怎样使用及保养美创投影银幕
投影机
9人已加入
怎样使用及保养美创投影银幕
美创系列投影银幕,外型美观,亮度系数高,色彩还原好,无毒无味。是采用先进的微电脑芯片,通过程序控制银幕的动作,使用方便,控制位置精确、调整限位简单容易,整机工作稳定可靠。为了便于用户更好的使用美创银幕,我们整理一些关于美创系列投影银幕在使用中可能会遇到的一些问题和操作屏幕的方法,以供用户参考。
  美创电动银幕的使用方法:
  电源接通后,开关盒上指示红灯亮。
  按下开关一,幕布上升,升到上限位(或全部收入盒内)自动停止。
  按下开关二,幕布下降,降到下限位自动停止。
  开关恢复0位,幕布立即停止。
  如何调整投影银幕
  调整开关,设在幕布盒绿灯上。用手可以按动。
  调整上限位时:将手动开关一按下。再按一下绿灯,银幕上指示灯开始闪烁,同时幕布开始上升,到全部收入盒内,再按一下绿灯,幕布停止,指示灯熄灭。
  调整下限位时:把手控开关二档按下,按一下绿灯,银幕上指示灯开始闪烁,幕布下降,降到下限位再按一下绿灯,幕布停止,指示灯熄灭,调整结束。
  注:调整必须先调整上限位,如果调完上限位不调下限位,幕布不能运行。只调下限位,上限位置从调整开始点记忆。
  美创投影屏幕故障处理
  1、操作时没反映
  电源是否有电,开关盒上指示灯是否点亮。
  连线是否正确。
  线路有无松动,脱落,断开现象。
  开关是否灵活好用。
  2、收放不到位
  升降过程是否受到外力作用。
  环境中有无过高频干扰源
  注:无法确定的故障,请与经销商联系维修。
  长期不用,请拔下电源。
  美创商务幕日常使用说明
  放置
  首先将盒底的两底脚旋转至与盒体成90度交叉状态,安放在平整的地面或其它平面上,使两只底脚均匀落地,盒体水平,并且要避开强光直射幕面和顶风方向。
  开盒
  用一只手压住盒盖,另一只手分别打开两只盒锁,把盒盖打开到最大限度,完全处于盒体后方。
  拉开幕布
  用手抓住提升板,垂直缓慢提起至所需高度。
  屏幕打开后,应对其进行一次检查。各处连接件坚固程度,放置的稳定状态,确认无误,即可正常使用。
  收回屏幕
  用单手压提升板,保持力度均匀、垂直,速度要慢,同时观察幕布回收情况,如果发现幕布回收卷不平或出兜,要立即把幕布拉出至平整部位,放慢速度,重新回收。收回后,幕布卷应均匀平直,两端整齐。这时,将盒盖合上,用手压住、锁好,把底脚旋回到与盒体平行的位置。
  保养
  屏幕不能用硬物触碰,也不能折叠。
  移动和存放平行进行,不能倾斜更不能垂直。
  平时清理灰尘用羊毛刷即可,污染严重时可用棉球蘸水或酒精轻轻擦洗,然后自然干燥,完全干燥后,才能收起。
  存放
  应平行放置在干燥场所,避免高温和远离腐蚀性物质,并防止硬物挤压碰撞。
  另外,在北方冬季,由室外进入室内,应使幕布和室内温度均衡后,才能使用,以防泞结水气,影响使用效果。
  如果出现其他问题,请与经销商或直接与厂方联系,共同研究解决。
