除屏幕表面的反光,从而使影像更加自然、柔和、逼真。
专用灰幕布-灰鹰
广州市艺特科技有限公司是一家专业从事投影幕布开发、生产的专业厂家。多年来,秉承着“科技结合艺术,提高生活品质”的理念,引入世界最新潮流,以高质量、性价比高产品奉献于社会,为了把更好的产品带给每个家庭,艺特科技推出了一款家庭影院投影机专用灰幕王-灰鹰系列,深受国外、国内业内人士好评。
灰幕王-灰鹰系列屏幕采用精密稳定装置,其金属框架转角处的固定装置,使整个结构保持稳定的平整状态,72个精密弹性装置从微观角度调整幕面张力,确保幕布不受外力影响而始终保持理想的、无可比拟的平整性,因此能给人带来逼真的视觉效果。
1、幕料:中国***进口高增益白塑幕布。
2、增益:2.0~2.3
3、外设D2:航空超厚合金,表面阳极氧化,室内二十年不脱色。
4、行程控制:无线遥控、内置、微电脑处理器、行程准确可调。
5、同时,调协摇控丢失时,手动控制系统。
6、布面有16:9(H)和4:3(N)两种。
7、安装方便。
