登录
投影您用好了吗?教您选购家用投影幕
电子工程师
2010-02-11
1343
加入交流群
投影机
9
人已加入
+加入圈子
投影您用好了吗?教您选购家用投影幕
投影您用好了吗?教您选购家用投影幕
如今人们对生活品质有了更高的要求,越来越多的消费者选择使用家用投影机组建个人影院,足不出户便可欣赏到大屏幕高清晰电影,这已成为人们充分享受生活的一种方式。尤其是在“高清奥运”在推动下,坐在家中也能享受如同亲临赛事现场一般的真实感受。
高清影像的魅力
为了能追求更好的显示效果,投影幕布的重要性越来越明显,而许多投影用户往往忽视了这一点,两者搭配不当将会严重影响画面的显示效果。下面笔者介绍几种投影幕布的选购方法,希望对您有所帮助。
● 家用投影幕布的尺寸选多大
16:9银幕尺寸表
幕布的尺寸需要根据房间大小来决定,一般银幕的尺寸是观影距离的2/3或1半以上。首先要确定观影的距离,然后根据上面的银幕尺寸表选择适合您的画面大小,例如120吋的银幕大小为220×120cm。有的用户感觉在3米的距离观看80吋的画面比较舒服,而有的用户则觉得观看100吋的画面才够震撼,每个人的感受并不相同所以必须要在亲身体验之后再进行选择。
夏普Z3100投影距离表(最短3米的距离可投出100吋16:9的画面)
如果按照上述的方法,您无法确定幕布尺寸的话,那么就只能通过投影机的规格参数来进行选择了。在选择投影幕布前需要您查看所购投影机的说明书,了解投影机的银幕尺寸与投射距离的关系。一般来说3LCD家用投影机在3-3.3米的距离内即可投出100吋的画面,而DLP家用投影机则需要3.5-3.8米的距离才能投出100吋的画面。
家用投影幕布的使用方式
家用投影幕布主要有手动幕布、电动幕布、画框布幕三种,它们的特点各不相同。
手动幕布
这是目前价格相对较低的幕布,需要手动操作进行升降。价格便宜,安装简易,但在长期使用过程中,因中央下拉受力等原因会出现“V”型波纹,从而影响屏幕的平整性,这种幕布可以支持天花板或墙面安装。
电动幕布
电动幕布的价格要高于手动幕布,它由遥控器来自动操作,易于保养、安装简易,布幕由电机从两端均匀下放,确保了幕布不受外力影响,可长时间维持幕布平整性,长期使用不易产生波纹,这种幕布也可以支持天花板或墙面安装。
画框幕布
画框幕布是用金属架做出类似画框的外观,然后拉平幕布,能够得到非常平整的画面,但是不能收纳,容易受到污染,长期置于空气之中容易氧化变色,适用于专业用户。
家用投影幕布的选择
家用投影幕布主要有白塑幕布、玻珠幕布与灰幕三种,它们的特性各不相同。
其他标识
白塑幕布:在周围灯光可调校时,可显示出最佳的图像、文字及数据效果。光纤均衡地分散投射到每个显示区域,色彩自然逼真,亮度达1-1.5倍增益,视角为50°,在环境光(包括墙面、天花板的反光等)可控的情况下效果非常出色。
视角标识
玻珠幕布:采用五层特殊材料特效粘合处理,玻珠(玻璃粉)均匀分布于幕布表面显示区域,使反射亮度增加,文字、图像及数据表现亮丽、细腻,亮度达2-2.5倍增益,视角为30°,但是亮度的提升将会损失一定的对比度。
增益标识
灰幕:经常被称作“高对比度屏幕”,灰幕比白幕能够吸收过滤更多的环境光(白幕则无此功能),这样做使得屏幕上的黑位得以保持,投影幕上白色仍然可以保持白色,而黑色则由于环境光的干扰减少,变得更黑,这样就直接导致了屏幕上黑白对比度的差距增大,从而达到提高对比度的目的,灰幕是目前家用市场的主流幕布。
综述:为了更好的欣赏宽屏电影,家用投影幕布大多选用16:9的比例,但是由于好莱坞电影正在逐渐往2.35:1的超宽银幕发展,画面实际尺寸将小于投影银幕的尺寸。对于大多数家庭来说,选购一款100吋或120吋的灰幕最为适宜,如果预算充足建议您购买操控性与幕布平整性上佳的电动式幕布。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
投影幕
好马配好鞍 玩转
投影
之
投影幕
选购
分析
2010-02-11
798
深入了解家庭影院
投影幕
及其
选购
要点
2010-02-10
1052
教
您
如何使用和维护
投影
灯泡
2010-02-08
1105
全部
条评论
发送
登录/注册
