投影机
选择一款优质的投影幕的重要性
刚接触投影机的用户往往把关注焦点集中在投影机上,投影屏幕只是作为附件,随便选择一个能用就行。其实不然,投影效果与投影屏幕有着密切关系。9?u3Rl由于投影机的亮度是固定的,投影图像的面积越大,平均亮度越小,两者呈反比。合理调谐使用环境,选择合适的幕布,可以达到事半功倍的效果.Z)影幕虽然已面世将近一个世纪,但对不少用家来说,投影幕往往是被忽视的一环。这个原因不难理解,由于投影幕是一个受光面,其物理性是被动的,理论上甚至可由一幅顺滑、色准与均匀的白墙或灰墙所代替。以现今最流行的LCD及DLP投影机来说,其高效能的光学引擎,已能让影像即使投影在白墙或白卡上,也有不俗的效果。但对于家庭影院的要求来说,影像当然还远不达合格的程度,无论对比、亮度、色温、调控其他光线反射的能力,也有相当的偏差。投影幕存在的原因,是为了配合不同性质的投影机,从而对影像的表现做出极其量的改善。
不同的投影环境,不同的投影机配搭,与选择投影幕有着莫大的关联。选择投影幕,除了在银幕尺寸、比例、可视角度、物料、类型做出选择外,最重要的一环是在投影幕的增益度上。当然,不同物料会影响影像重现的质素,但不同物料反射光的能力便展。现在投影幕的增益度上。物料影响反射能力。
由于不同的幕料,有利于不同环境或不同性质的影像重播,所以在谈论增益度之前,可由幕料说起。前投投影幕的物料种类可说是五花八门,从前以玻璃珠幕、珍珠幕、白幕、灰幕、银幕、银-球体幕等均大为盛行。但经过岁月的洗礼后,发现大部份的幕料存在不少的弱点,如色温不准、黑点、亮点的劣化画质现象、偏色、偏窄的可视角度等,实在难以满足发烧友的要求。在汰弱留强的市场形势下,现时市场主要以(Matte White)白幕作为LCD及DLP投影机的最佳拍档,其次便是(Gray Matte)灰幕(Stewart的银幕通常也被统称为灰幕)。白幕一直为业界所推崇,这是由於白幕在色彩还原的能力上最为准确,亦有著不受投影机以外光线干扰而淡化影像的特质,加上还有广阔的可视角度、亮度高及无亮点等等优点。白布幕的表面是一层镁碳酸化合物(MgCO3),并被称为最理想的白扩散物,是一种貌似粉笔物质的原料。镁碳酸化合物不会吸收光线,而是将接收的光线平均地作出反射,从而令其还原能力是芸芸幕料中最理想的一种。白布幕是属於无增益的平滑面,因此其增益度不会超过1的水平,但基於接收光线的范围越大,才能有更广阔视角的原理,因此白幕对投影环境的要求也较高。由於居室浅色家具与浅色墙身均会将光线反射回屏幕上,从而令影像暗位影像的沉黑感不足,而光位则更光,从而出现影像被淡化的现象,因此一个优质的投影环境,是选择白布幕的重要条件.打印.灰幕的出现,主要原因便是针对没有理想投影环境的空间,改善画面容易因外来光线影响的对比度,令画面暗位更富层次感,但一般灰幕会带有较冷的色调,这便要视乎用家的喜好而定。
珠幕曾经流行一时,但由於其可视角度窄,光线强弱对比程度较大,亦有发烧友发现黑点的出现,因此现时逐渐被新技术取代。另外两款较特别又值得一提的投影幕便是背投幕及透声幕,这两款投影幕是适合一个较特别的家庭影院设计。背投在香港不算流行,但若投影环境够宽阔,背投在不影响居室的设计下,同时可拥有优质的影像效果,绝对是一个理想的选择。以往,背投幕以阿加力或玻璃作材料,但效果未如理想。现时,背投幕有采用灰色的乙稀基纤维板,其高穿透度及低反射度的特性,以及有助色彩重现和提升对比度的特性,加上更加广阔的可视角度,令背投幕有更理想的影像重现。
透声幕顾名思义便让声音穿透银幕的功能,现时不少戏院也采用透声幕,由於银幕的穿孔细小,观众也不易发现。透声幕面由多个有秩序排列的小孔组成,让前左、右及中声喇叭的声音可穿透银幕传送到视听位置。以Stewart的MircoPerf透声幕每平方尺便有三万个气孔,令喇叭的输出音压衰减低於1dB。由於多个小孔的关系,透声幕的反光会被削减至少20%,因此较适合光输出量强劲的投影机。另外要留意的是,由於幕後要放置喇叭的关系,银幕与墙身要留有一尺至尺余的空间。
增益度有着举足轻重的重要性
增益度是投影幕反射投射光的能力,其数值表示了投影幕物料的反射特性(光vs角度),在固定的光线照射至一幅特制的白板时,将白板的增益度定为1,再将固定的光线照射至投影幕上,投影幕的中心亮度与整个画面的量度之比,便是投影幕的增益度,若投影幕的增益度小於1,会削弱投射光:若增益度大於1,即投影幕会反射更多的光线。简单说,高增益度(约於1.8-2.2之间)的投影幕适宜配合一款低流明度的投影机;低增益度(约於0.9-1.3之间)的投影幕,较适合配合高流明度的投影机。 何以一个属被动性质的投影幕会有增益存在呢?高增益度的投影幕会於幕面加入光学物料,如微透镜或涂上超微细的玻璃珠粉或珍珠粉,这些镜片将投影机所释出的光线记录及调整,再以窄角度反影在眼前,原理一如放大镜能将阳光集中起来。投影幕利用这些镜片,将不规则的光线整合後,有秩序地反影於眼前。但当光线被调整以窄角反射後,传送到眼睛的光线角度会令增益度越高的投影幕而缩窄。即是说,增益度越高的投影幕,其可视角度会越窄,由於光线的扩散度不足,令影像中心产生一个亮点(Hot Spot),从而造成劣化画质的效果。现时,大部分DLP及LCD投影机均拥有非常高的流明度,因此选择一个低增益度的投影幕较为理想,低增益投影幕通常加入了无光而粗糙的物料(matte),可矫正光线的反射方向,可同时拥有广阔的视角以及无亮点的影像。
投影幕类型
由於关系到耐用性的问题,投影幕的类型选择亦不可忽视,家用投影幕主要可分为挂墙梗幕、天花电幕或手拉幕,当然还有背投幕,但背投香港并不流行。可以说,梗幕是最理想的选择,由於梗幕利用四边的框架将幕料完全拉直,避免了因经上卷动而造成的绉纹从而影响影像表现,梗幕亦较电幕经济,但梗幕却不适宜放近厨房或抽烟的环境,由於油烟与香烟均会对投影幕造成损坏。电幕由於利用电操控缮幕,避免了手动幕因用力不匀而对投影幕造损坏。选择电动或手动幕时,可留意幕底及幕边用以拉直投影幕的材料,幕底的那条堕栏越重,拉力越够,幕面够直,影像重现的质素亦越佳:同样,幕两边的材料能将幕拉得越直,投影幕的影像重现亦较理想,部份廉价的投影幕,由於幕料本身缺乏弹性,可见幕两侧向内缩,这便会影响到影像的质素。
投影幕比例选择
投影幕比例的重要性,便是依据用家观看影像性质多寡的需要而定。一般来说,投影幕主要分为1:1、4:3和16:9,为了配合发烧友的要求,现时家用投影幕亦有1.33:1、1.78:1、1.85:1甚至是2.35:1的选择。 1:1投影幕以商用为主,以香港家用市场来说,以4:3及16:9的投影幕最为普遍。若以欣赏电视节目为主,当然4:3的投影幕较为理想,但当欣赏16:9电影时,银幕上下利用不到的位置,便会将幕反射出来的光线,再反射回银幕上,因而出现淡化画面的现象,从而影响欣赏电影的视觉观感。若对欣赏电影质素有所要求的话,16:9是现时的最佳选择。 Stewart亦有推出可转换比例的投影幕,当然价钱上亦较为昂贵。
除了比例外,尺寸也是不可忽视的问题,大并非等如好,基於香港的居住环境大都细小狭窄,硬要挂放一块特大的投影幕,便如坐电影院的首排,哪能享受到欣赏电影的乐趣呢?最短的观赏距离,便是一个最近投影幕而又不会失去观赏兴趣的位置,若超越这个范围,眼睛只会集中於画面的某一部份,并需要转动眼球来观看其他部份,实在相当疲惫。最短的观赏距离,应是投影幕阔度的2倍;而最远的观赏距离,则是投影幕阔度的6倍。最理想观赏投影距离的公式:最短观赏距离/2及最远观赏距离/2的中间位置。
对於要求高的发烧友来说,选择投影幕,还可依据CSMS(Cinema Standards Measurement System)的规格而定。光亮度(foot-lambert)是一个量度特定影像光度的单位,标准画面应是每1平方尺拥有1流明。 Foot-lambert的转变,会更容易比较投影机光线至投影幕的平均亮度,同时亦可量度色温,从而挑选合适增益度的投影幕。当投影机的亮度高时,色温温度以及投影幕的增益度也会随之提高。以SMPTE标准,光亮度最低设定於16foot-lambert,而家庭影院的色温标准为6500K,其中一款可量度foot-lambert的仪器便是Photo Research Spectra Colorimeter。要留意的是,当投影幕的尺寸越大,foot-lambert的系数便会越少;投影幕的增益度高,foot-lambert的系数会随之提升;暗位层次较佳的负增益投影幕,会令foot-lambert的系数降低;对角寸数越大,其光亮度会是较小尺寸的投影幕的1/4 。
由于同时拥有出色的灰阶、色阶表现,摩康能够最大限度提升投影机效能,影像色彩艳丽、饱满生动,与PDP及LCD等主动发光显示器件相比亦毫不逊色。特别是LUXON还经特殊工艺处理,有效成像点距细至普通屏幕的1/50甚至1/30,这就使摩康的显示精细程度提升数十倍,影像清晰细腻、锐丽无比
