力科推出4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
模拟技术
2524人已加入
不久前,力科通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster 830Zi 30GHz 实时示波器的应用。这个方案对于通常需要超高实时带宽和4通道的28~56 Gb/s IQ调制信号的测量和分析或者捕获和具体分析其他领先边缘技术是理想的。该方案通过Zi-8CH-SYNCH 示波器同步配件,兼容所有的WaveMaster 8 Zi型号,因此可以用来获得4通道20GHz~30GHz或者8通道4GHz~16GHz数据捕获。
该示波器同步套件包括一个可以插入到2个示波器其中一个的小硬件模块,模块一旦插入,将会识别该示波器为用于显示和控制的“主”。还包括用于触发同步、时钟共享、数据传输连接在“主”和“从”示波器之间的线缆。2个示波器的触发会进入伪自动触发模式,或者用作自定义触发信号。一旦成功触发,为了便于观察,调试和分析,“主”和“从”示波器的所有波形都显示在“主”示波器上。
4通道上30GHz 的实时带宽支持新的高速研究
在2009年9月举行的欧洲光通信会展(ECOC)上,阿尔卡特朗讯的Peter Winzer博士领导的研究团队提交了利用WaveMaster 830 Zi 的4通道/30GHz能力来达到传送数据速率2倍于以前记录的破纪录的信号传输速度的相关实验。该实验演示了首个通过单一信道传输全数字的56G波特率的相干检测。WaveMaster 830 Zi在4通道上的高带宽和采样率是这个实验的关键,如此宽带宽内的信号保证度对于演示的性能也是关键。
作为采用力科下一代“Apollo”芯片开发的首个产品线,力科WaveMaster 830 Zi 示波器于2009年1月5日上市。该示波器在2通道上具有30GHz的实时带宽和80GS/s的采样率。在阿尔卡特朗讯实验中使用的完整采集系统由2台WaveMaster 830 Zi示波器实现4通道上30GHz的带宽。
要了解更多资讯的工程师和技术员,致电力科1-800-5LeCroy(1-800-553-2769)或访问力科的网站 www.lecroy.com
