如何正确应用水银接头?
今日头条
1194人已加入
水银接头必须在水平损坏后更换,但假如提前准备要更换的水银接头,提议一次更换全部水银接头。假如新的水银接头和旧的水银接头混和在一起,电流量遍布很有可能会越来越不匀称。
针对多种类型的大中型电机组,在因终止而更换水银接头危害一切正常生产制造的状况下,大家一般能够 提议每一次更换20%的水银接头,即1台电动机各刷杆的20%。那样更换得话,每一次大概必须1~2周的时间间隔,在分阶段了解后,能够 确保其他的水银接头更换工作。
可是,大家许多顾客必须留意的是,在同一个电动机上,更换水银接头时,应当尽可能应用同种类的水银接头,但即便 是某些换流尤其艰难的中小型电动机,还可以应用双子座水银接头。双子星水银接头滑得比较好,因此选用了能够 边滑边抑止火花的水银接头。
每日开展水银接头和滑环的查验。关键的检查项目以下。
1.水银接头的损坏长短不超过2/3。假如水银接头的损坏长短超出2/3(即水银接头顶端与刷握顶端坐落于一平面图上),请将其更换。
2.水银接头出不来火花的状况。水银接头一开始冒火花时,务必找到缘故,马上清除。
3.水银接头沒有参考点滑环的两侧状况,水银接头的边沿沒有塌边。
4.水银接头小辫子、刷握和水银接头联接优良,无发热量,不容易触碰到刷握。
5.水银接头在刷握内摇晃、晃动、无苦涩味时。
6.按时用直流电箝位型计测量各水银接头的电流量分摊匀称,用红外感应温度表测量水银接头有没有超温状况,若有出现异常马上更换。
7.弹黄工作压力一切正常,无形变和破裂状况。一切正常时各水银接头遭受的工作压力务必匀称平稳。其企业工作压力一般 在1.1公斤~2.5kg中间,各水银接头间的不匀称压差应在5%之内。
8.刷握和滑环的间距合乎标准值。发电机电刷支撑架和滑环的间距: 2.5~3毫米,主鼓励炭刷支撑架和滑环的间距:2~4mm。
9.滑环表层无掉色、超温及损坏不均匀,滑环外表温度应在120下列。
10.刷握和刷握有没有污渍。污垢较多时,用软毛刷清理或用空气压缩消除。水银接头火花的特性、级别及调节方式。
责任编辑:lq
