投影机
投影屏幕选购让专家教你三招
1、不同应用选择不同材质
表面上看,投影屏幕的外观颜色都是白的,没有什么差别,其实不同材质的屏幕具有不同特性。从材质上看投影屏幕可分为玻璃珠幕、金属幕、压纹塑料幕。金属幕主要用于大屏幕立体投影系统,因为这种屏幕具有宽屏视角、标准增益、光线柔和、观众不易疲劳、外形美观、安装简易、防火防霉等特点,而且还允许用户随时进行清洗。玻璃珠幕主要用于会议投影演示系统,因为这种类型的屏幕反向增益高、视角宽,特别适合产品展示。压纹塑料幕增益相对较低,对光线的反射能力有限,但它的视角很宽,几乎可以达到180°,因此压纹塑料幕特别适合普通教室教学使用。
2、不同用户选择不同功能
不同用户使用投影机的目的和要求不同,要想达到最佳投影效果必须先确保选择的屏幕与投影机的功能相匹配。在选择屏幕之前,用户需要明确自己购买投影机的用途。例如您想将投影屏幕用于一个多功能的演示厅,那么选择的屏幕最好方便携带和放置,不妨选择三脚支架式或者挂墙式的投影屏幕,这样屏幕用完之后,可以随时收藏起来。
如果屏幕用在电化教室中,就应选择固定安装的屏幕类型,因为电化教室中投影屏幕的使用率较高,经常移动屏幕或者将屏幕卷上卷下显然很麻烦。如果是经常进行巡回演示的用户,便携式屏幕则是最好的选择。
如果用户经济条件较好,可选择自动伸缩屏幕,这种伸缩屏幕可以分为手动伸缩和电动伸缩,笔者认为资金允许还是选择电动式的比较好,因为电动伸缩屏幕采用电机控制屏幕伸缩,屏幕的长短可以自动任意定位,同时这种屏幕还能作为中控系统的一部分进行遥控操作。手动伸缩屏幕,用户只能用人工的方式拉开或收回,这种屏幕价格相对便宜,操作也很简单,对要求不高的普通用户来说是种经济实用的选择。现在还有一种新型的手动屏幕,它采用了自锁装置,用户可以任意定位屏幕的位置,使用起来很方便。
此外,投影屏幕从功能上一般可分为反射式、透射式两类;反射式用于正投,透射式用于背投;正投幕又分为平面幕、弧型幕。平面幕要求环境光线较弱,且这种屏幕反射光的能力较差,因此,仅仅适合普通教学展示使用。弧型幕由于反射光的能力较强,对环境光线要求较低,因此它比较适合较高的投影需求,例如:家庭影院系统、大型会议演示中心等。
3、不同空间选择不同尺寸
即使相同材质做成的投影屏幕,其加工、处理方式不同,其物理指标还会有一定差距,所以在购买投影屏幕前,用户应该首先根据投影机使用空间的大小来确定合适的屏幕尺寸。
屏幕的尺寸是以其对角线的大小来定义的,一般视频图像的宽高比为4:3,如一个72英寸的屏幕,根据勾股定理,很快就能得出屏幕的宽为1.5m,高为1.1m。目前市场上投影屏幕的规格尺寸有72、100、120、150英寸等,其中72英寸的投影屏幕是市场的主流产品,一般规模的投影教学、普通产品演示都可以选择这种尺寸的屏幕,而且这种尺寸的屏幕在价格上也是最低的,通常投影空间面积在100m2之内的都可以选用这种屏幕。如果投影空间面积超过100m2,就可以考虑使用72英寸以上的投影屏幕,如果投影屏幕用于大型会议厅,那么用户就要根据观众的人数以及座位的情况及投影面积选择更大尺寸的投影屏幕(如4米~8米宽的投影屏幕),当然屏幕尺寸越大,它的价格也就越高。
另外,相同尺寸的屏幕如果在安装上稍微做点改进,效果也很显着,在屏幕安装时使其和竖直面成一个小角度,控制反射光恰好射到观众席中央,则前、后排的视角就相应减小,观众席上的亮度将有明显地提高。当然,由于像距发生了改变,图像将出现变形,这时,可通过投影机的梯形校正功能加以修正。
总之,屏幕尺寸的选择原则是选择适合观众的屏幕而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。
