铁氟龙管耐压多少?
今日头条
1193人已加入
铁氟龙管耐压多少?
铁氟龙管是粉末冷挤成型的氟塑料管。和其他可溶性数量不通透,铁氟龙管加工形式比较困难,要得到耐高压铁氟龙管,需要精确控制生产各个环节。
计算铁氟龙管耐压多少需要先计算其爆破压力,一般铁氟龙管工作压力是爆破压力的1/4。
铁氟龙管爆破压力计算公式:
拉伸
表格中”T”表示铁氟龙管拉伸强度。根据我厂测试,国内铁氟龙管实测拉伸强度一般为13.5Mpa。
例如: 4mm x 6mm
爆破压力P = 13.5*(3*3-2*2)/(3*3+2*2)= 5.2 Mpa,那么4*6铁氟龙管工作压力为5.2/4=1.3Mpa (工作压力/爆破压力=1:4)
拉伸
备注:
1, 以上数据为国产料的部分产品爆破和工作压力。测试温度为22℃。
2,安全系数:爆破压力 = 4 x 工作压力。
3,以上数据为某种原料生产的铁氟龙管,其拉伸强度略有不同
4,以上数据仅做参考
影响铁氟龙管耐压其他因素:
1,铁氟龙管同心度。同心度是指铁氟龙管最小壁厚与最大壁厚之比。当同心度很低时候,铁氟龙管耐内压就会降低,一般壁薄地方耐压数值最小。当客户选择铁氟龙套管时候,需要确保最薄壁处能够达到工况要求。
2,铁氟龙管拉伸强度变化。由于铁氟龙管生产工艺要求高,需要控制的因素较多。些许变化都会造成铁氟龙管拉伸强度很大变化,一般拉伸强度会比厂家低20%左右
责任编辑:lq
