登录
纠正几点对散射屏幕的认识
电子工程师
2010-02-11
2310
加入交流群
投影机
9
人已加入
+加入圈子
纠正几点对散射屏幕的认识
背投影屏幕分为光学型背投影屏幕
和散射型背投影屏幕两大类。光学型背投影屏幕是利用微细光学结构来完成光能分布,实现屏幕功能,通常是三种光学微结构的组合:菲涅尔透镜(Fresnel lens)、柱面镜(Lenticular lens)、黑条纹(Black stripe)。而散射型背投影屏幕是利用微细粒子对光的散射作用来完成光能分布,实现屏幕功能。
传统的散射屏幕都是采用喷涂工艺,将散射粒子和其他粘性物质混合,然后均匀喷涂在有机玻璃表面,从而形成投影光的成像面。由于散射粒子对光线在4π立体空间内均等散射,投影光进入散射屏幕的主方向不一致,造成屏幕中间亮、边缘暗,形成中心亮斑,即太阳效益。正是因为传统散射屏幕存在亮度低、太阳效应明显的特征,使得人们形成了一些对散射屏幕的片面认识,本文纠正如下几点对散射屏幕的偏见。
一、散射屏幕一定存在太阳效应
首先分析一下太阳效应产生的原因。如果将投影机直接投射到一块透明玻璃上,会看到什么现象呢?您会透过玻璃直接看到耀眼的投影机光束,同时会看到玻璃上有很暗的图像。这就是最典型的太阳效应。
图1 太阳效应形成示意图
如图1所示,当投射光束到达玻璃时,光束的主方向不变,绝大多数的光能量仍然沿着主方向投射出去,只有极少部分的光能量在玻璃表面发生散射。人眼与投影镜头的连线与玻璃相交的地方,因为光束的主方向直接进入人眼,所以亮度最强;玻璃上其他的地方,由于光束的主方向没有进入人眼,只有少量的散射光进入人眼,所以亮度很低。
将玻璃换成散射屏幕,如果光能量不能在屏幕上发生充分散射,投射光束主方向上的能量太高,散射光能力太弱的话,就会出现明显的太阳效应,即人眼与镜头的连线与屏幕相交的部分亮度明显高于屏幕上的其他部分,而且随着人眼的移动,亮斑也跟着移动。
荣鑫华文公司生产的GRC
背投
影显示屏幕是一种新型散射屏幕,它采用光管技术原理,如图2所示,投射光束到达屏幕表面以后,先通过特殊的光通道垂直屏幕表面到达屏幕的另一表面,然后产生充分散射,使得主光束的光能量显著降低,散射光强度显著增强,屏幕将投影镜头发出的点光源转换成为一个均匀的面光源,人眼从任何角度看到的都是一个均匀的发光体,从而有效克服了传统散射屏幕的太阳效应。
图2 GRC屏幕散射原理图
二、散射屏幕不能用于
背投
影电视
传统的观点认为散射屏幕只适合用于工程
背投
,不能用作
背投
电视屏幕,因为散射屏幕没有办法克服太阳效应。
先来看一下
背投
影电视与
背投
影工程的区别。①
背投
影电视采用低流明的光学引擎,
背投
影工程采用高流明的投影机;②
背投
影电视箱体很薄,要求投影距离很短,所以采用超短焦镜头,投影比一般为0.7,
背投
影工程对投影距离的要求没有那么高,一般采用长焦镜头,投影比一般为1.7。
由于
背投
影电视采用的光学引擎亮度较低,一般为800~1000流明,这就要求屏幕的增益比较高,即投影屏幕的透光率要求较高,通常
背投
影电视屏幕的增益为3~4.5,而传统散射屏幕的增益仅为1.2,有的甚至小于1。
背投
影电视的厚度,以50英才
背投
电视为例,厚度仅为40~50厘米,投影光程约为72厘米左右,投影光束的发散角度很大,很容易产生太阳效应,对屏幕的散射能力提出了更高的要求。光学屏幕由于采用了菲涅尔透镜,菲涅尔透镜将发散的投影光束转变为近似平行光束,将光能量集中在投影屏幕上,同时对光能量进行均匀分配,不仅提高了光能量的利用率,增加了屏幕亮度,同时有效地改善了屏幕的亮度均匀性。
如前文所述,荣鑫华文公司GRC投影屏幕由于采用光管技术,将投影镜头发出的点光源转变为均匀的面光源,其特点跟菲涅尔透镜相似,有效克服了太阳效应;但是由于其不具有菲涅尔透镜的聚光作用,因此增益有所降低。为了提高屏幕的增益,荣鑫华文公司开发了一种增透技术,有效提高了屏幕的透光率,使得屏幕的增益可以达到3.5,1/2视角达到50度,从而能够满足
背投
影电视的使用要求。目前已经提供给多家光学引擎厂家使用,效果相当理想,有些生产电视墙的厂家已经将荣鑫华文屏幕用于拼接单元。
三、散射屏幕是一种低端屏幕
传统散射屏幕由于亮度低、视角小、太阳效应明显,一般用于一些低端投影工程。随着技术的发展,高端的散射屏幕不断涌现,美国、英国、德国的一些厂家纷纷推出了新型散射屏幕,以生产光学屏幕著称的美国Steward公司也推出了一款漫散射
背投
屏幕。超大尺寸的
背投
软幕全都采用漫散射技术,广泛的应用于军事和广播监控领域。
散射屏幕与光学屏幕相比,不仅价格上有明显的优势,光学性能也有优越的地方。
㈠ 散射屏幕对投影机的适应性强于光学屏幕
光学屏幕由于具有菲涅尔透镜结构,因此有一定的焦距,只有当投影机的焦距与屏幕的焦距相匹配的时候,才能得到满意的图像。如果投影机的焦距小于屏幕的焦距时,屏幕会出现太阳效应;如果投影机的焦距大于屏幕的焦距,只适合在离屏幕较近的地方观看,不能看到整个屏幕内容,而且从屏幕图像顶部到底部的角度太陡,就会出现明显的图像亮度不均衡的现象。即使投影机的焦距与屏幕焦距匹配得很好,在白屏的时候屏幕表面有时也会出现一些明显的亮点,这是因为菲涅尔透镜圆心部分的加工容易造成局部缺陷。
荣鑫华文GRC散射屏幕不存在焦距问题,在任何投影机的投射下均能获得亮度均匀的图像,调试起来更简单、更迅捷。
㈡ 散射屏幕具有全方位的宽视角
光学屏幕通过柱面镜结构来改善屏幕的水平视角,而柱面镜只能提高屏幕水平方向的视角,不能提高垂直方向的视角。光学屏幕的水平视角一般为40~50度,垂直视角一般只有12度左右。
在某些应用场合,需要将投影屏幕悬挂在空中,这时光学屏幕垂直视角比较小的缺点就体现出来了,观众只能在一个很小的角度才能看到明亮的图像,在其他角度,图像的亮度就会很低。
荣鑫华文GRC散射屏幕具有全方位的宽视角,水平视角和垂直视角一样宽,其1/2视角可以达到50度,能够保证观众在任何角度都能看到清晰艳丽的图像。
㈢ 散射屏幕的保养更方便
光学屏幕表面具有复杂的光学结构,这些光学结构不仅容易弄伤,而且也容易积满灰尘,清洁起来很不方便。散射屏幕就不存在这些问题。
以上分析表明,荣鑫华文GRC散射屏幕(纳米光管
背投
影屏幕)由于其创造性地应用光管技术将投影镜头点光源转换成为均匀的面光源,利用增透技术显著提高了屏幕的透光率,不仅有效消除了传统散射屏幕的太阳效应,获得了比较理想的增益,而且具有全方位的宽视角,水平视角和垂直视角均达到175度。荣鑫华文GRC散射屏幕完全可以代替光学屏幕应用于
背投
影工程、投影箱体、
背投
影电视,
背投
拼接单元应用。绝对能给用户眼前一亮的视觉效果。荣鑫华文公司全体工作人员将不遗余力、一如继往的投身于投影事业,不断创新、精益求精。望与业内同仁携手合作,共同发展。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
散射屏幕
[FRED] FRED应用:背
散射
教程
2026-05-20
185
散射
体的光学手性响应
2025-01-11
823
JCMsuite应用:
散射
体的光学手性响应
2024-12-18
747
基于
纠正
措施系统(FRACAS)的关键技术
2024-02-20
4199
TTL和CMOS逻辑门电路的
几点
认识
2024-01-28
19580
什么是辐射、
散射
近场测量技术?
2019-08-13
2071
屏幕
问题有哪些
2019-01-16
13757
纠正
10个有关编程的常见误区
2018-02-02
4100
关于OLED电视的
几点
常见
认识
误区
2017-04-20
1253
如何选择多
屏幕
投影拼墙系统的
屏幕
2010-02-21
849
教你如何来
认识
和选择投影
屏幕
2010-02-11
2356
保养笔记本电脑
屏幕
的
几点
小技巧汇总
2010-02-04
1188
金属天线与
散射
体分析
2009-06-16
3054
全部
条评论
发送
登录/注册
