农业四情监测系统解决方案的详细介绍
今日头条
1194人已加入
系 统 背 景
随着智慧农业的发展,互联网、大数据、人工智能等技术逐渐运用到了农业生产的各个环节,大大提高了劳动力、资本等各项生产要素资源的配置与利用效率。
借助物联网,智慧农业构建了集环境监控、精准调节为一体的农业生产系统,可对不同的农业生产环境及对象进行监测监管,通过传感设备检测环境的物理参数,对土壤、虫情、气象等生产环境状况进行实时动态监控,使之符合农业生产环境标准,这些新技术的应用将大大改善农产品品质,使其符合市场需求,可以实现供给与需求的有效对接,促进农业生产精细化、高效化、现代化发展。
系 统 组 成
风途科技农业四情监测系统(墒情、虫情、气候、苗情)由终端设备(管式土壤墒情监测仪、虫情测报仪、气象站、视频监控)、农业四情测报平台组成。该系统可对农业大田的土壤墒情状况(土壤温度、土壤水分、土壤PH值等)、病虫状况(病虫种类、病虫数量等)、气候状况(空气温度、湿度、雨量、光照度、二氧化碳、风速风向等环境参数)进行系统监测和管理,通过GPRS/4G或网口将数据上传至测报平台,管理人员可远程实时查看各环境参数数据及趋势,节省人力,并根据数据反馈作出相应调整,以保证农作物良好的生长态势,助力农业生产。
管式土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器,支持10-30V宽电压充电。
外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
利用现代光,电,数控等技术,自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业。
上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%,采用雨虫分离技术,自动将雨水与昆虫分离。
采用光控技术:白天关灯待机,夜晚自动开机检测,且在夜间工作时,不会因瞬间强光而改变工作状态。
引虫灯四周设有百叶窗,可有效防止非目标大虫子或树叶等杂物进入设备,影响虫体识别。
视频监控设备可实时动态查看农业田间动态影像,并通过网络上传至平台查看。
fqj
