背投屏幕的光学原理及分类
投影机
9人已加入
背投屏幕的光学原理及分类
背投
背投指投影设备置于屏幕之后,直接朝向观众投影。光学屏幕可控制光线路径并将明亮清晰的图像投至预先确定的观视范围。此外,演示者和观众站在图像前面不会留下暗影。再加上投影仪器隐藏在屏幕背面,使观视范围保持安静、整洁及清晰。
菲涅耳透镜及柱状透镜光学原理:
靠投影机一侧的高精度菲涅耳透镜有聚光镜的功能:汇聚投影光线并将其以正确的角度传送至屏幕。丙烯酸屏幕上的漫射物质控制垂直光线的分布,屏幕正面良好的点距双凸镜可将高分辨率图像分布在180°水平视角范围上。
目前背投屏幕有三种:
 第一种:前面有柱状透镜,后面有菲涅耳透镜。这种是第一流的光学背投屏幕
 第二种:后面有菲涅耳透镜,而前面无柱状透镜,靠点状来实现。这种屏幕比第一种要差;
 第三种:前后都无透镜。这种屏幕很差,不属于光学屏幕的范畴。
 DNP屏幕有双层透镜光学结构,属于第一种屏幕。
屏幕的焦距(Focal Length):屏幕的Focal length 指屏幕与它最近的一个焦点的距离
计算公式:光投射距离=屏幕的宽度 X 镜头的焦距
(注:若使用一次反射时,背投距离约为光投射距离的60%)
屏 幕 焦 距 与 投 影 机 镜 头 的 关 系
等于Focal length时,屏幕图象的亮度非常均匀。 大于屏幕的Focal length时光线将会变窄,图像的最亮的部分会在屏幕角上。
为实现图像在屏幕上完美的再现, dnp光学系列背投屏幕每一规格都有3~4种不同的焦距!可覆盖各种投影机的不同镜头!
屏幕的Focal length 指屏幕与它最近的一个焦点的距离。
正确的安装是投影射距离与屏幕的焦距相匹配,最好在-5%~+10%之间
背投屏幕的材料:
光学背投幕的制作材料是由光学级Acrylic(丙烯酸)树脂组成。dnp的屏幕在材料中加入了特殊的灰滤光素,实现了其高对比度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
