家庭影院套装
教你如何正确的选择家庭影院显示屏
随着生活水平的提高,人们对于家庭娱乐有了进一步的需求。从电视机、音响到电脑、游戏机、网络游戏,家庭娱乐大多都是以看和听及其与人的互动为基础.随着技术的不断发展、创新以及人们欣赏水平的提高,超大画面,超高亮度、更高分辨率显示以及高保真音响成了人们对看和听的迫切要求,家庭影院应运而生。试想一下:周末晚饭后,坐在客厅温暖的沙发里,跟你的太太、两个小孩一起观看3米宽的屏幕放映“蜘蛛侠”,蜘蛛侠呼啸着从你们背后飞来时,4个人不禁一起哇的尖叫;星期三凌晨3:00,你看着屏幕上跟你一样高的皇马巨星走进诺坎普球场被小罗微笑着击败;今天,你不用上班,坐在2米宽的屏幕前摆起了CS的战场,紧张的连呼吸都快停止了……这就是家庭影院给你带来的生活享受!
什麽是真正的家庭影院呢?就是把电影院搬回家.最基本的家庭影院是一套包括能重放多声道音响的音频系统,一个不小于2米宽的屏幕和投影机的视频显示系统,加上DVD 机、电视机顶盒、游戏机或电脑等信号源及中间的连线的完整组合.如果再加上房间装饰,灯光的配合就更完美了.
也有人会问:我用的等离子50",6万多块钱呢,作家庭影院应该可以了吧?不行,原因是不够大.想象一下电影院的屏幕与你座位的距离的比例就知道了.
看和听:实际上,人对于看(图像)的感知能力都是很高的,比如选美冠军对于大多数人都觉得养眼,法拉利跑车人见人爱...其实人\环境\建筑\汽车\服饰\食品等事物在外在方面人们的审美观点是基本一致的.但听的就不同了,有人视摇滚乐为噪音,有人听古典音乐瞌睡,有人喜欢清丽的声音取向,有人喜欢浑厚大气的音色....可见看给人的感官刺激更直接更重要.
现在我们谈一谈如何选择家庭影院屏幕
正确选择家庭影院屏幕主要从以下几个方面考虑:
1、观看座位与屏幕的距离是选择屏幕大小的关键
2、投影机显示元件的原始比例决定屏幕的宽高比例
3、投影幕的安装方式与房间装饰的配合
4、投影机的类型
5、投影机的亮度\对比度等指标
6、环境光的影响
7、现在市场上流行的几款家庭影院投影机选用屏幕建议
1、 首先根据观看座位与屏幕的距离确定屏幕的大小:一般来说,对于4:3信号来说,最佳观看距离时图像宽度的2.5-3倍;对于16:9图像来说,最佳观看距离是图像宽度的2-2.5倍.对于固定的观看距离,如果屏幕过小,就会丧失大屏幕的震撼感;如果屏幕过大,人就会感觉痃晕,没法长时间观看.反之,如果屏幕大小固定了,我们也可以推算出最佳观看距离.对于我国普通家居环境来说选择100寸的屏幕在4-5米的距离观看是合适的.
2、 根据投影机显示元件的原始比例确定屏幕的比例:家庭影院用投影机技术类型上讲分为CRT,DLP,LCD,D/ILA,LCOS 等几种.CRT(三管机,比如BARCO的CINE 7,8,9;SONY的D50Q,G70,G90等)都采用4:3的CRT管, 就应该选用4:3的屏幕.单枪机DLP,LCD,D/ILA,LCOS(比如SIM2 HT系列,BARCO CINEVERSUM 系列,SHARP12000,Z201,MARANZTE12S3/S4,SONY VW12 HS1,QULIA004,SANYO Z3 ,PANASONIC AE700,INFOCUS SCREENPLAYER 系列等)都是采用16:9显示面板,所以应该选用16:9的屏幕.也有个别单枪家用投影机采用了4:3的显示面板,用户在选用时需要注意.
3、 根据房间装饰选择屏幕的安装方式:屏幕在安装方式上分为固定框架式,电动回卷式,手动回卷式,地面上拉式等,在投影方式上分为正投和背投.背投方式不受试听环境光线影响,即使在白天不关窗帘观看效果也很好,缺点是需要独立空间作背投暗室;正投的优点是对建筑环境要求不高,但要求观看环境越黑越好.但大多数家庭影院使用正投方式,我们就要根据房间用途选择不同的屏幕形式.如果有专门的家庭影院房间,就应该选择固定框架式屏幕,不但图像效果好,更有电影院的感觉,价格又最低.如果是客厅或卧室等安装,就应该考虑电动或手动等可回卷屏幕,不用时可以收起来,不破坏居室环境的美观协调.如果墙面和天花都没有安装屏幕的地方,可以考虑使用地面上拉式屏幕.总之,家庭影院不是生活的全部,不要因为它破坏了居住空间的环境.
4、 家庭影院用投影机技术类型上讲分为三管机(CRT),单管机(DLP,LCD,D/ILA,LCOS 等)两大类.三管机色彩还原好,对比度相对几乎是无限高(15000:1),所以必须选择白幕,比如ST130,UM150等材料;单管机由于对比度、色彩还原相对较差,屏幕厂家针对性地研发制造了灰色屏幕,主要由于改善单管机的对比度及色彩还原,比如FIREHAWK,GREYHAWK RS等材料.但是单管机也可以选择白色屏幕,但三管机决不可以选择灰色屏幕.
5、 现在市场上主流的家庭影院投影机大部分是DLP 或LCD投影机,亮度输出在800ANSI 至3500ANSI 之间,对比度在500:1至5500:1之间。对于屏幕材料的选择主要依据投影机的亮度输出、对比度、屏幕的尺寸来决定。我们从屏幕上看到的图像的亮度与投影机的亮度、屏幕的增益、屏幕的大小都有关系。首先,对于同样尺寸材料的屏幕,投影机亮度输出与图像的亮度成正比;对于同样的投影机及投射尺寸,屏幕材料的增益与图像亮度成正比;对于同样的投影机及屏幕材料,图像的尺寸与图像的亮度成反比。图像亮度并不是越高越好,亮度过高会使对比度下降,同时人眼也会有不适的感觉。所以,没有一种屏幕材料可以满足所有的使用要求,要根据投影机的指标、图像的尺寸大小来选择适合的屏幕材料。另外需要注意的是,屏幕本身也有分辨率,有些品牌的屏幕材料本身具有经纬纹路,会造成图像出现干涉条纹,降低解像度,使图像略化。
6 、环境光对图像的影响也是非常大的。首先环境光亮会降低对比度,使暗部缺乏层次,黑色不黑。即使房间全黑的情况下,屏幕周围的墙面、地面等也会反射一些光,造成图像对比度下降, GRAYHAWK、FIREHAWK材料可以控制多余反射光,在比较亮的环境下也可以产生优良的图像。
