不可不知的投影幕选购常识
投影机
9人已加入
不可不知的投影幕选购常识
前言:   当今,无论是商务活动,还是居家生活,人们对于大屏幕显示画面、高亮度、高分辨率以及高对比度的显示需求与日俱增,投影机可以满足用户实现更大画面的需求,而需要获得层次分明、色彩丰富逼真的大画面图像,仅依靠投影机而没有好的投影屏幕显然是不够的,投影幕的显示作用也显得极为重要,以下,我们一同来关注投影幕选购的一些参数要求。
  要了解屏幕,首先要熟悉几项衡量屏幕技术的重要参数,这对于我们掌握屏幕技术和选择投影屏幕将有很大的帮助。
一、屏幕的增益
  增益:是用数字表示幕料固有的反射特性(各个角度的明亮程度)。向完全漫散射面(即上下左右180度方向反射率都是一样的反射面)上投射一定的光线,这时的反射亮度设定为1。然后在同一条件下,向屏幕垂直的方向投射同样的光线,测定中心点和同一圆弧上各点的亮度,这个亮度和完全漫散射的亮度的比率就叫屏幕的增益。
  半增益:是衡量屏幕亮度的一项重要指标。屏幕中心位置垂直屏幕方向观看时为屏幕的最亮点,当观看者偏离屏幕中轴方向观看,屏幕亮度降低为最高亮度一半时的增益就是半增益。另外,屏幕的增益降为一半时的观察角度称为半增益角,半增益角也是衡量屏幕技术的一项重要指标。半增益角度越大,我们所能清晰观看到屏幕上面的内容就越多。
  屏幕增益对图像的影响:没有增益的屏幕所呈现的图像较为平和忠实,但容易受到环境和外部光线的影响。而有增益的屏幕则带来明亮、层次丰富、色彩鲜艳的画面,且环境和外部光线对其影响较小。但屏幕的增益和屏幕的观察角度有着特殊的反比关系,即增益越高,观察视角就会越小。增益过高(半增益角过小)会造成画面中间亮、四个角暗的效应及高亮度的部分出现饱和而没有层次感由于能量过于集中,所以横向只有一两个座位能观看到明、亮的画面。所以,根据不同的应用应适当选择投影屏幕,屏幕并非增益越高越好。
二、屏幕的宽高比率
  投影屏幕的宽高比率直接影响着画面的质量,只有投影屏幕的宽高比率和投影机的自然分辨率、信号源的分辨率(解析度)完全匹配的时候,才会使显示画面更加精彩。投影屏幕的宽高比率主要有以下几种:
  1.33:1(4:3),主要为视频/PC图像,对角线x 0.8;宽度;
  1.78:1(16:9),主要为高清电视图像(HDTV);
  1.85:1,主要为宽银幕电视信号图像;
  2.35:1,主要应用在宽银幕立体声影像显示。
  目前4:3、16:9的视频画面最为常用,用户可以根据自己机器的显示比例选择用何种比例的屏幕。
三、屏幕的对比度
  对比度对于画面的均匀性和解析度非常重要,主要指高电平和低电平的比率,通俗地讲就是画面亮区和暗区的比。高对比度的屏幕对于画面的层次显示至关重要。
四、屏幕的均匀度
  屏幕的均匀性不但表现在画面的质量上面,而且和投影机的投影技术息息相关。好的均匀性能够保证屏幕水平方向、垂直方向从0度—180度观看时,画面亮度和色彩的一致性。屏幕表面材料的均匀性对投影机的画面均匀性起到了良好的补充作用。
  选择屏幕的基本要求
  选择投影幕时,通常要综合考虑上述参数,并结合实际应用需求,如下几个要点,需要特别关注。
  一、幕面绝对垂直
  这是看似简单合理的要求,但应用中会有很多屏幕出现不平整的“波浪”情况,当图像投射上面时就会出现变形。而且幕面的前后不平,也容易导致投影距离的差异,最后导致对焦不能精准,影响图像的清晰度。
  二、屏幕的反射特性准确
  大部分屏幕看起来都是白色,但其实不同的幕料对于光线的反射特性不尽相同,不同颜色光线的反射率也不同。
  以常用的两种正投幕料作个比较:
  1.漫反射屏幕
  白塑幕是典型的漫散射屏幕,漫散射屏幕是将投影仪的入射光向各个方向均匀地散射,在每一个角度都能看到同样的图像。漫反射屏幕具有超宽广的视听范围和柔和的图像,但要注意外部光线,杂乱光线的影响。在有外部光线,杂乱光线的环境下,外部光线,杂乱光线和映像的光线一起进行散射,反射,和映像光重叠因而引起图像质量低下。通常的漫散射屏幕在没有外部光线,杂乱光线的专用放映间使用时能最大限度地发挥它的性能。
  墙壁也具有漫散射的特性,但由于未经颜色校正及无吸光等处理,用作屏幕时所显示的图像会出现颜色失准、色散、暗部会出现虚光、亮度和对比度不够等现象。故此人们常提到的墙壁作屏幕并不是个正确的选择。
  2.回归型屏幕
  玻珠幕是典型的回归型屏幕,由于幕面上的玻璃珠会以投影光的入射方向为中心将光线反射回去,所以在通常视听位置就可以看到明亮鲜艳的图像。由于一定程度上抑制了屏幕的漫散射,在屏幕正面附近看到的图像和在角度较大的位置上看到的图像的亮度会不同。在屏幕正面附近,可以看到亮度,对比度,层次都很好的图像。
  在有外部光线,杂乱光线的环境下,由于银幕是沿着外部光线,杂乱光线的入射方向将其反射回去,所以投影仪的图像光线和外部光线,杂乱光线很少重叠,从而可以得到鲜艳的图像。
  针对这两种不同类型的幕料选择建议:
  1.观赏的人数较多或横向观看的场合宜选择宽视角、低增益的屏幕。
  2.狭长空间观看以选用窄视角、高增益的屏幕。
宽视角、低增益的屏幕 窄视角、高增益的屏幕
  3.选用有适当增益的屏幕,有助于提高屏幕的对比度,使图像灰度增加、色彩鲜明,增加图像的可观性。
  4.有良好的遮光及吸光的场所可使用漫反射和回归型屏幕,在家庭客厅应选择回归型屏幕。
  5.投影机桌面摆放可选择任何屏幕,而投影机吊装应选择漫反射或半值角较大的屏幕。
  三、配合观看距离
  屏幕大小一般用英寸表示,如80英寸、120英寸等。由于投影机的焦点距离决定了它和屏幕的距离,根据它们之间的距离,以及安装屏幕的房间的高低和宽窄,就可以算出应该安装多大尺寸的屏幕。
  观看距离一般为有效画面高度的三倍到五倍之间。观看的距离也有一定的适应期:刚使用的时候五倍画面高度距离感觉比较舒适,以后就会感觉三倍画面高度的距离更具震撼感。
  四、配合安装条件
  投影机的安装对选购幕料也有要求。由于漫散射屏幕(白塑幕)它会对入射的投影光线向四面八方反射回去,故投影机是否吊装对画质的影响不大。回归性幕(玻珠幕)则不同,为光源从哪里来则向哪里直接反射回去。普通的珠幕,由于可视角度窄,投影机若采用吊装方式,坐于正常观赏高度上会觉得画面较站立高度时要暗许多,画质下降。
  五、配合安装高度
  较为理想的屏幕安装高度是让屏幕有效画面的中心位置和观看者的眼睛处于同一水平线稍高的位置上。许多屏幕生产厂家往往忽略了这点,为降低成本,生产屏幕时,把屏幕上方的黑色部分制造得极短,当安装屏幕时,遇到楼层较高的使用环境,过短的上黑边使画面离地面过高,用户必须以较大角度仰视画面,影响了观看的舒适性,而且长时间的仰视也有碍观看者的健康。
几个屏幕参数
  一、屏幕的增益
  半增益:是衡量屏幕亮度的一项重要指标。屏幕中心位置垂直屏幕方向观看时为屏幕的最亮点,当观看者偏离屏幕中轴方向观看,屏幕亮度降低为最高亮度一半时的增益就是半增益。 另外,屏幕的增益降为一半时的观察角度称为半增益角,半增益角也是衡量屏幕技术的一项重要指标。半增益角度越大,我们所能清晰观看到屏幕上面的内容就越多。
  屏幕增益对图像的影响:没有增益的屏幕所呈现的图像较为平和忠实,但容易受到环境和外部光线的影响。而有增益的屏幕则带来明亮、层次丰富、色彩鲜艳的画面,且环境和外部光线对其影响较小。但屏幕的增益和屏幕的观察角度有着不同的反比关系,即增益越高,观察视角就会越小。增益过高(半增益角过小)会造成画面中间亮、四个角暗的效应及高亮度的部分出现饱和而没有层次感;由于能量过于集中,所以横向只有一两个座位能观看到明、亮的画面。所以,根据不同的应用应适当选择投影屏幕,屏幕并非增益越高越好。
  二、屏幕的宽高比率
  1.33:1(4:3),主要为视频/PC图像,对角线×0.8=宽度
  1.85:1,主要为宽银幕电视信号图像
  三、屏幕的对比度
  对比度对于画面的均匀性和解析度非常重要,主要指高电平和低电平的比率,通俗的讲就是画面亮区和暗区的比。高对比度的屏幕对于画面的层次显示至关重要。
  四、屏幕的均匀度
  屏幕的均匀性不但表现在画面的质量上面,而且和投影机的投影技术息息相关。好的均匀性能够保证屏幕水平方向、垂直方向从0-180度观看时,画面亮度和色彩的一致性。屏幕表面材料的均匀性对投影机的画面均匀性起到了良好的补充作用。
选择屏幕的基本要求
  一、幕面必须绝对垂直,这个看似简单合理的要求,但实际中会有很多屏幕出现不平整的“波浪”情况,当图像投射上面时就会出现变形。而且幕面的前后不平,也容易导致投影距离的差异,最后导致对焦不能精准,影响图像的清晰度。
  二、屏幕的反射特性必须准确,大部分屏幕看起来都是白色,但其实不同的幕料对于光线的反射特性不尽相同,不同颜色光线的反射率也不同。
   以常用的两种正投幕料作个比较,
  1.漫反射屏幕
   白塑幕是典型的漫反射幕,漫反射屏幕是将投影机的入射光向各个方向均匀地散射,在每一个角度都能看到同样的图像。漫反射屏幕具有超宽广的视听范围和柔和的图像,但要注意外部光线、杂乱光线的影响。在有外部光线、杂乱光线的环境下,外部光线、杂乱光线和映像的光线一起进行散射、反射,和映像光重叠因而引起图像质量低下。通常的漫反射屏幕在没有外部光线,杂乱光线的专用放映间使用时能最大限度地发挥它的性能。
   墙壁也具有漫散射的特性,但由于未经颜色校正及无吸光等处理,用作屏幕时所显示的图像会出现颜色失准、色散,暗部会出现虚光、亮度和对比度不够等现象。故此常见的墙壁作屏幕并不是个正确的选择。
  2. 回归型屏幕
   玻珠幕就是典型的回归型屏幕,由于幕面上的玻璃珠会以投影光的入射方向为中心将光线反射回去,所以在通常视听位置就可以看到明亮鲜艳的图像。由于一定程度上抑制了屏幕的漫散射,在屏幕正面附近看到的图像和在角度较大的位置上看到的图像的亮度会不同。在屏幕正面附近,可以看到亮度、对比度、层次都很好的图像。
   在有外部光线、杂乱光线的环境下,由于银幕是沿着外部光线、杂乱光线的入射方向将其反射回去,所以投影机的图像光线和外部光线、杂乱光线很少重叠,从而可以得到鲜艳的图像。
  针对这两种不同类型的幕料选择建议
  ★ 观赏的人数较多或横向观看的场合宜选择宽视角、低增益的屏幕。
宽视角、低增益的屏幕
  ★ 狭长空间观看以选用窄视角、高增益的屏幕。
窄视角、高增益的屏幕
  ★ 选用有适当增益的屏幕,有助于提高屏幕的对比度,使图像灰度增加、色彩鲜明,增加图像的可观性。
  ★ 有良好的遮光及吸光的场所可使用漫反射和回归型屏幕,在家庭客厅应选择回归型屏幕。
  ★ 投影机桌面摆放可选择任何屏幕,而投影机吊装应选择漫反射或半值角较大的屏幕。
  三、配合观看距离
  屏幕大小一般用英寸表示,如80英寸、120英寸等。由于投影机的焦距决定了它和屏幕的距离,根据它们之间的距离,以及安装屏幕的房间高低和宽窄,就可以算出应该安装多大尺寸的屏幕。
  观看距离一般为有效画面高度的3倍到5倍之间。观看的距离也有一定的适应期:刚使用的时候5倍画面高度距离感觉比较舒适,以后就会感觉3倍画面高度的距离更具震撼感。
  四、配合安装条件
  投影机的安装对选购幕料也有要求。由于漫反射屏幕(白塑幕)会对入射的投影光线向四面八方反射回去,故投影机是否吊装对画质的影响不大。回归性幕(玻珠幕)则不同,光源从哪里来则向哪里直接反射回去。普通的玻珠幕,由于可视角度窄,投影机若采用吊装方式,坐于正常观赏高度上会觉得画面较站立高度时要暗许多,画质下降。
  五、配合安装高度
  G1是日本OS SCREEN(奥爱斯)公司瞄准日益发展的家庭影院市场的迫切需求而研制的重量级产品, OS公司特有的WF纯白幕布能够确保投影光线完全扩散,实现无规则聚光和散光,消除热点、颜色不均和干涉条纹。
  美国Stewart (视图尔特)公司的灰色基底屏幕Grayhawk 可以大大增强画面的黑色度、层次感和色饱和度,让使用数字投影机的观众欣赏到最佳的效果.
