导热灌封胶的性能特点
今日头条
1191人已加入
高压电源是一种采用高电压驱动(电压在350V以上),发热量非常高的一种驱动电源设备。一般为了有效增加高压电源的散热能力,通常会有一套的热管理解决方案——比如采用导热硅胶片、导热硅脂、导热灌封胶等等。但一般采用导热灌封胶的效果显著一些,因为导热电源灌封胶能作为一种有效的导热媒介,能将发热源所产生的热量有效的传导到散热外壳上,从而有效的改善高压电源的散热能力。
对于高导热电源灌封胶来说,其主要的特性就是导热效果——导热系数。如果其本身的导热性能不好,就很容易因为热传输量过小,导致局部高温,造成防护层的软化,导致绝缘防护性能下降,也可能会加速元件的老化、损坏,致命的是还有可能造成某些敏感元器件产生错误信号,使设备做出反馈,严重影响其准确性和可靠性。所以在挑选高导热灌封胶时要小心谨慎。
现市面上的导热灌封胶种类繁多、参差不齐,要从中挑选出品质特好的导热灌封胶具有一定的难度。一般在挑选导热灌封胶前,先确定好选用哪种材质的导热灌封胶,再围绕这个材质的电源灌封胶作出选择,这样就可以缩小选择范围。其中,有机硅材质的灌封胶的整体性能都要比其他材质的灌封胶要好,这样才能更有效的保证电源的使用稳定性。
具体性能特点如下:
1、具有很好的抗冷热变化能力,可长时间承受-60℃~220℃之间的冷热变化,不开裂、不发粘、不变性。
2、具有优异的绝缘能力,灌封后有效提高内部元件以及线路之间的绝缘,提高电子器件的使用稳定性,改善电磁兼容性。
3、具有很好的改性能力,可强化其自身的导热性能和阻燃能力,从而有效提高电源的散热能力和安全系数。
4、胶体固化后为较软的弹性体,具有很好的防水、防潮、防水汽能力,避免水汽的渗入到器件内产生故障;同时,也具有一定的修复性,也可起到一定抗冲击的作用。
5、膨胀率小,对器件产生的应对能力小。
综合上述,有机硅材质的导热灌封胶所具备的各种好的产品性能,可为高压电源起到相当大的作用。当然,选择合适的高导热电源灌封胶是一个系统、各方面的统筹工程,不仅要从电源结构、参数、工艺、应用等反面上考虑,还需要从成本控制上斟酌,毕竟,合适的才是好的。
责任编辑:tzh
