投影机
如何选择和安装幕布
选择最佳的屏幕尺寸和位置
要选择最佳的屏幕尺寸主要取决于使用空间的面积和观众座位的多少及位置的安排。首要的规则是选择适合观众的屏幕--而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。
下面是选择屏幕尺寸方面的几点参考
1. 屏幕高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。
2. 屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度。
3. 屏幕底边离地面距离1.5米左右。
投影屏幕的应用----如何正确选择投影屏幕
面对大屏幕显示系统,好多用户往往为正确选择投影屏幕而发愁,投影机和屏幕搭配不当,将使我们的显示画面大打折扣,所以,在我们了解了屏幕的特点和应用之后,这个问题应该迎刃而解了。在投影机确定的时候,要正确的选择一块适合该投影机使用的投影屏幕,主要从以下九个方面考虑:1、正投背投方式 2、投影机亮度 3、投影机的对比度 4、投影机的光学特性 5、画面的尺寸要求 6、投影机镜头比率 7、屏幕的安装方式 8、投影环境特点9、用途与功能。
下面就以上九个方面的重要性分别加以说明,但是在选配的时候,请综合考虑,缺一都将可能影响到投影画面的完美性。
1、正、背投方式
大屏幕投影系统的正、背投方式对于屏幕的选择至关重要。因为目前国际的屏幕尚未达到屏幕可以正背都使用。所以,在正投、背投方式中,我们只能结合自己的使用二选一。投影方式的不同,决定了屏幕选择的不同性。不同的投射方式选择相匹配的投影屏幕。因为正投对环境光的影响反应比较敏感,所以,选择投影机的时候,建议选择投影机亮度略高计算值。同时,如果需要建设高档的会议室,建议采用有条件的用户,尽可能的采用背投方式,不受环境光的影响,不论是会议笔记还是会议摄像,都能够获得良好的效果。屏幕的增益如果没有其他限制,建议适当选择增益略高一些的屏幕。
2、投影机的亮度
投影机亮度直接影响画面观看效果,根据环境光和人眼睛的疲劳程度以及会议室的普通照明情况,一般建议屏幕表面的亮度700ansi/平米左右,同时,可以适当的根据环境光而进行改变。尤其在具有摄影的情况下,环境光线比较强,屏幕表面画面亮度需要适当增加。屏幕表面单位面积的亮度L计算如下:L=B/S,其中:B为投影机正常亮度ANSI,S为投影画面面积平方米
3、投影机的对比度
随着投影技术的不断创新,投影机的对比度在不断的提高,但是,为了更好的提高画面质量,弥补投影机自身的问题,我们在屏幕上面同样进行了改进。屏幕表面的不同灰度,对投影机的对比度和灰度都会有所帮助,从而使投影画面色彩更加丰富。国际著名的几家投影屏幕公司都推出了灰幕。背投硬质屏幕材料颜色的加深,本身就是在提高对比度。同样,对比度的提高,对增益相对作出了牺牲。屏幕并非越白越好,关键还是根据我们的需求。
4、投影机的光学特性
投影机的光学特性主要指投影机的投射方式,投射画面是指在轴(投影机的镜头对着屏幕的中心,光线成上下均匀发射状如下图位置三)、偏轴(指投影机镜头对着屏幕上边沿或者下边沿的投射方式如下图位置一、二)两种。因为光学屏幕都有视角,菲涅尔光学屏幕还具有透镜中心,所有投影机的投射方式直接影响着屏幕画面的质量。采用菲涅尔屏幕的用户建议采用在轴投影机,在轴投影机同样可以选择质量好的漫反射屏幕,如果投影机是偏轴的投射方式,建议采用正投屏幕或者漫反射屏幕,不建议采用菲涅尔光学透镜屏幕。
5、投影的画面尺寸
投影画面尺寸的大小决定了我们是否选择背投、正投等投射方式。同样对投影机提出了要求:要求投影机的亮度满足画面质量的需求。只有尺寸确定了,才能够选择适当的屏幕。有些硬质屏幕尺寸太大,在选择的时候,请尽可能的考虑屏幕运输的运货通道是否通畅等问题。对于要求显示大画面的用户,建议选择软质屏幕,方便运输和安装。目前国际著名的Stewart屏幕公司的软质屏幕不论背投屏幕还是正投屏幕其无任何缝痕的整张尺寸可以做到27米x12米,而且拥有非常好的视角和增益。
6、投影机镜头比率
投影机的镜头比率直接影响着投影距离大小,关系如下:d=w*f+a,其中d为投影距离,f为投影机镜头焦距,w为屏幕图像宽度,a为投影机的修正值。同样,菲涅尔光学屏幕、背投漫反射屏幕为了避免太阳效应,一般建议采用1.2:1以上的镜头,不过随着屏幕技术的发展,目前有几个厂家的屏幕,不论是漫反射还是菲涅尔光学屏幕都能很好的抑制或减弱太阳效应。镜头可以使用0.73:1以上镜头。其中,菲涅尔光学背投屏幕具有屏幕焦距。当今社会,寸土寸金,所以,建设背投影项目时,我们一般采用短焦屏幕以减少背投室的空间。(同样,增加反射系统可以节省背投空间。)180英寸以下的菲涅尔光学屏幕一般具有三种焦距,具体准确参数,敬请向各厂家咨询。180、200英寸一般具有一种焦距。同样,焦距可以订制,费用较高。只有投影距离d和屏幕的焦距吻合时,投影画面的质量才会达到更好的效果。
7、屏幕的安装方式
屏幕的安装方式不同对屏幕的要求也不尽相同。伸缩式屏幕要求为软质材料。固定式安装有软质屏幕,同样有硬质屏幕。屏幕距离地面安装的高度不同,对屏幕的垂直视角同样提出了要求。软质背投屏幕、漫反射屏幕垂直视角比较大。菲涅尔光学屏幕的垂直视角只有8-12度,安装时请注意。硬质屏幕一般安装的垂直倾斜角度建议小于15度。右图为几种屏幕的安装方式。
8、投影环境光影响
需要安装大屏幕的环境光对屏幕的要求也不相同。会议室:一般需要欣赏大屏幕内容,同时需要笔记和摄像,我们就需要投影亮度高、屏幕增益高,最好作为背投,同时,作为一整块的屏幕更为好,画面没有割裂的感觉。监控室对环境光的要求略有降低。影像室需要的是画面高质量,我们就需要选择对比度好的屏幕,增益低一些也可以,画面柔和。因为环境光比较暗。如同,电影院没有开灯看电影一样!
9、用途与功能
屏幕的用途与功能也主要影响着画面的显示和屏幕的选择。主要分为:家庭应用、商务应用、控制室应用、模拟仿真应用等不同的使用环境和功能。请结合信号源的使用情况选择合适的宽高比的屏幕。如家庭影院应用16:9的投影屏幕观看视频,而控制室主要用来显示高分辨率的图像画面,所以选择分辨率较高的屏幕。
总之,无论用于何处----从航天到艺术到家庭剧院----您所选择的投影屏幕都要满足最苛刻的光学和安装要求并且要到完美的显示效果。除了品种繁多的标准尺寸产品,各个厂家都可以提供产品定制,而这方面,美国Stewart屏幕公司在产品定制方面独树一帜,以便于满足最特殊的建筑和技术要求。最后,投影屏幕技术和投影机技术一起不断的向前发展,完美的画面将不断的创新和再现!投影机要投射最佳的效果来满足观众的需求,则要注意选择不同的屏幕材料,对于幻灯机等一类光线输出量比较低的设备,应选用发射率(增益)参数较高的玻珠面料;对于现在大部分高亮度,高分辨率的投影机,为使投影机的投射效果达到最佳,也应要首选反射率(增益)参数比白塑高的玻珠面。。每一款投影设备的投影格式都要选择相应的尺寸模式(比例)来配合,如宽高比为1:1模式则适用于幻灯机。
在40-50平方米的家居或会客厅,投影机建议选择亮度在1000流明以上,幕布应选择60寸以上的产品。
在60-100平方米的小型会议室或标准教室,投影机建议选择亮度在1500流明以上,幕布应选择100寸以上的产品。
在120-200平方米的中型会议室和阶梯教室,投影机建议选择亮度在2000流明以上,幕布应选择100寸以上的产品。投影机亮度建议选择2000-3000流明之间,幕布对应选择120寸到150寸。
在300平方米的大型会议室或礼堂,投影机要选择3000流明以上的专业工程用机,幕布则都在200寸以上的专业产品。
购买新的投影幕布时要注意,选择幕布有哪些注意事项:
黑点-贴在银幕表面,不能扫掉的,使光不能反射的异物。
凹点-突起物等压在表面造成银幕布料凹下去。
折皱-在工程中不注意使用银幕布料而造成银幕布料有折皱。
色斑-异物贴附等原因,而造成印在银幕布料上。
线纹-由于编织的线不均匀而形成的线纹。
脏污-由于在工程中不注意使银幕布料印有指纹,油渍等其它脏的东西。
异物-又称线状,贴在银幕布料表面而不能去掉。
针孔-在幻灯机照射下,从银幕布料背面发现的像针一样的小孔。
刮伤-在工程中不注意使用银幕布料,而使银幕正面,背面刮伤。
线头-白幕区露出的线头。
气泡-在银幕布料的中间层有异物混入而形成的气泡。
