投影幕正确选择四步骤
投影机
9人已加入
投影幕正确选择四步骤
  1、选择屏幕类型:
  可根据不同的场合选择最适合的屏幕类型。前投式的电动、手动挂墙幕可满足会议室、教学、商业等所有简要和专业的演说以及家庭影院的应用需求;后投式屏幕则适用于舞台等大型场所,若有特殊要求还可以选择软或硬质的背投幕。三角支架幕对于所有工程的应用和要求都可以满足。而轻巧及站立式的便携幕则是旅行或商业演说等的最佳选择。
  2、选择屏幕尺寸:
  屏幕尺寸的选择主要取决于使用场地的面积、高度以及座位的数量和安排,根据场地的实际情况,要让每一排的观众都能看清楚投影画面的内容,这就要求屏幕底边距离地面1.5米左右,而观众席最前排的座位到屏幕的距离要尽量大于投影机的投影距离。换言之,把观众的视觉感受放在首位是最重要的。
  3、选择适合投影幕设备需求的格式(画面比例):
  每一款投影设备的投影格式都要选择相应的尺寸模式(比例)来配合,如宽高比为1:1模式,则适用于幻灯机;4:3模式适用于PAL、NTSC制式以及VGA信号的投影设备;16:9模式适用于HDTV高解像度电视;另外,宽银幕及电影院则选择1.85以上的尺寸比例为佳。
  4、屏幕面料选择:
  投影机要投射最佳的效果来满足观众的需求,则要注意选择不同的屏幕面料,对于幻灯机等一类光线输出量比较低的设备,应选用反射率(增益)参数较高的玻璃珠(GLASS BEADED)面料幕;对于现时大部分高亮度、高分辨率的投影机,为使投影机的投射视觉达到最佳效果,也应要首先反射率(增益)参数比白塑幕料高的玻璃珠面料幕。
  手动银幕:
  先进的自锁系列,即拉即停,能停在任意的位置,轻轻一拉,即卷回罩内。
  流线型合金外壳,轻巧豪华,工艺精致,便于安装。
正确选择屏幕的四个主要步骤:
  选择屏幕类型:您选择的类型应是最适合你的具体使用需要。例如:需要前投影幕可选择挂墙的类型或天花装嵌类型,而且还有手动、电动的规格;需要后投影幕的可选择硬幕或软幕。总的来说,如果需要固定位置的投影场地,那么挂墙式、挂天花式或三脚支架式的屏幕是你最好的选择。如果你需要移动屏幕到不同方位,可携式屏幕(Insta-Theater)是您最好的选择。
  选择最佳的屏幕尺寸:要选择最佳的屏幕尺寸主要取决于使用空间的面积从而计划好观众座位的多少和位置的安排。首要的规则是选择适合观众的屏幕--而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。我们提供以下选择屏幕尺寸的公式给您参考: *屏幕高度大约等于从屏幕到观众席最后一排座位的距离的1/6,这样能让每 一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。 *屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度。 *屏幕底部应离观众席所在地面最少要有约122厘米左右,(这规定对前投 幕及后投幕都适用)。
  选择适合您所使用的投影设备需求的格式(画面比例),常见格式列表如下:
  影像格式  屏幕比例(宽:高)
  NTSC 制式 4:3
  PAL 制式  4:3
  HDTV(高解像电视) 16:9
  宽银幕 1.85
  屏幕面料的选择:您选择的屏幕面料要适合您的投影机及观众的需要。但是,如果一张屏幕需要供给多部投影机使用时,屏幕面料就应选择适合对屏幕要求较高的那台投影机的需要。例如,当您同时拥有幻灯机(或高影机)和影像投影机时,因为投影机的光线输出量比幻灯机(或高影机)低,所以应选择那种反射率(增益)参数适合投影机的面料。但是,由于现在多数投影机的亮度都比较高,所以采用反射率(增益)比玻璃珠(Glass Beaded)幕低的白塑(Matte White)幕反而可获得更好的投影效果(例如:视角范围大了)。
  在具体选购屏幕前,需要了解屏幕的主要技术指标。
  增益:屏幕片入射光的能力。在入射光角度一定、入射光通量不变的情况下,屏幕某一方向上亮度与理想状态下的亮度之比,叫做该方向上的亮度系数,把其中最大值称为屏幕的增益。通常把无光泽白墙的增益定为1,如果屏幕增益小于1,将削弱入射光;如果屏幕增益大于1,将反射或折射更多的入射光。
  视角:屏幕在所有方向上的反射是不同的,在水平方向离屏幕中心越远,亮度越低;当亮度降到50%时的观看角度,定义为视角。在视角之内观看图像,亮度令人满意;在视角之外观看图像,亮度显得不够。一般来说屏幕的增益越大,视角越小(金属幕);增益越小,视角越大(白塑幕,由于照顾学生,教育幕多采用白塑幕)比较流行采用玻璃珠幕。
  屏幕从功能上分为反射式、透射式两类。反射式用于正投,透射式用于背投。正投幕又分为平面幕、弧型幕。平面幕增益较小,视角较大,环境光必须较弱;弧型幕增益较大,视角较小,环境光可以较强,但屏幕反射的入射光在各方向不等。从质地上分为玻璃幕、金属幕、压纹塑料幕等,为一般适用范围。
  屏幕的尺寸是以其对角线的大小来定义的。一般视频图像的宽高比为4:3,教育幕为正方形。如一个1.83m(72英寸)的屏幕,根据勾股定理,很快就能得出屏幕的宽为1.5m,高为1.1m。
