家用投影幕选购技巧综述
投影机
9人已加入
家用投影幕选购技巧综述
越来越多的玩家朋友已经认识到这一点,一块好的投影幕布对于电影画质提升的重要性,众多实践缀经验证明,一个一般的家用投影机打在一块好幕上的效果会比它直接打在白墙上的效果好很多。认识了幕布的重要性后,很多入门级朋友却不知道买什么幕好,怕买到不好的幕实现不了画质的提升反而浪费了钱,毕竟国内投影幕市场特别是家用投影幕市场相比国外还比较落后,再加上很多入门的朋友对幕布的了解也不太多,因此在选购过程中存在不少疑问甚至误区,下面我们就消费者在选购过程中多碰到的问题互相交流一下,希望对您的采购具有参考作用:
1、目前家用投影幕的主流幕种是什么?
  针对这个问题,主要还是从材料上来区分,目前家用投影领域最多人买、最主流的无疑是白塑幕,原因是价格相对便宜,而且具有真实还原色彩的特性。区分于白塑幕的另外还有如玻珠幕,金属幕,但这类幕布在家庭环境的使用没有白幕普及。如果要深究不同幕种的反射原理,目前幕布主要有漫反射、回射及反射三种,其中白塑幕和金属幕都属于漫反射原理,而玻珠幕则属于回射原理。由此可见,家用领域主要还是以漫反射型幕为主,漫反射幕视角大,增益不会太高,颜色准确自然,白塑幕就是典型的这种漫反射类型。
2、目前家用投影市场主流的幕布品牌有?
  Stewart(视图尔特)、kikuchi(菊地或菊池)、OS(奥爱斯)、丽屏、Da-lite(大力)
3、什么是灰幕?
  “什么是灰幕”相信是困扰最多朋友的一个问题。事实上,灰幕并不是一种独立于白塑幕、玻珠幕或者金属幕的另一种新幕布类型,其实它更倾向于说是一种新技术-“灰幕技术”,因为不管是哪种类型的幕布,其实都可以通过“灰幕技术”做成“灰幕”。所以,“灰幕”可以有白塑幕的灰幕,也可以有玻珠幕的灰幕,还可以有金属幕的灰幕等。只不过,通过“灰幕技术”,可以让第一种幕布类型实现比原来更高的对比度,更深的黑位表现和更富层次的画面。
  玩家朋友们都喜欢追求画面的黑位表现,事实上,众多投影机中只有三枪投影机的黑位是做得深最纯正的,目前主流的单枪LCD或DLP机都远无法与之媲美。而在三枪投影退却而市场又存在对黑位追求升级的时候,推出一块好的幕布助力单枪LCD或DLP机获得更好的黑位表现成为厂商的不二选择,灰幕技术于是诞生。灰幕又常被称作“高对比度屏幕”,这是因为当初设计的目的是为了提高数据投影机在有光的视听室环境里的对比度。其工作原理是:灰幕利用灰色涂料比白幕吸收了更多的环境干扰性杂光,这样就使得画面的黑色由于环境光的干扰减少而变得更黑,而画面的白色基本没损失而得到很好的保持,这样就直接导致了屏幕上黑白对比度的差距增大,从而达到提高对比度的目的。
4、灰幕的画质是不是一定比白幕好?
  不一定,要看情况,灰幕也有好的和差的,高档高品质的白幕效果也会好过低端的灰幕的。要做好灰幕,需要一定的技术含量,并不是每个品牌都能推出很好的灰幕布,目前市场上以Stewart(视图尔特)和kikuchi(菊地或菊池)的灰幕最为出名和最受欢迎。Kikuchi于1999年就研发出了160AG(Theater Gary Advance)灰幕料,Stewart公司于2001年就推出了Grayhawk灰幕料。另外,Dalite的灰幕也不错,种类较多。
5、灰幕的颜色不纯正?灰幕不能重现正确的白色?
  应该说这些担心是多余的,经专家测试,只要灰幕是用纯正的灰色涂层,灰色本身不会有颜色倾向及偏差,也就不会有偏色的问题,目前主流的灰幕都不会出现偏色问题。另外,灰幕能不能重现正确的白色,并不只是灰幕布本身的问题,它其实与搭配使用的投影机的输出亮度有直接的关系,只要有投影机的亮度保证,采用高增益的灰幕是可以呈现出比低增益白幕更白的白色的。
6、使用安装方式会影响幕种的选择?
  如果投影机吊装,最好买反射式银幕,如果投影机地装,比如放在茶几或者矮桌上,就最好用回射式银幕。而漫反射银幕对于吊装和地装两者都合适,而漫反射银幕又以一般白塑幕价格低廉,被更多的用户买得起,所以成为主流。而即使 “灰幕”,也以白塑幕类灰幕更普及。
7、如何确定是要16:9的幕布还是4:3的幕呢?
  很多人被这个问题困扰,有的人说16:9的投影机就买16:9的幕,4:3的就买4:3的幕,要机与幕布对应着来买,这听起来似乎最好了,利用率高,但笔者认为其实买什么比例的银幕并不是直接取决于投影机,而是要看自己平时最常播放的信号格式。也就是说你用投影机主要是干什么?如果多半用来看DVD,现在DVD90%都是16:9的画面(虽然2.35:1的也很多,但是包括字幕也要16:9的区域才能完整显示),那就买16:9的银幕;如果主要是打游戏,游戏支持的分辨率主要还是4:3,那就买4:3的幕。想两者兼顾也不怕,4:3的银幕也可以显示16:9的画面,只是画面上下有部分区域空着而已。16:9的银幕也可以显示4:3的画面,画面左右部分区域空出来也可以。要充分利用银幕,银幕比例就是由自己常用的信源决定。
8、如何确定自己需要多大尺寸的屏幕?
  屏幕的尺寸一般是指其对角线的长度。对于投影幕尺寸大小的设定要根据影院空间的大小来决定。一般来说面积在20平方米以上的房间可选择100寸以上的银幕;15-20平方米房间可选择80-100寸银幕;对于10-15平方米的房间内选择60-80英寸银幕即可。因为正投最佳的观看位置应该在距离屏幕相当于屏幕对角线尺寸1.5倍左右的位置上,也就是说若是一张100寸4:3横宽比的屏幕,座位距离屏幕的位置应当为3.8米左右(100*0.0254*1.5)。距离太近或是屏幕太大都会造成看影片时因为看不过来眼睛要不停转动,时间长了就会十分疲劳。
9、如何正确计算出自己需要多大增益?
  经过不少玩家朋友研究总结出了一个公式,利用这个公式可以比较准确地计算出自己需要多少增益的幕布,该公式为:当前白墙的增益1 / 当前的画面面积=期望的银幕增益 / 期望的画面面积。
公式作用方法如下:入手投影机后直接投在墙上使用一段时间以后,使投影机的性能发挥到最好,然后通过调整投射画面的大小看看自己的机器投出多大画面能得到最好的画质,当然能大尽量投大一点,但一定要保正画质在自己认为满意的范围内,然后量出当前的画面大小。
