AI智能音箱防水透音膜如何实现音响防水的?
今日头条
1193人已加入
  AI智能音箱是音箱升级的产物,是可以通过语音控制来实现对话、音乐播放与切换的智能型音响,还可以通过AI音响接入物联网,就可以通过语音控制来实现扫地机、智能灯具等的启动,但是音箱内部有电子元件,比如说主板、喇叭、麦克等,被水溅到或者进入内部之后,就有可能会造成电路短路,使得音箱损坏,因此音响是要做防水的,以此来保证功能的正常实现。
  对于喇叭、麦克等电声器件的防水,一般是通过AI智能音箱防水通音膜来实现的,是将AI智能音箱防水透音膜固定连接在音响防水罩壳体上,也有直接贴装在喇叭、麦克上面来实现防水的,AI智能音箱防水通音膜为根据所采用的喇叭、扬声器的形状样式有圆形、跑道形、方形等三种结构,AI智能音箱喇叭防水通音膜与AI智能音箱麦克防水通音膜是由eptfe高分子防水材料所构成。可以很好的将水阻止到喇叭、麦克防水透音膜外,起到对喇叭、麦克防水保护的作用,在防水同时,声音的音质也不会受到影响。
  责任编辑:lq
