投影幕选择--100英寸超大屏幕享受!
先大致上介绍一下各种布幕,接着我再说明优缺点。
固定框幕:
这种是我最推荐的设计,它很简单,就是把用铝架做一个像画框的东西,然后外围有扣子,可以将布幕扣上加上张力而使布幕拉平,用的扣子非常多,同时加的张力也相当大,所以一定要用铝框才够承受,一般自制木框是没办法拉到这种力量的。优点是非常平,而且很耐用,比电动张力(线)幕的平度和耐用度更上层楼,同时价格便宜得多,大概是电动张力幕的一半,缺点就是不能收。
硬式投影幕
这种通常是做超高增益的,颜色很鲜艳很亮,但视角很小有亮点,尺寸大的话,四角会比较暗,同时色偏的问题很严重,这种幕比较适合把投影机当电视用或打电动,不适合对画质很要求的玩家。另外价格也不便宜。
组合幕
大型表演场合在用的,属商业用途,不再多讨论。
电动幕、手动幕和气压幕
这就平常大家常看到,属廉价品,对布幕质量不太要求时可考虑。基本上它们的布面是用同样的,所以如果仅考虑画质的话,买手动的就好,不用再多花钱买电动的。
白墙面
这当然也是可以用,不过强烈建议不要省这个钱,花200元买国产的席白幕,不然太对不起投影机了。
上面是介绍结构型式,接下来是介绍布面了:
弹性布:
这是需要加张力时所用的布面,表面的涂层是光滑没有纹路的,所以光学上的结像等于是在一个薄面上,分辨率是最高,锐利感相当好,东西好像浮出画面一般,俗称光学涂层。电影院也是用这种布幕。依照不同的增益,各家均有不同的产品,同时有打洞成为透声布幕的选购项目。Draper 有出M1300(增益1. 0),M2500(增益2.5),Hi-Def Grey(增益 0.8),以及透声幕AT1200,AT2500。这类另外还有背投幕,因为用家少就不多做介绍了。
编织布
这类布是手拉和电动幕在用的,主要是一层编织布上再加不同涂料制成,主要就是席白,珠光,和灰幕。表面通常会因为编织纹路而影响成像,结像没有那么好,涂料说好听是各家配方,其实差不了多少。
现在市面上的产品不外乎就是上面提到不同的结构设计和布面搭起来,但比较受欢迎是大概就是手拉幕和电动幕,致于两种张力幕因为都是高价产品,所以国内除了一些行家和豪宅会用以外,大概能见度很低。
有了概念后,我们来谈谈布幕的选购,布幕的选购最难的一点就是很难试用,不论是你带投影机过去或是厂商带布幕过来都有点因难,所以只能就一些信息来决定。
先决定大小
第一个当然是先决定大小,我觉得宽度差不多是视角30度左右就可以了,或是你注观某点后,眼角余光的范围就差不多了。不过注意的是,布幕会愈看愈小,也就是视野会愈来愈大,这是因为以往大部份都习惯注视小电视,所以觉得不用太大的习惯造成的。但打大的话相对也要买较高分辨率的投影机,至于每个人能接受到什么程度,还是去店里看比较准。
再来决定增益,同样亮度的投影机打愈大,所需要布幕的增益愈大,但目前单枪投影机都很亮了,除非打超大,不然应该是不需要高增益的布面。而且高增益的布面一定有视角小和色偏的问题,这是物理法则,各家都一样,没办法避免的,除非花大钱学电影院搞曲面布幕。
选增益1幕布
另外现在投影机吊挂式的安装也不适合高增益的幕布,因为反射光会直接进入眼睛而有亮点,看起来不舒服。所以原则上选增益1附近的就差不多了。但近年来由于投影机的高亮度,Stewart又想出降低增益同时吸收周边光的设计,称为灰幕。
国外的评比是说在有亮度的情况下是有用,同时也能让黑色更深况,但同时也说实际上还是会吃掉黑阶,而认为最理想的还是标准幕加暗室。这时请注意并不是所有厂商的灰幕都有这样的效果,基本上大厂的应该没什么问题,其它国产的灰幕,大概除了亮度变低外,其它什么效果都没有。
需要用到灰幕
这时又提到一个问题,到底什么叫有室内光,才需要用到灰幕。最理想的房间当然是像电影院一样不透光同时墙面、天花板、地板全部都上深色绒布吸光,再不然至少布幕周围墙面也要吸光这样我称之为控光的房间,一般人可能很难这样,比较可行的是全遮光,这两种情况当然是用标准幕就好了。至于有一点小黄灯泡可以泡茶吃东西等,我个人的经验还是用标准幕就好,不用刻意去买灰幕,尤其不是大厂的灰幕。
再来就是决定结构了,大概就上面那几种挑价位和使用方式可以接受的就好了,但要注意的是,张力幕和非张力幕不论价格和质量都是一个很大的分界,质量上张力幕是用弹性布,成像是在膜上,非张力幕是在编织布上,纹路会影响成像的。
性价比
最后谈到品牌,Stewart 当然是第一名,但它是属于追求第一不计价格的人用的,它的价格大概是二线品牌Draper和Da-lite同级产品的2倍,但质量是想也知道绝对没有好到2倍,以性价比来说,买二线品牌是比较好的选择,价格也在一般人能负担的范围,质量上则是伯仲之间,看个人喜好。
至于二线品牌,我也只建议买张力幕,其它的买国产品就好了,不用多花那个钱。但代理商因为肩负者来自原厂庞大的销售压力,都大力在推公司和政府机关的外包市场,所以家用市场高档货的能见度很低,只接受预订购买,这也是我搞到自行进口的导因之一。
幕真得值得花那么多钱吗
但布幕真得值得花那么多钱吗? 布幕这东西是传统工艺进步的很慢,这也是为什么一些高档产品都只有Stewart 、Draper、Da-lite等同时有做电影院生意的厂家在生产,不像投影机进步那么快,不到十年的光景,现在1万元的投影机已经干掉以往近10万的机器。
所以布幕的价格一直都没什么跌价,甚至还缓慢上涨中。但因为现在投影机价格那么低,所以一般人的观念里,身为配角的布幕当然不可能配到太多的预算。短期看起来是没错,但长期来说就不一定对了,举例来说一张好布幕可能花你上千或更贵,但它可以用上10年以上,而且10年中的表现都非常一致,也没有任何耗材,顶多帮它擦洗一下就好了。
一台万元的投影机可能用不到3年就被你换掉了。那可能有人说我用200元的布幕一样可以用10年,那不是更好?但10年中你的每台投影机都要被它折损2到3成的画质,这样值多少就看你的价值观了。
