3D环幕多通道融合投影解决方案
投影机
9人已加入
3D环幕多通道融合投影解决方案
现代化战争需要什么,现代化军队怎样装备?最先进的高科技武力装备、最稳定的装备质量、最迅速的反应能力、最优秀的作战效果。
  那么,对于军队整体作战能力和军事素养提高的必经之路——教育培训、模拟演习该怎样进行?
  目前已经被军队广泛采用武力强军投影解决方案的众多成功案例表明,多通道投影解决方案才是建设现代化军队的明智抉择。下面为您介绍一下北京天和视讯科技有限公司针对军队的多通道投影解决方案优势在哪里:
  一、3D环幕多通道融合投影可以完美解决超大屏幕、超大分辨率、立体显示的输出效果。这样更适合军队人多的特点,解决了长期以来由于显示分辨率低与军队人数众多造成的信息接受不完全的困扰。
  二、图形工作站、多通道处理器采用了完全符合军队战地化特殊要求的全面增强设计,防腐、防盗、抗震、耐热,即使在恶劣的战地条件下也可以正常使用。
  三、多通道投影处理软件完全采用自己的科研团队自主研发的形式,避免了使用国外技术可能造成的各种威胁,提供了在军队有特殊需要时可以及时升级的万全之策。
  四、简单的安装与键盘级调试设计,让您在最短时间内完成所有的调试准备工作,符合军队的反应速度和工作效率的要求
  五、专业的科研团队短时间内便可以按要求提供视频影片播放、虚拟仿真作战模拟演习的数字资源文件制作。
  北京天和视讯科技有限公司致力于为建设中国的现代化军队、军事强国的目标服务,为现代化军队提供真正的武力增值方案。
3D环幕仪大显身手 轻松实现两屏投影
 普通的2屏投影方案目前最常用的有两种:一、使用高端的内置双头显卡。二、使用3台主机,用一台控制另外两台做同步。
  对于第一种方案,经常会遇到的问题是图像的输出不容易控制,比如说有时需要在两屏的空间内最大化一个文件,然而有时需要单独使用一台投影机,或者使用两台投影机在两个投影机里同时显示不同的文件。这是,双头显卡的瓶颈便出现了,因为图像的位置控制很复杂,完全需要手工控制,最后输出的图像还是不尽如人意。最主要的时如果需要显示的图像分辨率特别大,不如是高分辨率的视频播放,这样也会对主机的配置要求相当高,不然就会出现卡帧、跳帧的现象。
  对于第二种方案,3台主机的采购成本高不必多说,多主机同步的控制操作也是特别的繁琐,尤其对于在使用两个投影机播放一个完整的画面时,需要把文件先经过分割,然后再拼接到一起,这样难免会损失一部分的象素。
  天和视讯科技有限公司的3D环幕仪做2通道投影可以完全避免以上方案带来的弊端。因为,第一,3D环幕仪是一个外置设备,采用自己本身的图形处理芯片来驱动由主机显卡输出的图像,然后经过自身的2D、3D渲染,最后输出最高可达2560*1024的完整图像,本身不会耗费系统资源,更不会造成图像象素的损失。第二,3D环幕仪随机配送的驱动程序可以方便的控制图像的输出,不论的使用但投影机,或者使用双投影机播放高分辨率图像,或者使用双投影机分别播放不同的文件,只要用管理软件简单设置,便可以轻松实现。无论的窗口大小的调整还是窗口位置的变化,一切都可以随心所欲,尽在掌握。
  另外,为满足广大行业多屏投影客户的需求,3D环幕仪还有相关的3屏、四屏、多屏多通道投影设备和边缘融合设备可供选择。
