投影机
家用投影幕的几则消费经验
为了追求更高、更好的家庭影院效果,不少人都开始选用投影仪,来欣赏晚会或其他多媒体节目!为了图省事或省钱,许多人常常会用洁白的墙壁,替代专用的投影幕布,来搭建家庭影院。
其实,在洁白的墙壁上投射出来的效果,肯定无法与投影幕布投射出来的效果相媲美;既然,你想追求更高的欣赏效果,又何必在乎多花一些银子去购买投影幕呢?不过面对市场上林林总总的投影幕品牌和型号,许多专业人士尚且还会稀里糊涂,更不用说很少与投影幕打交道的“菜鸟”投影用户了!为了帮助这些菜鸟们找到适合自己的家庭影院用投影幕布,本文特意贡献以下几则投影幕布消费经验:
有的放矢,选准安装方式
由于投影仪有许多安装方式,因此与投影仪相配对的投影幕布也有几种不同的安装方式,所以在选用投影幕布的安装方式之前,你一定要先弄清楚投影机的安装方式,再根据实际需要,选准合适的幕布安装方式。
倘若你家有专门用于多媒体演示的房间时,那么屏幕的安装方式可以选用固定类型的;要是你希望自己的投影幕布还能用于其他演示场合时,那么屏幕的安装方式可以选用便携类型的,例如可以选用挂墙安装方式,或者选用三脚支架安装方式。如果你手头比较宽裕的话,可以选用自动控制类型的安装方式,毕竟这类安装方式使用起来更方便,而且看上去更有自动化、现代化气息。
视角宽度,不宜选得太大
投影幕布的视角宽度大小,直接影响着从各个不同方向角度观看幕布的亮度,如果幕布的视角宽度较小的话,那么你只能在正对投影幕布的位置处,清楚地看到投影幕布中正在演示的内容,而一旦从偏离正中位置观看投影幕布时,你会觉得投影幕布上的内容不是很清楚,甚至根本就看不见;相反,要是投影幕布的视角宽度非常大的话,你不但在正中位置能清楚地欣赏到投影幕布中的内容,而且在偏离正中的位置,你同样也能清楚地看到幕布内容。
由于在组建家庭影院时,观看屏幕投影的家庭人数通常在10人以内,而且家庭影院的空间也不是很大,因此视角宽度大的投影幕布根本无用武之地,所以笔者建议个人选用的家庭用投影幕布,其视角宽度不宜选得太大太宽,否则只能是白白浪费资源。
保护眼睛,让增益适可而止
大家知道,投影幕布的增益越高,那么投影机投射到幕布上的光线,看上去就越强,那么投影幕布看上去就感觉越亮,这样的话投影画面在屏幕上就被看得越清晰。如果投影幕布的增益越低时,投影幕布看上就越暗淡,投影画面在屏幕上就被看得越模糊。这么说来,投影幕布的增益是不是一定要选得高一些呢?其实不然,因为片面追求投影幕布的高增益,不但会白白浪费金钱,毕竟高增益的投影幕布,在价格上要比低增益幕布高一些,而且还会伤害人的眼睛,因为人眼一直观看高亮度的投影幕布时,容易出现眼花或视觉疲劳现象,时间长了能伤害人的眼睛。
考虑到个人用户在欣赏家庭影院效果时,离投影幕布的距离都比较近,而且观看投影幕布的时间也比较长,因此家用投影幕布的增益一定要适可而止,但也不能太低。当然,要是你的家庭影院所在房间的光线比较暗淡的话,可以适当选择高一点点的屏幕增益,以提高屏幕的投影亮度,确保能获得不错的家庭影院效果。
观察环境,敲定材质类型
也许你会说,用于家庭影院的投影幕布,其材质类型是应该可以任意选用的;其实,这种观点是错误的,因为不同材质类型的幕布,其功效是不完全相同的。例如,金属类型的投影幕布,比较耐脏、耐霉变、耐火烧,而且具有较强的光线反射能力;玻璃类型的投影幕布,同样也具有耐霉变、耐火烧功能,而且还有不错的视角宽度以及不俗的反向增益功能;压纹塑料类型的投影幕布,在价格方面往往非常便宜,不过该幕布对投影光线的反射能力不是很强,而且投影的增益也不是很高。
倘若你的家庭房间中容易染上灰尘,或者家里有小孩,而且小孩比较顽皮的话,你可以选用玻璃型投影幕,或者选用金属型投影幕,这样幕布即使被小孩弄脏了,或者被灰尘污染了,也能够很方便地被清洁干净;当然,如果你家所处的位置空气比较潮湿的话,也可以选用具有防霉变功能的玻璃型投影幕或金属型投影幕;不过选用这些屏幕,特别是选用金属类型的投影幕布时,那就意味着需要多花许多银子。
倘若用于家庭影院的房间光线充足,房间面积也不是很大的时候,你完全可以选用压纹塑料型的投影幕布,毕竟这种类型的投影幕布在价格上可以让你放松不少。倘若用于家庭影院的房间光线不是十分充足,而且你手头又不是非常宽裕的时候,那此时你最好选用玻璃型的投影幕布,这种类型的幕布不但具有较强的光线反射能力,而且在价格方面也能让普通用户接受。
要是你想让用于家庭影院的投影幕布,还用于其他演示场合的话,那至少需要选用玻璃型的投影幕布了,在经济许可的条件下,最好选用金属类型的投影幕布。
学会目测,让尺寸与空间配套
投影幕的尺寸大小和投影环境的空间面积是息息相关的,因此在挑选投影幕布的尺寸大小时,你最好先目测一下投影环境的空间面积估计在什么范围,然后根据该范围,选准对应的幕布尺寸规格。正常情况下,72英寸规格的幕布,用于空间面积低于75平方米以下的投影环境,100英寸规格的幕布,主要用于空间面积在75平方米到100平方米之间的投影环境,100平方米以上、120平方米以下的空间最好选用120英寸规格的幕布,空间面积在120平方米以上的投影环境,应该选用150英寸规格的幕布,甚至尺寸规格更大的投影幕布。
考虑到现在许多家庭房间或客厅的面积都在75平方米以下,因此投影幕布的尺寸规格可以选用72英寸就可以了。
学会砍价,让性价比最优
与前几年相比,投影幕的价格的确降低了许多,可是即便如此,目前投影幕的消费价格仍然还存在着较多的利润;从笔者的消费经验来看,你可以在投影机销售商的明码报价基础上,适当与销售人员进行讨价还价,不过砍价的幅度最好控制在3%~4%左右,如果价格砍得过狠的话,要么生意无法成交,要么奸商用其他投影幕以次充好来蒙你。
通常情况下,家庭影院用的投影幕不需要太高档,只需要选择价格在1000元左右的投影幕就可以了,然后在该基础上进行适当砍价,确保投影幕的性价比最优。
投影银幕真假辨别支招
投影银幕表面上看起来并没有高深的技术,但其薄薄银幕上还是有不少门道。我们在与众多银幕企业、用户交流的过程中,发现银幕品质虽然多,但以假乱真、以劣充好、品牌混淆现象频频出现,这些问题不但严重危害消费者的利益,同时也严重破坏企业的品牌和形象。很多用户反映大部分品牌出现假冒现象,例如美视晶莹,就有不法经销商偷梁换柱用国内产品来冒充美视晶莹幕布,包括帝乐、红叶等银幕也出现假冒现象。本期我们将从正投银幕、背投银幕两大类对银幕进行说明,给读者提供更好的辨别银幕的真假、优劣的方法。
外表、内涵双具备
大家常见的正投银幕主要包括白塑银幕、玻璃珠银幕和金属银幕。在教学过程中,使用最多的应属玻璃珠银幕,我们将从银幕的背面布基、表面材料、造型、环保、性价比及销售渠道等方面来介绍玻璃珠银幕。
优质银幕背面布基材料比较柔韧,整体相对较平展,且玻璃、纤维性质的材料能够起到阻燃的效果,整体结构属横纵向分布,不易变形。低质伪劣银幕通常幕基较软,一段时间后容易卷边,并且也不阻燃。老师仔细观察幕布背面才能看出差别。
银幕表面玻珠的幼细程度以及涂覆工艺将直接影响图像的颗粒感和噪声。有一点要特别提醒大家注意,触摸起来手感较粗糙的幕布并非劣质,而手感比较细腻的未必是优质的。国内银幕大部分手感比较细腻,是因为玻珠大部分镶嵌在幕布里,而进口银幕做工比较细致,玻珠晶体大部分露在外面,所以手感比较粗糙,而据专家介绍,玻珠晶体三分之一镶嵌在幕布里,其反光、折射、增益和视角效果均为最佳状态。所以优质银幕手感比较粗糙,而劣质银幕手感比较细腻。优质的银幕也会有防霉、不变色的作用,同时,有些优质银幕还会加入适当的黑玻珠,可以消除烁目的现象,有保护眼睛的作用。而劣质的银幕通常比较烁眼,容易发霉,长时间使用会变成黄色。
在品牌的外观造型方面,优质银幕的电机动力较强,且具有持久性,转轴的自锁系统、性能具有更高的可操作性,且不同品牌都有自己特有商标和造型。据了解,每个品牌在银幕左右两端的塑料套壳上印有自己的LOGO,外壳也采用不同的材料,外壳上具有质保标志,(质保字样和产品识别码)并且可以通过该识别码向厂家查询该银幕的真伪及其情况。在我们的样品采集中,了解到白雪银幕两端的塑料套壳上印有“白雪”字样的LOGO,铝合金外壳的右端贴有三年质保标志,可以通过该识别码向厂家查询该银幕的真伪及其他情况。
环保银幕通常是指其甲醛含量(mg/kg)检测数值≤75标准的银幕,而优质银幕的检测含量值则小于75。给我们提供检测报告的只有白雪(深圳)投影银幕有限公司显示数据为<20,而其它银幕企业未能提供出相关检测部门检测报告。当您在购买银幕时,一定要先看厂商提供的检测报告再做出选择,以防伪劣。在性价比方面,相同规格的产品,优质银幕的价格肯定高于劣质。特别是进口银幕在同规格产品中价格更高。在不同规格中,价格高低并不是评价银幕好坏的标准,所以大家在选购时,要根据自己的不同需求来选择最合适的银幕。毕竟“物美价廉”才是我们的最终目标。
