无死角螺旋板式热交换器能效跖介
今日头条
1193人已加入
对无死角螺旋板式热交换器能效指标的适用性曲亍了理论分析,并对无死角螺旋板式热交换器能效指标的影响因素进行了实验.得到以下结论:
1)K/二P更适合对无死角螺旋板式热交换器进行能效评价,该指标可综合表征螺旋板式热交换器的传热性能与流动阻力特性。
2)螺旋板式热交换器的能效指标K/二P受关键结构参数当量直径de和定距柱密废n影响显著,4台换热面积相近的样机能效水平差距较大.其能效水平的高1氐与换热面积无关。
3)螺旋板式热交换器的能效指标K/=P虽然受流速影响显著,均随流速的増加而降低,但4台样机能效指标的相对高低在各流速下具有较好的稳定性;4台样机的能效指标K/ZP受流体进口温度影响较小,且其能效指标的相对高低在不同进口温度下也具有较好的稳定性。
4)提出了一套疇旋板式热交换器的能效评价方法,对285台典型结构的螺旋板式换热器的能效指标EEI进行计算,并进行等级划分,即:1级能效最高,占整体的比例为20%.对应EE121・43;2级为中等水平.占整体的比例为60%,对应1・43>EE120.83;3级肖徼最低,占整体的比例为20%,对应EEI
从热力学的第一定律可以得知:对于一个封闭系统,从系统的初始状态到系统的最终状态,无论通过什么方式,其系统内能的増加量始终等于该系统在运动过程中对外界做的功和外界对系统所做功的代数和。如果以热力学第一定律为基础,获得换热器换热效率的理想值(可以采用加大流体的流星以及增大换热器的换热面积)。但是这种方法会使换热系统的压降、传热系数以及总换热量就会发生相应变化。
责任编辑:lq
