投影机
投影幕常识及维护保养
投影屏幕分类
投影屏幕通常可分为正投屏幕和背投屏幕。正投屏幕又分为软屏幕和硬屏幕,其中软屏幕包括有白屏幕、珠光屏幕和金属屏幕;硬屏幕包括有平面屏幕和弧形屏幕;背投屏幕也可分为软屏幕和硬屏幕,其中背投硬幕则要用得多些。
白屏幕:当相当多的人要在一个大的范围内观看投影图像,这个图像还需在房间的所有地方都可以获得同样的亮度,这时则需要白屏。但要提醒注意,您不可能获得足够清晰的画面,且房间必须是暗的。
珠光屏幕:是在玻璃纤维等结实的基层布上,粘结微粒玻璃珠而制成。这种类型的屏幕,可以最亮的亮度向入射位置反射。
金属屏幕:在基层布上粘结铝涂层制成。用此屏幕可以得到2-4倍光亮和画面,承镜面特征,出射角等于入射角。
金属弧形幕:当在较小的房间内安装投影机时,不管是地面安装还是吊装,使用铝制弧形幕可获得非常明亮的画面。但要注意,弧形屏幕有狭窄的方向性,由此产生有限的可视区域。
背投硬幕主要由三部分组成:扩散板、费涅尔透镜、双凸透镜。
扩散板:在丙烯板上加入扩散剂制成,具有让人的眼睛看到光的结像作用。
费涅尔透镜:具有把光集中向人的方向,减轻画面中心和周围亮度差的作用。
双凸透镜:具有改善视场角的作用。
双层透镜(费涅尔透镜加双凸透镜)制作的屏幕,亮度、清晰度可充满整个屏幕,这种屏幕带有黑色条纹,可以阻止光线向外散射,产生高质量的高对比度的图象。
二、投影幕使用维护保养
1、玻珠类银幕不能折叠,不能用手指或锋硬物件碰触幕面,以免造成污。
2、幕面积尘宜用鸡毛帚拂拭,污迹较重的,可用棉花球蘸清水轻轻擦洗。
3、布基白塑幕如有污痕,可用湿布轻轻擦拭。
4、弹簧卷筒幕要小心轻放,以免碰撞变形,影响使用寿命。
5、在使用过程中若发生不正常现象,须立刻停机,排除故障。
6、请勿自行拆装电教幕,以免造成不必要的损失。
保养好投影幕的一些细节
当投影幕不需要使用时,应把幕布卷回保护盒内。每次使用完毕后,应检查幕布表面是否沾有灰尘或污垢,若发现有,应用软布刷扫干净。
■注意事项:
在把幕布卷进金属壳内时,检查幕布表面确保无尘及异物,方可卷回。
幕布可经常使用,但每次连续上下滚动使用时间不能超过5分钟,否则会使得马达发热。
需连续使用时须等到马达冷却后再用。
马达不需添加润滑剂。
