贝塔扬尘检测仪是什么,贝塔射线法扬尘在线监测系统介绍
今日头条
1193人已加入
贝塔扬尘检测仪【FT-YC01】
我国现有的标准GBT50460—2010《建筑工程绿色施工评价标准》根据不同施工阶段,按照“四节一环保”五要素,对施工现场的扬尘和噪声做出了相关管理规定,但并未提出具体技术控制指标。《建筑工程绿色施工规范》规定施工作业区内扬尘排放高度和施工场界环境噪声昼夜排放限值。总体而言,国内研究及标准主要关注扬尘和噪声的环境排放值,而对其相应的暴露值研究较少,仅停留在定性分析的阶段,提出的管理办法没有现场监测数据作为支撑,亦缺乏针对性。
贝塔扬尘检测仪采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。该设备适用于建筑工地、道路施工、工厂厂界等颗粒物的在线监测。
贝塔扬尘检测仪功能与特点:
1)使用智能加热技术对采样空气动态加热除湿,提高测量精度。
2)使用PID恒流算法,泵转速调控自适应,保证采样空气流量稳定精准。
3)使用五级校准法,确保PM10浓度无论高低皆能准确测量。
4)使用全程零点校准,保证每一次测量都不受滤纸均匀度的影响。
5)采样周期连续可调,最小周期3分钟,最大周期60分钟
6)支持省纸模式,滤纸可根据使用情况循环利用,能有效延长滤纸使用时间。
7)支持本地数据查询展示,可查询任意时间段数据。
8)支持有线网络通信和4G无线通信
9)支持远程系统升级及参数设置
10)支持本地数据存储,数据存储时长可达365天。
 责任编辑:lq
