买平板电视 谨防名词忽悠
液晶电视
1人已加入
买平板电视 谨防名词忽悠
一是全高清:全高清电视是现在平板电视市场炒得最为火爆的产品,很多产品都宣称支持1920×1080的物理分辨率全高清技术,看到这儿,消费者要注意了,商家这里说的只是支持全高清技术,并不是说该产品就是全高清产品。真正的全高清电视一般都在电视机上标有“FULLHD1080P”的标志,表明该款电视机拥有1920×1080的物理分辨率。如果要买全高清电视,一定要看是否有黑底黄字的“FULLHD1080P”标牌,而不是所谓的“可以支持1920×1080物理分辨率”的产品。
  二是倍速刷新技术:倍速刷新技术也就是以前所说的响应时间,现在只是换了一个称呼而已。响应时间之所以特别受到关注,是因为它关系到液晶电视动态画面拖尾现象的解决难题。所谓刷新率,就是每秒的画面信息量数目,一般国内的电视节目都是50Hz刷新的,也就是说每秒50张画面的刷新率构成了动态的影像。正常来说,这个刷新速度已经足够流畅了,但因为液晶电视的成像原理比较特殊,所以如果视频每秒的信息量不够,就会出现帧与帧之间的空缺,容易看到拖尾。为了克服这一问题,目前的解决方法是增大一倍的信息量,简单来说就是插帧,由计算机算出两幅画面中物体的运动轨道,虚拟出中间画,插在两幅原有画面之间,这样就解决了空缺的问题。不同厂家的促销员或产品宣传资料上对倍速刷新会有不同的叫法,但是谈到这个的时候都会涉及赫兹(HZ)数,100HZ或120HZ,这就是被倍速之后的赫兹(HZ)数。
  目前关于倍速刷新的争议主要是100HZ和120HZ,消费在购买液晶电视时,也经常被销售人员的解释给弄得云里雾里。其实对于收看全高清电视节目来说,100HZ就可以了,因为我国的有线电视信号是50Hz,插帧以后是100Hz,也就是说100Hz是用来看电视的。而120HZ虽然看上去很高,但其显示的也只能是100HZ的效果,不过对于爱看DVD的消费者来说,选用120HZ的全高清电视比较实用,因为碟片信号是60HZ,插帧后为120HZ。
  三是面板代数:面板代数常被促销员用来忽悠消费者,其实第几代面板只是说切割的技术,并不代表面板本身的质量。从2007年索尼的新品开始,面板方面又多了个新名词“10bit”,后来跟进的中外品牌都有。要注意的是,企业宣称液晶电视采用了10bit面板驱动技术后,其产品拥有了2的10次方即1024级灰阶显示能力,通过RGB三原色的混色,最终可以实现10.7亿色的色彩输出能力,和普通8bit的液晶面板相比,整整提高了64倍。可是,一些企业在宣传时却将“10bit液晶面板驱动技术”和“10bit液晶面板”划上等号。实际上,采用了10bit液晶面板驱动技术的液晶电视,仅仅是它的驱动IC支持10bit色,因为目前市面上的液晶面板绝大多数依然是8bit的。有种说法,10bit的面板的确是有,也有支持10bit的电路,不过在民用液晶市场上还没见过真正的10bit产品,如此一来,和那些物理分辨率只有1366×768但却宣传支持1920×1080信号的液晶电视一样,10bit驱动并不能完全将10bit色彩显示出来,购买的时候要问清楚,别被忽悠了。
