热成像测温 构筑防疫第一线,有这样一套系统无需行人刻意配合,通行即测温自动实现人体高精度测温,而且能够判断是否戴上口罩,这就是精准人体温度筛查红外热成像。
1
精准 智能
人的普通体表温度不等于体内核心温度。人的体表能给出最可靠结果的最可行测量点(即体表温度接近人体体内温度的点)是眼角位置,即泪管接近体表皮肤处。眼角-靠近角膜的内侧区域-对核心体温的估算更为准确。而且眼角的皮肤很薄(减少了隔热效果),较少受到环境因素的影响
建议使用红外热像仪进行测量时,被测人站在离热像仪前为一定距离的位置,通常是距离镜头的位置,最近距离0.7m,最远距离1.4m,以使其脸部覆盖整个图象。
被测人看着热像仪仅需不到1秒的时间。因为只从眼角测量最高温度,所以佩带口罩不影响测量过程。因为玻璃和塑料制品不能传递红外辐射,所以检查时需要摘下眼镜。
2
抗干扰能力强
该设备由于只测量人体眼角温度,因此对于环境干扰的抵抗能力很强,避免了环境温度对人体温度的影响,提高了测温准确性,自适应告警阈值有助于减少误报。
3
快速 自动口罩检测
在个人正确定位后,快速的1秒筛选时间,提供高通量筛选,摄像头自动眼角测量与视觉通过/失败确认,交互式显示指导用户适当的距离和头部姿态,以准确的内眼角测量 ,自动校准和自屏幕操作提供即时通过/失败反馈,自动人脸、面罩和眼镜检测。
4
快速 自动口罩检测
灵活的虚拟机和访问控制集成通过主要的虚拟机平台无缝的用户体验简化安装,加快工作工作流程,促进更快的决策,完全集成的设置和操作与FLIR United VMS 支持第三方虚拟机数字I/O支持访问控制集成
应用场景
本方案可用于车站、高铁站、机场、港口、海关、检验检疫、学校、工厂、人流密集区域的人群体温监控。
原文标题:精准人体温度筛查解决方案
文章出处:【微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
