机顶盒影音分配器主控制原理与维修
分配器
0人已加入
机顶盒影音分配器主控制原理与维修
机顶盒影音分配器社会拥有量越来越大。且维修资料较小,下面以视贝SB-102A型机顶盒影音分配器主控制器102A为例介绍其原理与维修。
一、工作原理1.主控制器102A电源电路实绘电路原理见图1。交流14V电压经全波整流,C38、C36滤波的14V直流电压一路直接送往射频放大管BG5;一路经R35降压限流、D9稳压(5V)送往控制电路IC1;一路经IC4(78L09)稳压的9V直流电压送往视音频输入电路。只要将主控制器插入市电,不开启电源(待机状态)视音频输入输出电路就得电工作,主机可以收视到机顶盒输出的AV信号。如分机要想收视到机顶盒输出的信号并实现遥控功能,则需闭合电源开关S1。
该电源采用HEF4001BPIC1与周围电路组成开,关机控制电路。IC1是双输入或非门CMOS门电路。
待机时,①、②脚输入A端同时为低电平,③脚输出端为高电平;③脚与⑤、⑥脚相连,⑤、⑥脚输入端同时为高电平,④脚输出端为低电平,BG4基极为低电平截止,BG4集电极为高电平,BG1截止。电源无12V输出。
待机时按钮S1右端用500型表2.5V挡测量为0.25V,10V挡测量为0.8V。
开机时按下S1,S1右端高电平通过S1、R9使①、②脚输入端同时变为高电平,③脚输出端变为低电平,④脚输出高电平,BG4导通,其集电极为低电平。BG1导通,输出12V,再经I2、I3(78L05)稳压输出双5V,为射频调制电路、遥控电路提供5V电源。主控制器有RF信号输出,分机可接收到数字信号并有遥控功能。
开机后④脚的高电平通过R16使①、②脚继续保持高电平,③脚保持低电平,⑤、⑥脚也保持低电平,④脚保持高电平,此时松开S1,开机状态不变(即开机自保)。
关机时按下S1,S1左端①、②端的高电平通过S1向C40充电,由于电容上电压不能突变。瞬间充电电流最大,瞬间S1右端电压为0V,通过S1使①、②脚瞬间变为低电平,电路恢复到待机状态,松开S1。电路自保为待机状态。 .2.射频调制器电路射频调制电路是主控制器的核心电路。常见的射频调制电路采用TAT6739.该设备采用TA8637BPG,实绘电路见图4。
音频信号从AUD10 IN端输入,经R4(R14)、C30C31/R31输入到⑥脚,经内部放大后先对6.5MHz振荡信号调制(调频),再与④脚产生的射频载波信号进行变频处理,从圈15脚输出伴音射频信号。
视频信号从VIDE0 IN端输入,经(C24/C28、BG6射极跟随,再经R27、R10、BC3射极跟随、C9、R3、C19送人圈16脚,进行钳位放大后与⑩脚产生的射频载波信号一起作调幅处理,从②脚输出调幅的图像射步页信号。
该信号经R43、C10、R46/L1与圈15脚输出的音频射频信号经C8、R46/L1混合成完整的电视射频信号(RF)。再经C6、L2、L14、L50、C13、L15、C52滤波网络滤除残余杂波后经(]22耦合到由BG5组成的高频放大电路放大,放大后的射频信号经C17、L5、C21等低通滤波网络送至RF 0UT端。
3.视音频信号处理电路机顶盒输出的视频信号(VIDEO)由VIDEO IN输入,经C24/C28送至BG6作射极跟随进行阻抗变换,BG6发射极输出的视频信号经R27一路经R10送至BG3作射极跟随后送至射频调制电路;另一路经:R3送至BG2基极;BG6放大的视频信号由集电极直耦到BG7放大,放大后的视频信号也经R3送至BG2基极,BG2射极跟随后视频信号经C5、R16送至视频输出端VIDEO OUT,输往主电视机。
机顶盒输出的音频信号从AUDIO IN输入,直接通过R2(R11)送至AUDIOOUT端,输往主电视机。
4.遥控信号处理电路分机上接收到的遥控信号沿有线电缆送到主控制器RFIN端,经L9、C49、R47、C56滤波网络,C55耦合到BG10、BG11直耦放大,二只发射管导通,遥控信号传感到机顶盒前面板的红外接收窗口,实现异地遥控机顶盒功能。
二、常见故障现象判断与维修。
1.用户设备故障[例1]某用户反映主机平板电视有时屏暗。关掉主控制器过一会再开机则正常。
上门服务看不出有故障,更换主控器。换下的主控制器回来试验多天也无故障。过几天用户又来电话反应故障重现。该用户出现故障时关掉电视机电源,过一会再开机,故障消失最后确定是平板电视故障[例2]某用户安装一个月后反映打开分机后平板电视主机出现图像停顿现象,关掉主控制器主机正常。
观祭发现分机收视模拟信号很弱,怀疑分机平板电视有故障。用户使用才10个月,不相信有故障。换主控制器故障不变。又将用户怀疑的其他配套设备都更换,故障还是一样:用户这才相信主控制器无故障。
2.主控制器故障 主控制器故障率极低,仅遇一例,故障为主控制器灯亮,无数字信号输出。 .故障检修:射频调制电路无图像无伴音故障分析:
(1)供电失常,⑧、圈11、①、圈14脚脱焊;(2)⑩脚(或⑨脚)外接SAW或晶振损坏,⑦脚接地端开路使该脚变为高电平(此时选择⑨脚);(3)视音频输入电路故障:(4)芯片TA8637内部损坏。
