LED光源发黑原因有哪些
今日头条
1194人已加入
LED光源发黑原因是硫化、氯化、溴化、氧化、碳化、还是化学不兼容化? 金鉴来把脉!
LED光源黑化是各大LED公司经常碰到的问题。然而光源黑化只是表象,硫化、氯化、溴化、氧化、碳化和化学不兼容化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴实验室推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地定性LED光源黑化的原因(到底是硫化、氯化、溴化、氧化、碳化,还是化学不兼容化?),同时根据LED光源黑化失效分析路线图为客户提供进一步的解决方案,找出问题所在。
1. 硫化、氯化、溴化
LED支架上的镀银层接触含硫气体会生成硫化银,接触酸性含氮的氯、溴气体则会生成对光敏感的卤化银,这都会导致光源发黑失效。光源硫/氯/溴化在LED光源和灯具的生产、存储、老化、使用的每个环节都有可能发生。在光源发黑被确诊为硫/氯/溴化后,客户要根据硫/氯/溴化发生的环节,选择具体的排硫方案。目前金鉴推出的排硫/氯/溴检测项目有:灯具排硫/氯/溴(含内置电源)、灯具排硫/氯/溴(除外置电源)、电源排硫/氯/溴、辅料排硫/氯/溴、封装车间排硫/氯/溴、照明车间排硫/氯/溴、回流焊车间排硫/氯/溴。由于含硫/氯/溴的气体会通过硅胶或支架缝隙渗透入光源内部,因此金鉴也推出了气密性检查方案,进一步帮助客户提高光源来料要求。
2. 氧化
银在高温高湿的环境下,会极易与氧气发生反应,生成黑色的氧化银。金鉴在确诊光源发黑原因为镀银层氧化后,会建议客户进一步做光源和灯具气密性检查,根除湿气渗透途径。
3. 碳化
以经验来谈,LED光源六大原物料(芯片、支架、固晶胶、键合线、荧光粉、封装胶)的材料缺陷和3大封装工艺(固晶、打线、灌胶)的工艺缺陷都有可能导致光源产生极高的温度,造成光源局部或整体发黑、光源碳化。LED灯具散热设计不合理、散热材料导热系数低、电源设计不合理、回流焊缺陷太多也会造成光源碳化。因此,当金鉴初步确诊光源黑化的原因是碳化,会建议客户走LED光源或灯具失效分析路线,对光源/灯具解剖,找出缺陷或高热阻来源。
4. 化学不兼容性
LED光源发黑还可能是由于化学物质的污染而造成,这种发黑现象会经常出现在具有很少或没有空气流动的密封灯具中。当金鉴确诊光源发黑是由化学兼容性问题造成后,会建议客户针对灯具所用物料做化学不兼容性排查,以找出与光源不兼容的物料。
责任编辑:tzh
