投影幕注保养意事项/选择技巧
投影机
9人已加入
投影幕注保养意事项/选择技巧
  当投影幕不需要使用时,应把幕布卷回保护盒内。每次使用完毕后,应检查幕布表面是否沾有灰尘或污垢,若发现有,应用软布刷扫干净。
  ■注意事项:
  在把幕布卷进金属壳内时,检查幕布表面确保无尘及异物,方可卷回。
  幕布可经常使用,但每次连续上下滚动使用时间不能超过5分钟,否则会使得马达发热。
  需连续使用时须等到马达冷却后再用。
  马达不需添加润滑剂。
投影幕的选择
  (1) 选择屏幕类型
  正投银幕:为常见型投影方式,有手动挂幕和电动挂幕类型;三角支架幕,地拉幕等。
  背投银幕:多种规格的硬质背投幕(分双曲线幕和弥散幕)和软质背投幕(弥散幕);硬质幕的画面效果要优于软质幕。软质背投主要有:快速拆装型和简易框架型。
  (2)选择最佳的屏幕尺寸
  要选择最佳的屏幕尺寸主要取决于使用空间的面积和观众座位的多少及位置的安排。首要的规则是选择适合观众的屏幕--而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。
  下面是选择屏幕尺寸方面的几点参考
  1.屏幕高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。
  2.屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度。
  3.屏幕底边离地面距离1.5米左右。
  (3)选择适合您所使用的投影设备需求的格式(画面比例)常见格式列表如下:
  影像格式 屏幕比例(宽:高)
  VGA信号、投影仪、NTSC 制式、PAL 制式均为4:3 HDTV(高解像电视) 16:9/ 宽银幕 1.85 投影仪1:1.
  (4)屏幕材料的选择
  您选择的屏幕面料要适合您的投影机及观众的需要。但是,如果一张屏幕需要供给多部投影机使用时,屏幕面料就应选择适合对屏幕要求较高的那台投影机的需要。
  例如,当您同时拥有幻灯机和投影机时,因为投影机的光线输出量比幻灯机低,所以应选择那种反射率(增益)参数适合投影机的面料。
  但是,由于现在多数投影机的亮度都比较高,所以采用反射率(增益)比玻璃珠(Glass Beaded)幕低的白塑(Matte White)幕反而可获得更好的投影效果 。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
