投影机
怎样选择银幕尺寸及幕布材质?
银幕尺寸的选择
尺寸的选择方式通常须根据空间的尺寸及观众座位的安排与大小,以下有几项建议方式提通给您参考:
1、银幕底端和地面的距离大约 3~4 英尺,以免投影画面受阻档。
2、银幕的高度至少约为银幕到观众席最后一排距离约 1/6 倍。
3、再选择适当画面比例 4:3、16:9及1:1(宽:高),家庭剧院机种,如720p或 1080p规格建议选购16:9。
幕布材质的选择方式
幕布材质( 材质分类依照 DA-LITE 产品分类 )的选择必须根据您的投影方式、 投影机种类,以及不同场地的规划而有不同之选择,以下的信息将提供您作参考:
前投影使用
◎Matte White 席白质料:
为玻璃纤维基底,属于在周围灯光可以控制下,最广泛使用的幕布,除了提供宽广的理想视角外,并展现画面的一致性及精准的色调呈现。可用清水或温和肥皂清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.0 Gain 最佳观赏角度:120度
NEW◎High Contrast Matte White 高对比席白(灰幕)质料:
为玻璃纤维基底,除了具备席白的特性之外,表面增加了提升影像黑色阶的光学涂层,但不会影响白色阶的表现,加强了画面的对比度及层次感,适合中等输出亮度的DLP或LCD投影机使用,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.1 Gain 最佳观赏角度:100度
◎Glass Beaded 珠光质料:
为玻璃纤维基底,最上层是非平面的特殊均匀光学珠砂表面,用来提供较多的反射增益,适合桌上或地面投影,在理想视角内提供鲜明的画面,为防珠砂掉落,不能清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:2.5Gain 最佳观赏角度:60°
◎High Power 强化珠光质料 :
为玻璃纤维基底,除了具备珠光质料的优点外,为了防止珠砂掉落,在上层加上保护涂料,故表面可用清水或温和肥皂水清洗,适合搭配低流明度的投影机,适合桌上或地面投影。具抗霉及不续燃性。
增益值:2.8Gain 最佳观赏角度:60°
◎Video Spectra 珍珠质料:
为玻璃纤维基底,特殊珍珠光学涂层表面提供适当的增益值,适合吊挂式投影,可用清水或温和和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.5 Gain 最佳观赏角度:70°
◎Silver Matte 3D 银光质料:
为玻璃纤维基底,因表面特殊的设计,具透镜的效果,投影分散到周围的光大大减少,也不含有刺眼强光,适用于3D投影,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.3 Gain 最佳观赏角度:60°
◎Wide Power 平滑压克力质料:
具有高增益及宽广观赏角度,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性,此质料目前用于气压式上升银幕及桌上型银幕。
增益值:2.2Gain 最佳观赏角度:90度
◎Da-Mat 类席白软质幕布:
为乙稀基底,除了具备席白幕布的特性外,并可作折迭式收藏可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.0Gain 最佳观赏角度:120度
NEW◎High Contrast Da-Mat 高对比类席白(灰幕)软质幕布:
为乙稀基底,可作折迭式收藏,除了具备类席白的特性外,另外增加了提升黑色阶的光学涂层,以增加投影画面的对比度及层次感,尤其适合影片的播放使用,搭配高亮度输出的LCD、DLP或D-ILA的投影机使用。可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:0.8Gain 最佳观赏角度:90度
◎Pearlescent 珍珠表面软质幕布:
为乙稀基底,可作折迭式收藏,表面为光滑珍珠质料外层,提供较高增益但不影响影像的质量或分辨率,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.5Gain 最佳观赏角度:80度
◎Cinema Vision 电影视野表面软质幕布:
为乙稀基底,可作折迭式收藏,提供一致性之影像,无色调偏离状态,可用清水或肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.3Gain 最佳观赏角度:90度
◎High Contrast Cinema Vision 高对比电影视野表面(灰幕)软质幕布:
为乙稀基底,可作折迭式收藏,除了具备电影视野表面软质幕布的特性外,另外增加了提升黑色阶的光学涂层,但不会影响白色阶的表现,以增加投影画面的对比度及层次感,尤其适合影片的播放使用,搭配中等亮度输出的LCD或DLP投影机使用,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.1Gain 最佳观赏角度:100度
NEW◎High Contrast Cinema Perf 高对比透声式电影视野表面(灰幕)软质幕布:
为乙稀基底,可作折迭式收藏,除了具高对比电影视野表面(灰幕)软质幕布的特性外,另外表面增加了透声的特殊处理,适合银幕后方有喇叭设置的场地规划,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
◎Dual Vision 半透性白色表面软幕幕布:
为乙稀基底,可作折迭式收藏,可用于 前投影或 后投影使用,除了提供宽广视角外,影像也展现一致性且无色调偏离,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.0Gain 最佳观赏角度:100度
NEW◎Silver Vision 3D 银光软质幕布:
为乙稀基底,可作折迭式收藏,除了具备Silver Matter 3D银光质料的特性外,并可作折迭式收藏,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.5Gain 最佳观赏角度:50度
◎Audio Vision 透声式软质幕布:
为乙稀基底,可作折迭式收藏,除了具备类席白的特性外,另外表面增加了透声的特殊处理,适合银幕后方有音响设置的场地规划,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
NEW◎High Contrast Audio Vision 高对比透声式(灰幕)软质幕布:
为乙稀基底,可作折迭式收藏,除了具备高对比类席白(灰幕)软质幕布的特性外,另外表面增加了透声的特殊处理,此适合银幕后方有音响设置的场地规划,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
背投影幕的选择使用( 材质分类依照 DA-LITE 产品分类 ):
◎Da-Tex 半透性灰色表面软质幕布:
为乙稀基底,具高透光及低反光度特性,提供色彩一致性及影像对比度,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.8Gain 最佳观赏角度:60度
◎High Contrast Da-Tex 半透性高对比灰色表面软质幕布:
为乙稀基底,具高透光及低反光度特性,因具特殊光学涂层,故较 Da-Tex 提供更高的影像对比度,适合现今高亮度输出的投影机搭配使用,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.0Gain 最佳观赏角度:80度
◎硬质后照银幕搭配光学外层:
◎VIDEO VISION:
为特殊的白色表面质料,建议在周围光线可控制之环境下使用,除了提供宽广视角外,可展现一致性且锐利之影像,无色调偏离,尤适合影片投影使用,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.0Gain 最佳观赏角度:110度
◎DA-100:
为灰色表面质料,建议在周围光线可控制下使用,展现对比且色彩一致性,尤其适合高解析投影使用。可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.0Gain 最佳观赏角度:70度
◎DA-130:
为灰色表面质料,兼具适度反射增益及视角特性。可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.3Gain 最佳观赏角度:68度
◎DA-150:
为灰色表面质料,建议在周围光线可控制下使用,虽不如DA-100较宽的视角,但确有较高之反射增益,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.5Gain 最佳观赏角度:64度
◎DA-180:
为灰色表面质料,适合视角不大但需适度反射增益的场地规划,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
◎DA-230:
为灰色表面质料,具高反射增益,适合在周围亮度较无法控制的情下使用,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:2.3Gain 最佳观赏角度:50度
◎DATA VISION:
为深色表面质料,提供均匀的反射增益,尤适合计算机数据投影,特殊的光学外层可排除周围光线的影响来维持高对比的展现,可用清水或温和肥皂水清洗,具抗霉及不续燃性。
增益值:1.0Gain 最佳观赏角度:48度
