选购平板电视不可忽视的细节(见微知著)
液晶电视
1人已加入
选购平板电视不可忽视的细节(见微知著)
提到选购平板电视应该从什么地方入手,很多朋友都可以回答,比方说分辨率、亮度、对比度、响应时间、可视角度等等方面,这些回答都是正确的,对于平板电视来说这些都是需要着重注意的问题,当然价格也是首要考量的问题。不过平板电视还有一些小的细节,虽然和平板电视的显示效果相比,这些小细节在选购的时候的确不容易引起人们的注意,但是这并不代表着这些细节是可以忽略的,平板电视在使用的过程中,出现问题比较多的往往却是这些地方,现在或者在将来会给消费者带来很大的不便,那么到底有什么样的细节是被忽略而又需要我们在选购平板的时候注意的?
  切身感受,最被忽视的遥控器
  可以说几乎所有的消费者,包括笔者在内,在购买电视的时候对遥控器仅仅是看一眼,摁一下看好不好用,然后就扔到一边了,在测试电视的时候换几个台,看看控制菜单,仅此而已,实际上遥控器却是所有零件中最会出问题的地方。笔者说遥控器最容易出问题,是因为即使除开遥控器本身的质量问题,还包括一些人为的原因,比方说遥控器放在桌子或者沙发不小心掉地上了,打翻水杯浸水了,被小孩子当玩具弄坏了……如果说这些情况都可以避免的话,那么经过长时间使用用坏了总该会出现吧?一旦出问题,麻烦就来了。
  小小遥控器,出了问题麻烦还真不小
  说到遥控器笔者真的是一把辛酸泪,真的是感受到了切肤之痛。以前家里买了一台索尼的29英寸CRT电视,经过几年使用之后,最为常用的音量控制键和前后频道切换键就不灵了,随后其他键也相继出现了问题,最后不得不送去检修,被告知只能花一百多元重新更换,而且需要1周的时间从工厂调,而电视又不能换频道,后来家里不得不看了一个星期地方台。晚上抢电视频道每家每户都会出现,笔者也不例外,后来又买了一台21英寸的CRT电视,后来遥控器也失灵了,又要送厂维修,好在当时在购买这台电视的时候已经有所警觉,特意选了电视带频道和音量控制的型号,还不至于历史重演,从此以后笔者再也不能小看这个小玩意儿了。
  不管是CRT电视还是液晶、等离子电视,遥控器的原理是一样的,红外线发射器发出的红外遥控信号,通过红外线接收电路放大处理后,再送到微处理器,经译码后变成相应的操作命令,实现对彩电的各种功能控制。遥控器主要就是红外遥控发射器,但就这个部分也不简单,里面包括了:集成发射芯片、晶体振荡器、红外线发射管、推动晶体三极管、导电橡胶等,由于生产厂家可以采用不同的零件,如果是采用低价零件,这个小小的遥控器厂家就能不小的成本,而这种遥控器的质量就可想而知了。
  购买平板电视的时候,我们不可能把遥控器拆开看,只能从外表来辨别了。好的遥控器入手非常实,而差的遥控器通常显得很轻,其原因除了里面的元件做工实在以外,就是外壳采用的材质不同,质量好的采用的硬塑料,而差的通常都是用的普通塑料。看遥控器上下外壳的结合的紧密程度,好的结合非常紧密,差的结合疏松,用指甲就可以让其松动。按键的手感,不要太软也不要太硬,太软的用久了容易陷下去,而硬的用起来费劲,好的按键一般只要需要用适当的力度就可以按下,弹性好,回弹有力度。最后还有个偏方,就是敲敲听声音,差的遥控器听起来里面像是空的,而好的遥控器由于做工实在,听起来像是实心。好心提醒一下,在促销员面前的时候,最好别用最后一招,实在要用也别太用力。
  离不开的话题,屏幕的点点滴滴
  不管选购的平板电视的话题如何变化,但是永远也离不开屏幕这一个永恒的话题,不管是等离子屏还是液晶面板,其成本就占了整机成本的七成,想不让人注意都难。消费者在对待液晶电视的坏点问题上也还是比较慎重的,通常在购买之前消费者都会仔细的观察屏幕上是否有亮点和暗点,这是一个很好的习惯。很多消费者喜欢在白屏的时候寻找暗点,黑屏的时候寻找亮点,虽然这种做法是正确的,但这样找起来却费力气而且考眼神,这里笔者可以给大家一个小的窍门:在全绿屏的时候找暗点,全蓝屏的时候找亮点,一旦有亮点或者暗点非常容易就看出来了。
  选的时候没有发现亮点或者暗点,几乎所有的消费者就把这个问题放一边了,这是一种非常错误的做法,原因有两点:一是液晶面板上的亮点和暗点不仅会在制造过程中产生,在使用过程中也会有可能出现,而且坏点一旦出现是无法维修的,只有更换整个显示屏才能解决问题;二是运输过程中的“不确定因素”,有一位消费者就反应他在家电连锁店挑选了一台没有坏点的国外某名牌液晶电视,付钱之后商家将电视送上门,结果再次打开之后发现屏幕上面有了两个暗点,要求换货却遭到了商家拒绝,让这位消费者叫苦不迭。
  面板永远都是离不开的话题,很大程度上决定了产品的好坏
  对于液晶坏点问题,目前仍然没有相关的法律法规,而业界有一个不成文的规定,液晶面板少于3个(包括3个)亮点、坏点,该液晶依然属于正常的产品,消费者不能凭此理由进行更换产品。在这种情况下,没有相关规定的支持,即使出现了这种问题,商家的确有权利拒绝消费者的“无理”要求,但是对于消费者来说,都希望自己所购买的产品毫无瑕疵,因此最好在付钱之前就坏点问题和商家达成协议,毕竟在这时候是消费者有主动权,并且在自己的监视下将选好的产品包装,装车直到运输的到家中,不给商家以任何可乘之机,而不要为了省一点点时间,在消费者离开之后让商家再送货上门。
  等离子电视同样也有坏点的问题,解决的办法和前面提到的一样,此外还有一个需要特别注意的地方就是烧屏问题,虽然某些低质液晶也有这个问题,主要还是以等离子居多,就以等离子为例。烧屏是屏幕长时间显示同一幅静止图象的话,会在屏幕上留下残影,由于等离子电视使用了磷光剂,因此会出现这种现象,如果用户观看同一频道的节目太久,频道标志可能烙印在屏幕上,即使切换频道“影子”仍然存在,造成永久的印迹,而消费者却没有引起足够的重视。很多制造商采取了各种手段解决这一问题,比如防烧焦的萤光像素技术;提升放电速度和发光效率,以及画面在瞬间变换次数;或者通过微小范围内的像素抖动,改变位置来解决,消费者最好能够购买采用了这些技术的产品。
  声音才是问题,音箱外观随喜好
  画质的文章已经做足了,各个商家在改善画质方面都有自己的卖点,再吹得玄乎实际上效果也就是大同小异,为了增加消费者对自家产品的关注,商家又把消费者的注意力转到了音质上面。什么Surround三维空间环绕声、SRS虚拟环绕声、BBE立体声音效、分频扬声器、DDAS数字动态声谷、各式各样的音频解码芯片和引擎,可谓花样繁多。但是这些东西除了部分专业人士和音乐发烧友可以看懂之外,对普通的消费者并没有带来实际的意义,为了让消费者听明白,最后把音箱的设计也摆了上来,争论的话题就是到底侧式和卧式音箱到底哪一种音质更好?
  侧式音箱,顾名思义就是音箱位于平板电视的两侧,后来又出现了卧式音箱,即音箱位于平板电视屏幕的下方,而不是传统的两侧。
  其实除了这两种之外,还有一种分体式音箱,即音箱和电视机并不是连接在一起的,可以分开摆放,一般情况下这种音箱都被归于侧式音箱一类。侧式音箱一直以来都是平板电视音箱设计的主要方式,自从卧式音箱出现以后,很多采用卧式音箱设计的商家都宣传侧式音箱的设计早已是过时的设计,已经被市场和主流品牌淘汰,卧式音箱才是国际最新最时尚的平板外观设计方式,而且更有利于音质的保障,而采用侧式音箱的商家则反击,声音从两面发出混合得到的效果更佳,双方各执一词,让消费者有些无所适从。
  卧式音箱是近几年随平板出现的音箱设计方式,弥补了16:9的电视屏幕被拉长的缺憾
  其实他们的话只是说对了一半,卧式音箱出现的时间是比较晚一些,但这并不能作为卧式音箱音质表现更为优异的理由。准确的说,侧式音箱的好处在于外观上,由于消费者都已经适应了CRT电视时代4:3比例的屏幕,因此很多朋友感到屏幕比例为16:9的平板电视有点被拉长的感觉,而侧式音箱表面覆盖的金属网膜颜色和面板差不多,因此能够和机身融为一体,弥补了平板电视屏幕所造成的视觉被拉长的缺憾。侧式音箱的扬声器设置在电视的两侧,符合CRT电视时代人们的听觉习惯,外观上显得更加拉长。听觉上,这两种音箱设计方式都差不多,在近距离的时候能够听出一些不同,而在几米开外基本上听不出有何区别。
  不管音箱采用什么样的设计方式,选择的时候可以凭个人喜好,真正重要的是声音的表现。总的说来,声音的好坏和扬声器关系最为密切,采用的材质和做工相同的情况下,负责高中低音的扬声器分的越细,音质越好;扬声器越大,声音表现也越好。另外所采用的音频技术优劣也决定了声音的好坏,今后的数字电视只要求音频设计是双声道立体声,目前绝大多数产品都能满足要求。对于消费者来说,电视主要用于观看平常的电视节目,因此人声是否清晰明亮才是最重要的,至于环绕声、重低音是否出色不是重点,毕竟电视音箱再好也比不上家庭影院。
  搭载HDCP与否,HDMI接口大不一样
  大家已经知道HDMI接口是平板电视最好配备的重要接口之一,至于优点和好处也能如数家珍,但是大家消费者往往在选购的时候只注意到了产品是否采用了HDMI接口,而没有深究,对于搭载HDCP与否更是毫不知情,要知道HDMI接口搭载和不搭载HDCP是大不相同的。HDCP(HighBand-widthDigitalContentProtection)即高宽带数字内容保护技术,是Intel下属的子公司负责研究开发的,主要是保护基于Interne的数字多媒体视频版权,本质就是数字信号加密和解密技术。
  有此可见,HDCP存在的目的就是为了加密反盗版,其保护系统由三个部分组成,一是授权认证协定,二是数据加密解密,三是自我更新,其中自我更新是HDCP最大的特点之一,有鉴于以往DVD版权保护上的不利,HDCP带有自动升级系统,一些被破解和作废的资料将随光盘、电视信号以及互联网传播,使得这个系统的加密信息随时都在升级更新,阻止了非法设备的扩散。现在搭载HDCP的主要是HDMI接口和DVI接口,HDMI组织并没有将HDCP系统作为其必须要强制搭载的设备,而是把它作为一个可选部件,这就使得目前市场上的平板电视,有些HDMI搭载了HDCP,而有些就没有。现在不仅是HDMI接口,DVI接口也开始搭载HDCP 。
  随着HDMI的推广,现在已经越来越多的国家开始强制部分带有HDMI接口的设备强制搭载HDCP系统,特别是将来HDDVD和蓝光DVD普及以后,各大电影公司和高清视频制造商从自身版权保护的利益出发,都将要求高清碟机和高清显示设备搭载HDCP系统,以保证输出的数字图像信号不被盗版。有些消费者会问,那么以后买碟机的时候注意HDMI接口搭载HDCP不就好了?这种想法是不正确的,HDCP对版权的保护机制是双向的,要求信号发出和接受设备都搭载这一系统,光碟机搭载而平板电视没有,起不到任何作用。
  说了这么多,HDMI接口搭载HDCP到底对消费者有什么好处?其实也就是为了将来考虑,目前的高清视频一般都是在互联网上,这些高清视频都不需要设备搭载HDCP,而将来HDTV接收机、蓝光DVD和HDDVD等高清播放机普及以后,以及装有Vista操作系统的电脑在播放加密的高清节目的时候,都要得到HDCP的支持。现在越来越多的液晶显示器的DVI接口都搭载了HDCP,搭载HDCP已经是大势所趋。如果平板电视的HDMI接口没有搭载HDCP,那么将来将得不到高清碟机的支持,而现在搭载了HDCP的HDMI接口,不会对高清视频的播放造成任何影响,到底要不要选,相信消费者一眼就能看出来。
