如何保持投影幕平整
投影机
9人已加入
如何保持投影幕平整
一保护投影屏幕之橡皮法
  随着投影机的价格一再下调,组建家庭影院的人也越来越多。而为了让投影机能达到最佳的显示状态,为投影机配一幅合适的屏幕自然也是必不可少的。但是很多时候许多用户只知道投影机是需要保养的,而不知道保护投影幕。
  殊不知,投影幕也是很精贵的东西,如果在平时的使用过程当中得不到很好地的保护,一旦屏幕出现凹凸或者不平整的现象,就会严重影响显示效果。所以笔者接下来要重点介绍的是保持屏幕平整的几个方法,值得注意的是,这几个方法皆适合于DIY的幕布,而且其中方法一还适用于各种幕布,不管你用自选的布料如遮光布还是名牌厂零销幕料都适合,所以网友们一定要看仔细了。
  不过以下介绍的方法,必须得有必须有足够大的墙面空间来安装,作为固定的画框幕,无法收卷。当然如再深度发挥创造性,也可将框架做成一个坚固的整体,使用时悬挂在天花板上,可离墙相当距离,不用时摘下,适合于墙上安装了等离子的视听室或客厅。但技术和工程相对复杂。有DIY精神的人士,不妨一试。
  下面话不多说,赶紧将这几种方法介绍给大家。这三种方法分别为:橡皮筋法;框架法;糊裱法。
  第一:橡皮筋法。其实这种方法的原理就是利用橡皮筋的长久接力来保持屏幕的平整。
  用料:A、可制作框架的条形木料若干;B、自选幕布(推荐黑布加白布);C、大小铁钉若干;D、黑色文具铁夹若干;E、优质橡皮筋若干。如略去木料,成本总计100元左右足够了。
  制作第一步:先在墙上确定自己能接受的投影幕尺寸大小,然后四边各加上约10厘米(根据自己感觉而定),以此尺寸制作好16:9木框架。框架木料厚约0.5~1厘米,宽5~8厘米。
  第二步:将制作好的框架用墙上钻孔打螺丝方法锁定。每个边框锁几颗螺丝自定,总之要达到框架完全固定不会位移,且可承受一定拉力。如采用我推荐的幕料,需先将黑布用你认为最好的方法,比如强力胶粘贴之类固定到墙上投影幕位置,以为作背景,再将框架安装到黑幕上。
  第三步:将幕布按尺寸裁剪齐整,四边缘最好折叠加线缝,以防幕布脱线,也可达到美观效果。
  第四步:在框架木条的中心直线上等距离钉上大小适中的铁钉,注意不要将钉子完全锲进木框中,要保留钉头离木框约3~5毫米,以便挂住橡皮筋。
  第五步:将橡皮筋绑定文具夹。根据幕布轻重,自行确定每夹配用多少个橡皮筋。注意控制夹橡皮筋的长度,因幕布边缘离框架木条中心线只有约10厘米。橡皮筋如太大,则可折成两圈使用,既增加拉力,同时也令长短适度。
  第六步:将一个个文具夹按等同于铁钉间距的尺寸夹住幕布四个边缘,然后将橡皮筋拉长挂到铁钉上。再稍作调整,令众铁夹横竖排列整齐如线绷。
  到此一个极为平整的幕布即制成矣。此法好处是幕布受到橡皮筋的拉抻永远平整,除非橡皮筋老化。而橡皮筋更换起来也极为容易。
二保持投影屏幕平整之框架法和糊裱法
  用料方面,同第一种方法类似,需要准备可制作框架的条形木料若干、自选幕布(推荐黑布加白布)以及大小螺丝钉若干。
  制作第一步:首先在墙上确定自己能接受的投影幕大小,然后以此尺寸制作好16:9木框架两个。框架木料厚约0.5~1厘米,宽5~8厘米。此处注意投影幕白布大小要等同或略大于框架外缘尺寸。
  第二步:将制作好的框架之一用墙上钻孔打螺丝方法锁定。
  第三步:将尺寸裁剪适当的白或浅灰幕布用水浸湿,起出晾晒,至半湿半干时铺上木框架,大致抻平,然后将第二个框架照第一框架位置覆盖上去,用螺丝钉锁紧锁定,使用多少螺丝自行确定。注意两个框架要将幕布紧紧夹住。
  当白幕布完全风干后,自会绷成极为平整的一张幕。值得高兴的是,将第二个木框架可先后强力胶水包贴上黑绒布,再覆盖到第一框架上,制作成功后,可形成一个漂亮的黑色边框。
  第三种方法:糊裱法。这种方法对墙面的要求比较高,要求墙面极为平整。
  用料:A、自选幕布(推荐黑布加白布);B、优质浆糊若干,(也可按国画装裱店法式炮制,但比较费事。其方法需用面粉先加水糅和,然后将面团在水中化解,过滤掉面蛋白(即做食品面筋的部分),获取沉淀的淀粉,然后熬成糊,再置小钵中,沉于水中七天,每天尚需换水。最后取出极粘稠的浆糊块,于盆中用水稀释,得稀浆即可应用);C、大排刷若干把。
  制作第一步:精心裁制黑布、白幕,并缝制宽约8~10厘米的黑布条以备滚压四边,作为黑边框,起装饰作用。
  第二步:将黑色幕布浸泡晾干,以免裱糊时掉色。再将干后的黑布卷起,以便装裱。
  第二步:将墙上幕布安装位置用水喷湿,用排刷上糊,再将卷着的黑布稍为展开,露出布头,用干净排刷刷平,令其借浆糊平整粘贴墙上,然后边松卷边上刷,直至黑布全粘贴于墙上。
  第三步:过一两日,待黑幕布风干后,再如法糊裱白幕布。完工后,立即在白幕四边糊裱上黑色布条。
  待一两日风干后,一块极平整的幕布即告诞生。如畏难,也可请裱画店的师傅按自己的技术要求操作。这三法之技术精要可概言为:拉抻法、绷平法和贴平法。
