投影机
专家指导 影院级投影银幕的正确选择
安装合适类型的银幕能够对电影欣赏经历产生重大影响并可为影院经营者节省资金。
银幕对电影欣赏经历产生几个方面的影响-最重要的是在电影画面质量方面:亮度,彩色还原和对比度并通过潜在银幕中的瑕疵分散注意力。银幕还能对银幕后扬声器系统的声学性能特别是高频损失方面产生影响画面理想的亮度水平通过参照全世界公认的SMPTE标准来确定。该标准规定,从中心位置观看时,银幕中心亮度要达到16尺朗伯(每平方厘米55烛光)银幕四角最低亮度为12尺朗伯。
观众所见的银幕亮度取决于数个因素:放映灯发出的光,放映灯光从反光镜穿过镜头和放映窗玻璃到银幕间的光损失和从银幕来的反射光。现代电影院放映机使用氙灯(相对于旧式碳精灯技术)有各种不同功率, 根据银幕尺寸的大小不同,大多数多厅影院的氙灯功率为2.0千瓦到7.0千瓦,灯功率越大光输出就越大,但氙灯的成本也越高耗电量也越大。
银幕是反射回观众光亮度的主要因素。白塑幕使光散射,并将大多数光反射到天花板和边墙上因此被损失了。被称为“增益”的银幕将更多的光直接返回观众。银幕的增益水平与反射回的光量有关,其测量按照参照标准进行(具有光反射值为1的碳化镁板)。商业白塑幕的反射率各有不同,但通常具有根据参照标准的0.8-1.0反射率。”增益”银幕可具有2或更高的增益水平,但用于影院的银幕则根据影厅银幕的大小通常最佳为1.4-1.8。超过11米宽的银幕使用增益银幕通常会有所收益,银幕宽度超过14米时最好使用高增益(1.8)的银幕。增益超过1.8的高增益银幕会产生”热点”(即画面中心看上去过亮)。
现在有些影院正在使用数字放映作为35毫米胶片放映的选项。最新型的数字放映机可输出高达17000流明 的亮度。在数字放映中光输出有可能达不到传统放映机的亮度,因此银幕宽度大于 10米时使用增益银幕会有所收益。
白塑幕通常安装在平直银幕架上.然而为了使光的反射和影厅各部分的观看角度达到最佳,增益幕最好安装在弧形银幕架上。由于白塑幕使光散射,若使用弧形幕架会产生对比度的损失因此不推荐使用。增益银幕的弧形的弧度取决于诸多因素,但通常采用20:1的弦高比。
正确选择影院银幕的重要性
现在有些影院正在使用数字放映作为35毫米胶片放映的选项。最新型的数字放映机可输出高达17000流明的亮度。在数字放映中光输出有可能达不到传统放映机的亮度,因此银幕宽度大于 10米时使用增益银幕会有所收益。
白塑幕通常安装在平直银幕架上.然而为了使光的反射和影厅各部分的观看角度达到最佳,增益幕最好安装在弧形银幕架上。由于白塑幕使光散射,若使用弧形幕架会产生对比度的损失因此不推荐使用。增益银幕的弧形的弧度取决于诸多因素,但通常采用20:1的絃高比(见图1)。
所有银幕的可见亮度随着观看角度不同而不同,但总体来说在给定功率的放映灯条件下所有增益银幕都提供了比白塑幕亮度更高的画面(见图2)。
高质量的影院银幕除了能够反射回观众光之外,还具有优良的色彩还原和对比度并没有任何分散观众注意力的暇疵。几乎所有银幕均采用拼接的方法,但质量不高的银幕会因接缝可见,各部分存在差异,色彩还原不佳或者斑驳的外观而受害, 在电影放映的浅色光画面中任何瑕疵都有可能变得特别突出。
人们常常未认识到银幕还能影响音频性能。影院扬声器放置在银幕后面以及边墙上。银幕会阻挡声音,特别是高频声音受到影响更大, 通过银幕打孔使这种声音损失的影响降至最低。幕孔的大小和占银幕比率对音频性能有所影响。直径1毫米至1.2毫米的孔和5%的“打孔面积”通常被认为是影院银幕的最佳方案。在声学性能和生产成本之间存在着反比关系。从声学性能上来说,在保持5%打孔面积的同时孔径越小越好,但是孔径越小生产成本就越高(参见图3)。如果孔径过大会使前排就座的观众看到幕孔。
正确选用银幕和正确进行银幕安装除了改善亮度外,还具有经济意义。大多数中国的电影院所安装的银幕为增益系数为1或低于1的银幕。使用增益系数为1或低于1的大型 (超过15米宽)银幕要达到所要求的亮度至少需要使用5千瓦的氙灯。即便如此,也有可能达不到SMPTE(或THX)标准。使用增益银幕常常有可能降低放映氙灯功率(典型的是降低25%或更多),结果是使初期成本,更换氙灯成本和电力消耗有所降低(参见表4)。而初期银幕成本的增加常常可在一年时间内得到回报。
最近在中国电影院中安装了相当数量的数字放映机。在给定放映氙灯功率条件下,这些放映机的光输出有可能小于普通电影放映机, 为了使画面达到足够的亮度,增益银幕的采用成为更为重要的考虑。
在现代多厅影院中通过安装空调设备,禁止吸烟和合理的维护, 特别是通过安装银幕保护幕布,高质量银幕的寿命应当可以达到7-8年。偶尔使用软质长柄毛刷对银幕进行清洁是唯一所需的维护。应当避免将银幕弄湿,特别是要避免使用化学药物对银幕进行清洗。
为了使放映质量达到最佳而需要考虑的另一重要方面是使用移动遮幅幕。以不同格式放映的电影采用不同的宽高比(见图5)。在现代多厅影院中,通过使用两侧遮幅同时也可以使用顶部或者上下和侧面的遮幅系统,改变银幕尺寸来适应电影片的不同格式。最常见的影片格式为西尼玛斯柯普(1:2·35)和宽银幕(1:1·85)。由于西尼玛斯柯普格式影片的画面所得到的亮度大于宽银幕格式,因此最好使用两侧移动遮幅从而使西尼玛斯柯普格式影片在银幕上的画面更大。使用顶部移动遮幅时,宽银幕画面较大难以达到正确亮度水平。优良的移动遮幅系统应坚固耐用,运行时噪声低。如果银幕前的遮幅幕位于扬声器位置应使用声学透明的材料。当然银幕与遮幅材料必须符合相应的防火标准。
到现代影院观看电影的观众期望得到特殊的经历。当然,他们是来欣赏好的影片但也期望在最佳的环境中欣赏。舒适的座椅,空调和给人留下深刻印象的等候大厅有助于电影的欣赏,但是画面的质量和声音系统是总体经历的主要因素。因为电影观众看电影多达三个小时而在大厅逗留的时间只有20 到30 分钟。
银幕的选择能够极大的影响总体观看性能,在影院设计阶段就必须加以考虑。银幕的成本在整个影院工程总预算中只占很小部分但是如果在银幕上进行妥协会产生不利的结果。银幕常常被认为是节约成本的简单方式但考虑到以上所述的各种原因,这总是得不偿失的。
哈克尼斯银幕公司进行银幕制造已有八十余年的历史,是全世界最大的银幕生产商,每年为全世界2500多家影院和超大银幕场所提供银幕。
