IDT宣布推出PCI Express Gen2 系统互连交换
嵌入式操作系统
58人已加入
IDT宣布推出PCI Express Gen2 系统互连交换解决方案
 IDT® 公司宣布推出PCI Express® (PCIe®)Gen2 系统互连交换解决方案系列。该系列具有业界最先进的交换架构,支持多主通信和嵌入式应用的多域数据和控制平面连接。这些新的 PCIe Gen2 解决方案为系统架构的多主系统提供了前所未有的设计灵活性,帮助 IDT 的客户加快产品上市时间。
  新的交换解决方案基于 IDT 分区交换架构,可以用单片器件支持多个 PCIe 域和根联合体(Root Complex),实现针对随时资源共享和负载平衡的 PCIe 槽和 I/O 外设的动态分配。此外,新的 IDT 架构支持前所未有的 8 个非透明桥接(Non-transparent Bridging, NTB)功能,以实现根联合体(Root Complex)的隔离、故障转移支持和 PCIe 域之间处理器间的通信。
  该架构还利用丰富的 IDT 硅计时产品集成了业界唯一的 PCIe 交换解决方案,提供多个时钟域的隔离,包括支持多个扩频时钟(spread spectrum clocking, SSC)域。凭借其他独特的功能差异,包括域内和跨域多播能力、两个直接内存访问(Direct Memory Access, DMA)功能和支持仪器 PCIe eXtension(PXIe),新的 IDT 交换系列产品为嵌入式系统的多主通信提供了无与伦比的支持。
  市场研究公司 Linley Group 高级分析师 Jag Bolaria 表示:“ PCIe 将超越服务器应用,扩展至嵌入式和通信系统,为客户提供更灵活的可升级性和更强大的功能,甚至实现更广的应用范围。随着 PCIe 扩展至多主通信和嵌入式应用,IDT 正扩展其器件产品组合以满足这些新兴市场的需求。”
  新系列 PCIe Gen2 系统互连交换解决方案采用 IDT 智能电源技术,显示了公司的混合信号设计专长,相比同样配置的交换器可降低 35% 的功耗。此外,新器件还提高了设计灵活性,使封装尺寸降低了 70%,与类似通道和端口配置需要的板空间相仿。
  IDT 公司企业计算部副总裁兼总经理 Mario Montana 表示:“通过与战略客户的紧密合作,IDT 继续为通信和嵌入式应用提供量身定制的解决方案。我们非常高兴在 PCIe 交换领域如分区交换架构和支持多播的新架构等”多个第一”的基础上,为多主系统提供最全面的解决方案。我们相信,我们的新架构不仅提供丰富的功能,还是最低功耗的解决方案,可以为我们的客户提供最显著的功耗和空间节省。”
  新系列由针对数据和服务平面流量及控制平面流量的 7 个器件组成。高性能数据流量解决方案包括一个 32 通道和 8 端口器件,以及一个 24 通道、6 端口器件。针对控制平面流量的器件包括32、24、16和12 端口器件,以及各种配置的 24、16、12 端口器件。
