投影机
组建家庭影院之投影幕选购
家庭影院用投影屏幕选购
首先要为大家介绍增益的概念。增益是衡量屏幕表面反射光线数量的重要指标,通常将均匀粗糙的白色表面增益定义为1,屏幕表面反射的光亮度与其相比得出该屏幕的增益。均匀的白墙、白色绘图纸的增益都可以视为1。增益大于1的屏幕属于高增益屏幕,增益小于1的屏幕属于低增益屏幕。增益越大,说明屏幕的光效率越高,画面越明亮。
投影屏幕的分类
由于投影屏幕的分类方法繁多,实在不胜枚举,在此我们只介绍与家庭影院投影屏幕有关的分类方式。
按照投影方式可分为正投屏幕和背投屏幕
顾名思义,两种屏幕的定义在此不赘述。理论上来说,背投屏幕相比正投屏幕能够得到更好的投射效果。不过能得到出色效果的背投屏幕价格不菲,更需搭配同样价格不菲的投影机,其安装和调试工程更是复杂。简而言之,如果搭建一个看得过去的背投影家庭影院系统,那么没有6位数的开销是不可能做到的,这还不包括人工费用。而且背投影系统对环境空间的要求也极为苛刻,恐怕只有先富起来的那部分同志可以享受背投影家庭影院的好处了。
按照应用方式可分为电动、手动、框架、支架、地拉等
投影屏幕的安装其实和家居装修是分不开的,因为绝大部分屏幕都需要固定在墙上,投影机可以经常换,而屏幕如果经常换的话势必会破坏墙体。所以选购投影屏幕最好一次到位,否则就对不起你的新房子了。家庭影院投影屏幕多选择电动幕和手动幕。电动幕带有一个遥控器,可以遥控屏幕的升降,非常方便,有些电动幕还可以通过投影机的遥控器来控制升降,当然这需要投影机具备相应的功能才行。手动幕价格便宜,不过操作较繁琐,长时间使用还会破坏其平整度,影响投影质量和观众的心情。框架幕用优质铝合金材料做为屏幕框架,屏幕尺寸和格式固定,可配合场地的装饰设计,镶于适当位置。由于其美观和可量身定做,很适合构建家庭影院选用,不过价格较高。支架幕大多数尺寸较小,占用空间较大,而价格却不便宜,除非情况特殊,不然不建议使用。地拉幕只适用于情况特殊的家庭影院使用。
按照屏幕的宽高比可分为1:1、4:3、16:9
投影视频信号源与屏幕显示方式一致时,画面满屏显示,没有溢出也没有灰带;16:9的信号源投射在4:3的屏幕上时,显示比例正常,画面上下各有一条灰带;4:3的信号源投射在16:9的屏幕上时,显示比例正常,画面左右各有一条灰带。
屏幕的宽高比现而今是一个很重要的参数,早期的投影屏幕只有1:1和4:3的产品,直到家庭影院投影机用户越来越多,才出现了16:9的产品。1:1的产品只适合播放幻灯片,不在家庭影院的讨论范围内。一般而言,投影屏幕和投影机的显示方式一致即可,即16:9显示方式的投影机选购宽高比为16:9的屏幕,4:3的亦是此理。其实确定自己的常用信号源,才是选购何种屏幕的关键。通常DVD影片、HDTV视频、未来的数字电视等都采用16:9显示方式;而现行模拟有线电视、数字电视、电脑桌面等都采用4:3显示方式,如此就可以确定哪种投影屏幕适合自己。值得一提的是,4:3的产品可以通过调整下拉幅度及投影机倾斜角度来获得16:9产品的效果,而16:9的产品在显示4:3画面时则屏幕左右不可避免地要出现灰带。
按照屏幕的材质可分为白塑幕、玻璃珠幕、珍珠幕
白塑幕属于扩散型屏幕,其特点是光效率低,增益一般在1左右,视角宽,光线扩散均匀,适合多人同时观看。还有一种灰幕,顾名思义它的幕布颜色为灰色,增益通常小于1,只有很少的产品增益大于1。灰幕是针对传统屏幕因表面为白色而不能充分表现黑色效果的先天缺陷,和一般家庭影院环境不易完全黑暗而设计。灰幕表面采用特殊技术处理,不但能充分表现画面的暗部细节,对金属影像更能表现其质感,在保持亮度和白色纯净度之余,又能加强对比度,增强层次感和立体感,使影像更清晰细致,创造更富有菲林感觉的影院效果。目前灰幕绝大部分都属于白塑幕。白塑幕适合绝大多数家庭影院使用,其价格便宜,观赏效果尚可。白塑幕中的灰幕更适合高级玩家选用,其价格昂贵,但视频效果出众,不过低增益的灰幕对投影机亮度要求较高,须搭配较高亮度的投影机使用,对于亮度表现一般的家庭影院投影机来说,不适合搭配低增益的灰幕使用。
玻璃珠幕属于回归型屏幕,投射在玻璃珠幕上的光线会自然返回,光效率较高,其增益约为1.5到3。在玻璃珠幕正面附近可以看到亮度、对比度、层次感都很好的图像,不足之处在于玻璃珠幕视角较小,多人观看时对于坐在最外侧的观看者的观看效果会受一定影响。目前已经出现了属于玻璃珠幕的灰幕,其各方面表现都十分出色。玻璃珠幕适合经常收看电视信号、喜好现场直播节目的用户,邀三五好友一起在家里为中国队加油呐喊,为姚明欢呼打气,对着大屏幕把酒言欢,何等快哉,而且其价格适中,不失为好选择。如果投影机的亮度不够又想获得出色的视频效果,玻璃珠幕中的灰幕是唯一选择,其价格与白塑幕中的灰幕相当。
珍珠幕属于反射型屏幕,这种屏幕可提供最大辐射强度,就像镜子反射光一样,其增益范围较广,从1.5到10。珍珠幕是唯一的效率增益随着银幕弯曲(像凹面镜一样搜集光线)而增加的类型,该屏幕的缺点是密度不均匀,从而造成平整度受影响,而且高增益不可避免地带来了可视角度低的弊端。珍珠幕最适合在投影机和观众离得比较远的明亮环境下使用,多用在百米左右空间的家庭影院里,适合多人在家里开PARTY,一边欣赏大屏幕影像,一边载歌载舞,真正享受到歌舞升平的滋味,虽然其价格较高,可是对这类用户来说不是问题,
选购投影屏幕的注意事项
屏幕的制造工艺
屏幕制造的工艺水平十分重要,制造工艺的差别会直接影响到投影效果。在见到实物时我们需要注意一下屏幕两边有没有变形和卷边,屏幕表面是否有倒八字或八字褶皱纹,以及屏幕表面是否有污点、屏幕升降是否顺畅等等。
屏幕的环保性
投影屏幕与家居装修密不可分,既然与装修有关,就离不开环保的话题。实际使用中发现,有些投影屏幕打开后会释放出强烈的异味,观众吸入后会头痛、流泪、恶心、乏力,经有关部门调查,这是因为这些投影屏幕使用了“苯”、“二甲苯”、“丙酮”或“环剂酮”等化学溶剂。我们在选购投影屏幕时,一定要格外注意环保因素,如果注意到屏幕打开时有异味,那么无论价格多么具有诱惑力也不要选择,毕竟人的健康是最重要的。
屏幕增益多少合适
该选择增益为多少的投影屏幕和家庭影院的投影环境有关,只有避免外部光线的渗入以及控制室内的光线和反射光来创造出最佳的投影环境,才能取得最满意的投影效果。如果投影环境不理想,那么高增益的屏幕能体现其优势。屏幕的增益和屏幕的可视角度有着不同的反比关系,即增益越高,可视角度就会越小,所以,屏幕并非增益越高越好。对于不用来收看电视信号的家庭影院投影机来说,不适合搭配高增益屏幕使用。而看电视往往不需要影院效果,环境相对明亮,如果投影机亮度不佳的话很难看清画面,此时搭配高增益屏幕是可行的。除此之外,高增益的玻璃珠幕经常会显示中间偏亮、两侧偏暗的图像,由于反射的白光较多,画面有时像隔着一层雾;而高增益的珍珠幕更是会显示中央带有亮斑的偏亮的图像。(作者注:亮斑就像对着镜子自拍采用闪光灯,照片上会有一个发亮的圆。在投影图像上也常见此亮斑,此是由于光线扩散不足而产生的投影镜头的像,屏幕的增益和扩散是互相作用的,如果光线的扩散不足,就可获得较高的屏幕增益,但容易出现亮斑。)为了将屏幕增益的选择量化,可以通过经验公式来计算。
G=33.33M×W/Y
G:幕面增益;M:经验数据10~50,在这个范围内,人的眼睛比较舒服。全暗的环境下选10(实际上环境很难达到全暗),周围光线强的情况下选50;W:投影面积(单位:平方米);Y:投影机亮度(单位:流明)。
屏幕尺寸是否适合家居环境
投影屏幕一旦安装,就无法轻易更换,所以一定要事先确定好所需投影屏幕的尺寸,这需要先在家中选好投影屏幕的安装位置,量好预留空间的尺寸。现在市场上投影屏幕的大小都以对角线长度来标示,单位是英寸,与我们常用的公制单位不同,这一点一定要牢记。如果选择4:3的屏幕,那么预留空间的宽度与投影屏幕尺寸的关系可以简单换算。
屏幕尺寸(单位:英寸)=屏幕宽度(单位:厘米)/2。
举个例子,如果预留空间宽度为2米,那么先换算成200厘米,然后除以2,得到的商为100,也就是说可以选择不超过100英寸的4:3屏幕。如果选择16:9的屏幕,没有太容易记的换算方法,建议大家用勾股定理自行计算,需要知道的是,1英寸=2.54厘米。切记,无论选择4:3还是16:9的屏幕,都要保证预留空间有足够的高度,这可以通过宽高比例来计算确认。
屏幕尺寸是否适合投影机
投影机可以获得比电视大得多的画面效果是毋庸置疑的,然而并不是有多大的预留空间就可以选择多大的投影屏幕。投影屏幕的尺寸越大,价格也越高,为了不浪费金钱和资源,遵循可持续发展的战略,我们既要发掘出投影机的每一份能量,又不要让投影屏幕有一丝空间上的浪费。以白塑幕为例,因为其较低的增益只相当于理想白墙,所以投影机的最佳亮度表现就决定了屏幕尺寸的最大值。当投影的画面变大时,亮度会随之减小,具体公式如下。
投影机的亮度×投影画面面积=定值。
也就是说,如果投影画面由60英寸扩大到120英寸,由于面积比等于对角线的平方比,面积实际上扩大了4倍,那么屏幕上的亮度就会下降为原来的1/4。如果投影机的亮度不足而又强行投射超大尺寸的画面,那么画面就会黯淡,严重影响观感和视力。我们可以根据使用的环境,用家里的墙面做一个试验,通过平衡投影画面尺寸与亮度之间的关系,来估测能够达到理想亮度表现的画面尺寸。虽然屏幕的表现通常要比墙面好得多,但是我们也要有所保留,以墙面测试时能接受的最大投影尺寸来作为标准,毕竟投影机使用一段时间后不可避免地会出现亮度衰减。对于选择低增益幕的用户来说,适当地减小屏幕的尺寸是必要的,而选择高增益幕的用户完全可以增大屏幕的尺寸。
屏幕尺寸与观赏距离互相制约
如果投影屏幕的尺寸过大而观赏距离过近,那么对于观赏者而言无疑是一种折磨。想象一下用户在家庭影院中看一场网球比赛现场直播,谁会愿意在近距离对着大屏幕,两个眼球甚至整个脑袋跟着那个球左右不断地转来转去啊?如果观赏投影的距离不够远的话,还是选择一个小一点的屏幕为妙。因为在观赏距离过近的情况下,小一点的屏幕才能完全进入观赏者的眼帘。建议用户在选购投影屏幕之前,在习惯观看的位置坐下来,试着感受一下屏幕多大最好,在墙上比较个大概的面积,然后再去购买。用户还得注意的一个问题是,假如屏幕很大,而观赏的距离又不是很远的话,可能就会放大投影机的“纱窗效应”,如果投影机的性能不是很好的话,就会因为一个屏幕而把投影机的缺点暴露无疑。实际上,即使用720p的高分辨率投影机投影影像的时候,如果观赏距离不超过屏幕宽度的1.5倍,也不可避免地会有明显的纱窗效应,如果观赏距离是在屏幕宽度的两倍以上,那样效果就会好很多。
屏幕的半增益和半增益角
投影屏幕的增益通常都是测量垂直屏幕中心位置反射光线的数量得到的,这一位置也是屏幕的最亮点。增益的重要性不言而喻,半增益也是衡量屏幕亮度的一项重要指标。半增益指当观看者偏离屏幕中轴方向观看,屏幕亮度降低为最高亮度一半时的增益;从而引出衡量屏幕技术的另一项重要指标——半增益角,即屏幕的增益降为一半时的观察角度。屏幕的半增益角将直接影响到屏幕的观看效果,半增益角的度数越大,我们所能清晰观看到屏幕上面的内容就越多,屏幕内容也就能被更多的人从不同的角度清晰而且完美的欣赏到。根据家庭影院的环境正确选择屏幕的增益和半增益角,对于用户而言非常重要。
屏幕的均匀性
屏幕的均匀性对投影画面的质量影响非常显著,好的均匀性能够保证屏幕在水平、垂直方向从0~180度观看时画面亮度和色彩的一致性。投影屏幕的均匀性对投影机的均匀性起到了良好的补充作用,单凭观察投影屏幕的表面材料是无法断定其均匀性表现的,用户一定要实际观看其投影画面来得出自己的评价。
