投影机
好马配好鞍 玩转投影之投影幕选购分析
近几年来,投影机产品的发展势头始终良好,商务用机以及教育用机都已经达到了前所未有的普及程度,不过,市场的容量始终是有一个上限,如今商务及教育用投影机的增长趋势已经比较稳定,而且在人们的记忆中,投影机几乎都是伴随着投影幕一起出现的,原因很简单,早期投影产品性能一般,只有投在投影幕上才能体现良好的效果,而且商务用机本身的成本上不需要过分担心,最后,投影幕与投影机一起出现俨然成为一种习惯。
虽然商务及教育用投影机的增长开始趋于缓慢,好在经过长期的宣传以及投影机产品自身的技术进步,家用产品开始展露头角。家用市场有几大特色,第一,产品个性化趋势明显,因为各个厂商为了区分自己的产品,所以通常从外观、人性化等角度进行细节化发展。第二,价格战,只要是家用的产品就一定有厂商打价格战,诸如手机、笔记本等产品早已显而易见了。虽然很多消费者都知道“一分钱一分货”,但是保证有一部分人“只选对的,不选贵的”。而从第二大特点价格战上,我们就会发现一个问题, 就是许多家用投影机的销售都自动忽略了投影幕这块成本,让投影机消费者不得不考虑是否要再掏腰包购买附件。附件产品无论是怎样精打细算的消费者都无法避免的,优惠灯泡、特价投影幕都少不了,毕竟长期看都是节省银子的做法,不过,还就是有人图便宜,图方便,只要白墙,不要投影幕。
投影幕对于投影机来说,是一个最重要的附件,以致于它们都是成双成对的出现,一个好的投影机想要获得好的效果是需要一个好的屏幕来配合的。常言道,好马配好鞍,一个好的投影屏幕将能使投影画面产生质的飞跃。我们观看的画面是直接通过投影幕表现出来的,所以投影幕带给观看者的感觉至关重要。投影幕和投影机是一个相互补充,相辅相成的关系,合适的投影幕和投影机将使画面更加亮丽夺目,获得事半功倍的画面效果。
选择投影屏幕,背投还是前投适合
背投的色彩重现质量大多比前投的好
前投屏幕反射的色彩与屏幕材料的质量有关,因为前投材料是不透明的反射材料,投影机的亮度及其重现色彩的精度也是重现真实色彩的影响因素。这对背投来说也是一样。但是,David Hill说:“由于背投是穿透式的,所以背投的色彩重现质量比前投的好。”
Howard Sinkoff说:“不论是前投还是背投,色彩重现精度取决于屏幕表面和环境光亮度。”不论是前投还是背投,如果屏幕增益相同,那色彩重现精度也一定相同。色彩重现精度与前投或背投无关。但是,前投的环境光不容易控制,而背投容易控制环境光,所以,一般来说,背投的色彩重现质量比前投好。另外,从屏幕的角度看,银色屏幕具有最好的色彩还原能力;白色屏幕的色彩还原能力次之;灰色屏幕的色彩还原能力最差。
Anjum说:由于背投就是投影机在屏幕的背后,所以设计背投方案的时候要为投影机留一个空间,这叫黑房或者是屏幕背后的房间,黑房要求一定是没有其它的环境光影响的,即完全黑的。因为,如果黑房有普通的环境光线,这些环境光线就会影响投射在屏幕上的图像质量,环境光线对投射出来的图像的对比度和亮度都有很大的影响,当你选择背投方案后,如果你保证黑房不受环境光线影响,那观众就会看到很均匀的图像亮度和很高的对比度。要获得很好的投影图像就要保证获得均匀的投影亮度,并且图像清晰、明亮、色彩艳丽。
建立背投系统所需费用比前投的高
在一个特定场所建立一个演示系统时,这个系统的拥有人肯定要考虑;在这个场合是用背投演示好还是前投演示好呢?当然,这是牵涉到预算的问题。
首选,如果乐的预算很小,那你的选择就会受到限制。如果你只想要一个很好的演示效果,那背投可能就是最佳的方案了(电影除外)。在不同的演示场合,你就要运用不同的演示方案,比如是在户外还是户内?想做一个运动场的演示还是一个会议室的演示?或者是宴会厅的演示?最终方案可能会各不相同。
David Hull认为:“由于背投系统所用的屏幕材料要求比前投的高,实现的技术指标也更高,所以建立背投系统所需费用比前投的高。背投屏幕材料更精细,保证光和图像可穿透屏幕,产生较高的质量的图像。”
前投和背投二种方案,它们总的费用差别到底是多少呢?Anjum说:“其实背投并不会比前投贵一倍或十几倍,背投的价格只比前投方案多一点点。如果屏幕尺寸相同,假如一套前投的费用是100元,那一整套背投系统只要花费130至140元左右。一般情况下,如果要达到同样的图像质量,背投比前投贵25%。这个贵25%的原因不只是屏幕,还包括投影机的镜头等。从总的预算值来考虑,大家可能会更清楚些。如果确定选用前投,则必须控制室内的照明系统,这一方面可能要花费很大的功夫。AV视听公司的工作与灯光系统没有多大的关系的,视听公司可能会要求系统拥有人做灯光控制,这样一来考虑的东西可能就多一层了,因为他要请一帮人去做灯光的设计。如果采用背投方案,就不需要特别在意照明系统了。”
Stevie Ng说:前投系统的造价相对背投系统是比较便宜。单以屏幕相比,前投屏幕就便宜很多,因为背投系统为了缩短投影距离需要加反射镜等设备,造价就比前投更贵。从安装方式来讲又贵出很多:首先要固定屏幕、有幕的安装过程,这就已经贵了。还包括建筑装修,房间面积。现城市是寸土寸金,如果多出几平方米的空间做背投暗室,成本就会无形中增长了。如果只是直接在屏幕后面放置一台投影机做背投,可以省去反射系统,但这所需要的空间就更大了。价格便宜这是前投相对于背投的好处。
当然,如若要达到相同的投影画面效果,前投的花费也不便宜,因为前投要获得与背投相同的投影画面,将要使用昂贵得多的投影机。
投影屏幕的选购
跟随着投影机发展的脚步,投影屏幕近来同样变化较快,主要反映在投影幕新材料的应用方面。新材料幕对投影机的影像效果有很大的提升作用,如果与屏幕搭配得当,可以起到意想不到的效果。比如:一台三万元的投影机,搭配一块质量很好、增益较强的投影幕(价位在人民币2000-3000元)的投射画面效果可以与一台五万元的投影机,搭配一块质量一般、增益不强的投影幕(价位在人民币300-500元)的投射画面效果相媲美。投影屏幕的形式也是多种多样的,桌上型、壁挂型、支架型等等。2000年,一种薄膜投射型的屏幕在市场上出现,它可以贴在透明的玻璃上,接受投射光,投影效果令人耳目一新。
在具体选购屏幕前,需要了解屏幕的主要技术指标。
1.增益:屏幕片入射光的能力。在入射光角度一定、入射光通量不变的情况下,屏幕某一方向上亮度与理想状态下的亮度之比,叫做该方向上的亮度系数,把其中最大值称为屏幕的增益。通常把无光泽白墙的增益定为1,如果屏幕增益小于1,将削弱入射光;如果屏幕增益大于1,将反射或折射更多的入射光。
2.视角:屏幕在所有方向上的反射是不同的,在水平方向离屏幕中心越远,亮度越低;当亮度降到50%时的观看角度,定义为视角。在视角之内观看图像,亮度令人满意;在视角之外观看图像,亮度显得不够。一般来说屏幕的增益越大,视角越小(金属幕);增益越小,视角越大(白塑幕,由于照顾学生,教育幕多采用白塑幕)比较流行采用玻璃珠幕。
3.屏幕从功能上分为反射式、透射式两类。反射式用于正投,透射式用于背投。正投幕又分为平面幕、弧型幕。平面幕增益较小,视角较大,环境光必须较弱;弧型幕增益较大,视角较小,环境光可以较强,但屏幕反射的入射光在各方向不等。从质地上分为玻璃幕、金属幕、压纹塑料幕等,为一般适用范围。
4.屏幕的尺寸是以其对角线的大小来定义的。一般视频图像的宽高比为4:3,教育幕为正方形。如一个1.83m(72英寸)的屏幕,根据勾股定理,很快就能得出屏幕的宽为1.5m,高为1.1m。
了解了这些技术指标后,咱们来谈谈选择屏幕的四个主要步骤:
1.选择屏幕类型
正投投幕:有手动挂幕和电动挂幕类型;双腿支架幕;三角支架幕, 金属平面,弧面幕。
背投幕:多种规格的硬质背投幕(分双曲线幕和弥散幕)和软质背投幕(弥散幕);硬质幕的画面效果要优于软质幕。
2.选择最佳的屏幕尺寸
要选择最佳的屏幕尺寸主要取决于使用空间的面积和观众座位的多少及位置的安排。首要的规则是选择适合观众的屏幕--而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。
下面是选择屏幕尺寸方面的几点参考:
a.屏幕高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。
b.屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度。
c 屏幕底边离地面距离1.5米左右。
3.选择适合您所使用的投影设备需求的格式(画面比例)
常见格式列表如下:
您选择的屏幕面料要适合您的投影机及观众的需要。但是,如果一张屏幕需要供给多部投影机使用时,屏幕面料就应选择适合对屏幕要求较高的那台投影机的需要。例如,当您同时拥有幻灯机和投影机时,因为投影机的光线输出量比幻灯机低,所以应选择那种反射率(增益)参数适合投影机的面料。但是,由于现在多数投影机的亮度都比较高,所以采用反射率(增益)比玻璃珠(Glass Beaded)幕低的白塑(Matte White)幕反而可获得更好的投影效果 。
下面提供了几种前投幕面料的资料及参数以供参考:
