英特尔 FPGA 提供了广泛的可配置嵌入式 SRAM、高速收发器、高速 I/O、逻辑模块和路由。嵌入式知识产权 (IP) 与出色的软件工具相结合,减少了 FPGA 开发时间、功耗和成本。在之前的推送中,小编为大家分别总结了英特尔 Cyclone FPGA和英特尔 Stratix 10 FPGA的应用之路,今天就轮到咱们的英特尔 Arria 10 FPGA了~
英特尔 Arria 器件家族可提供中端市场中的最佳性能和能效。英特尔 Arria 10 FPGA 和 SoC 的高性能逻辑结构,结合了适用于芯片至芯片和芯片至模块接口、性能高达 25.78 Gbps 的收发器,以及高达 17.4 Gbps 的背板支持,支持您集成更多功能并最大限度地提高系统带宽,同时这些集成特性可满足诸多行业的各种应用需求,包括通信、广播、高性能计算、测试和医疗等。
英特尔 Arria 10 FPGA 和 SoC的优势
与前代 FPGA 和 SoC 相比功耗降低高达 40%
可编程电源技术 — 在性能较低的电路中降低设备功耗,同时在需要时提供最高的性能。
智能电压 ID — 在不影响性能的情况下,以尽可能低的电压运行设备。
VCC 电源管理器 — 以多个电压级别运行设备,以提高性能或降低功耗。
低静态功耗等级 — 选择最大静态功耗较低的设备。
业界唯一基于 20 nm ARM 的 SoC
多种 SoC 选择,采用双核 ARM* Cortex*-A9 MPCore* 硬核处理器系统 (HPS)。
将现有的 28 纳米 Arria V SoC 设计移植到英特尔 Arria 10 SoC 设计,无需修改处理器代码。
通过集成节省了电路板空间
与含有超过 100 万个逻辑元件 (LE) 的上一代中端产品相比,密度提高 2 倍。
硬核知识产权 (IP) 内核:DDR4 内存控制器和 PCI Express* (PCIe*) 3.0 规范 (Gen3)。
英特尔 Enpirion PowerSoC 为客户提供占用空间小、高性能的电源解决方案,它具有系统功耗更低、可靠性和效率更高、上市时间更短等特点,能够完全满足英特尔 Arria 10 FPGA 和 SoC 的电源要求。
采用英特尔 Quartus Prime 软件提高您的生产力,缩短产品面市时间
快速的编译时间和先进的设计环境。
IP 内核,包括 100 G 以太网、100 G Interlaken、混合内存立方体和 PCIe Gen3,与前几代产品相比性能提高 2 倍,延迟更低。
使用面向 OpenCL 的英特尔 FPGA SDK 进行基于 C 语言的设计输入,提供一个易于在 SoC FPGA 上实现的设计环境。
含 Platform Designer(前身为 Qsys)的系统级设计环境。
面向英特尔 FPGA 的 DSP Builder — MATLAB*/Simulink* 环境中,基于模型的 DSP 环境。
英特尔 Arria 10 FPGA应用盘点
“火星历险记”热映中,英特尔FPGA助力打造“毅力号”探测器清晰4K视界
“Mars 2020”毅力号任务小组是美国宇航局喷气推进实验室首个使用全新高分辨率多任务 AV 协作系统的团队,该系统由 Amplified Design LLC 开发,赶在 2020 年 7 月“Mars 2020”毅力号探测器发射前顺利完成。
大幅提升流量“安检”效率,是什么让数据包无所遁形?
结合运营商网络运营知识,NTT-AT 开发了一种流量监控工具,即@FlowInspector 虚拟网络流量监控系统,该系统在商用 Linux 服务器上使用采用英特尔 Arria 10 GX FPGA 的英特尔 PAC。该产品不限于通用的 5 字段流量识别,它也可以用于借助运营商和数据中心使用的 VXLAN 网络虚拟化技术,在虚拟化网络中识别 17 字段流量。
英特尔携手 ADI 共同创建 5G 无线电平台
符合 O-RAN 标准的全新平台将组合 ADI 的高级 RF 收发器技术与高级数字化前端 (DFE) 功能和英特尔 Arria 10 FPGA,以创建一套全新的设计工具,化解 5G 网络设计和扩展挑战。简言之,新平台将帮助 5G 开发人员快速且经济地解决设计挑战。
社交网络存储“鸭梨”山大?来康康社交巨头的“减压”妙招
存储优化和高效处理图像转码算法仍然是 VK 面临的不断加剧的严峻挑战。为了进一步优化存储并提高能效,VK 正在部署采用英特尔 Arria 10 GX FPGA 的英特尔 可编程加速卡(英特尔 PAC),并运行 CTAccel (联捷科技)图像处理器工作负载。低功耗、单插槽、半高 PCIe 英特尔 PAC 可帮助在 VK 的各个服务器中轻松部署多个 FPGA。
快速把握金融市场规律,来试试这个定量金融建模测试台吧
未能密切跟踪市场会导致高昂的交易损失。硬件加速器加快了算法的执行速度,并为金融应用提供了显著的加速。回溯测试是一种金融工作负载,可利用可靠的历史数据测试模拟的交易系列。回溯测试需要使用海量数据,因而是一项计算密集型任务。
原文标题:为海量应用领域提供优异性能和能效,英特尔® Arria® FPGA 轻松加速产品面市
文章出处:【微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
