大屏无缝拼接系统设备之-屏幕选购指南
投影机
9人已加入
大屏无缝拼接系统设备之-屏幕选购指南
  当前大屏无缝拼接显示系统在会议室、控制室以及虚拟仿真领域已获得了广泛的应用,在各种应用领域中大屏无缝拼接系统技术所使用的屏幕担负着视觉中心的重任,至关重要。如果投影屏幕选择不合适,就相当于为整个系统设置了一个瓶颈。无论系统其它设备性能多么优良,整体视觉效果都会受到抑制,无法把系统的完美性能充分表现出来,因此对于大屏拼接屏幕的选购不容乎视。本文简要介绍了在大屏无缝拼接系统中选购屏幕中应考虑到的问题。
一、选购屏幕应考虑到的系统环境因素
  1、 建筑结构情况:
  这主要指组建大屏无缝拼接系统要实现的目标,以及内部的几何尺寸,它决定了大屏幕显示的尺寸和位置以及实现方式。
  2、 视觉业务情况:
  包括主要观察者数量和位置、次要观察者数量和位置以及照明情况。
  在设计大屏幕显示系统时,与普通观看显示器不同,由于大屏幕的功能不仅是显示信息,而且是共享信息和综合信息,特别是大屏幕显示不可能给予观看者相同的地位和观看效果,所以区分和确定主要观看者、次要观看者的人数、观看位置和观看方式就相当重要。例如某大屏幕的主要作用是宣传和给参观者观看的,那么应根据参观者参观通道和观看位置来确定大屏幕的位置和尺寸。
  此外,系统环境的照明设计也与大屏幕显示有密切联系,应统一考虑。照度及其均匀性,直接影响大屏幕显示亮度和对比度的确定,因此应给予充分的重视。
  3、 系统信息情况:
  包括信号的性质(计算机图文、视频)、信号的分辨率、信号的来源和传输方式,信号的数量以及同时显示的要求和方式。
  显示系统(设备)主要的作用是将信号真实的再现,因此了解显示信号对选择什么样的大屏幕显示技术有着直接的关系。信号的数量及同时显示的要求(同时显示多少个窗口)结合观看者的位置和距离决定大屏幕的尺寸和显示单元数量。
二、如何选择大屏无缝拼接系统屏幕
1、结合系统环境的大小确定屏幕的几何尺寸:
  1、 根据最远观看距离来计算屏幕高度
  最远观看距离的定义是最后排,最边上观看者距离屏幕的距离。一般大屏幕显示的高度H=MDV/4-8
  2、 根据最近观看距离来确定屏幕宽度
  最近的观看距离指第一排观看者距大屏幕的距离,由于第一排最边源的观看者在看大屏幕另一侧时会出现图形变形和失真,因此第一排距离大屏幕的距离和第一排桌位的安排与大屏幕的宽度相关。一般地,最边缘观看者与另一侧观看的图形不超过45度,最多不超过60度。
  3、大屏幕距地面的高度应保证后排观看者的观看,即应超过前排工作人员的头的高度或将控制室设计成阶梯形式,目前控制台的高度一般110-125公分之间,因此大屏幕距地面的高度应不低于控制台的高度。
2、选择大屏无缝拼接屏幕应考虑的指标
  屏幕材质与分辨率
  画面的分辨率直接影响到画面的清晰程度,不同的屏幕材料拥有不同的分辨率,各种透镜材料的屏幕不论从视角还是分辨率方面都会影响到画面的显示分辨率和清晰度。
  屏幕的增益及视角
  在以前的拼接投影系统中,由于受技术限制,投影机的亮度无法做到很高,所以为了增加投影亮度,对屏幕一般都要求比较高的增益率,但是这样会影响对比度和色彩细腻程度。如今投影技术的发展非常迅速,投影机的亮度已经不是问题,所以对投影幕的要求中,增益率就放在了比较低的位置,而主要考虑屏幕的平整度、视角对比度和均匀度。
  投影屏幕的增益与视角是一对矛盾,屏幕的增益越大屏幕的视角就会越小,因此在大屏幕无缝拼接系统中对于屏幕增益的选择一致认为1.0(+/-0.5)可以获得更好的成像效果,这样可以保证即使观众站在边缘区域也很难看屏幕画面的融合部分,这样画面的整体均匀度更好。
  屏幕均匀度
  好的均匀性能够保证屏幕水平方向、垂直方向从0-180度观看时,画面亮度和色彩的一致性,屏幕的均匀性不但和投影机的投影技术息息相关,还和屏幕本身的材料有关,屏幕表面材料的均匀性对投影机的画面均匀性起到了良好的补充作用。
  屏幕的平整度
  完美的屏幕应尽量减少折痕和褶皱。
  超大无缝
  在满足用户对投影屏幕亮度高(增益高)、平整度好、均匀性高的要求的同时,大屏幕无缝拼接系统中对于屏幕还要求足够大并且屏幕本身没有缝隙缺憾。显然,这个时候用拼接的屏幕将大大降低屏幕的效果,影响屏幕直观的视觉冲击。所以,整张无接缝的大屏幕更符合大屏拼接系统的需求。
3、选购大屏无缝拼接系统屏幕还应考虑的其它因素
  大屏无缝拼接系统的应用已从最初的虚拟仿真及虚拟现实的应用广泛的扩展到指挥控制、虚拟仿真培训、工业制造设计以及科学研究和复杂决策过程,并且在展览展示、广告、娱乐领域的应用也越来越流行。屏幕的放置也不再局限于室内环境,因此还应针对环境考虑用易于维护的产品,如可清洗性、可降低环境光对投影效果的影响等特性。
三、选择好的屏幕提供商
  屏幕的划分不再简单成正投/背投,硬幕/软幕,而是越来越细化。比如适合融边技术的屏幕,专用模拟仿真的屏幕,能透声的屏幕,电动屏幕等等。真正的屏幕专家会为用户提供专业的建议,有能力提供全线的产品,给用户最贴心的支持。
