买高清平板电视10大注意事项
液晶电视
1人已加入
买高清平板10电视大注意事项
随着奥运会的临近,各种家电商场都在酝酿着新一轮的价格风暴。这个时候你是不是也在盘算着给自己败一台高清电视呢?如果你真有这样的打算,请你一定要继续往下看,因为现在我们要说说购买高清电视时应注意的10大问题!
  1. 检查要播放的视频内容
  如果你没有高清晰度的视频播放来源——例如高清卫星电视盒、DVR、蓝光或HD DVD播放器,那么你至少也要事先调查一下自己需要多大尺寸和哪种输出类型的高清电视。要是你先买了电视柜,那么你就要确保即将购买的电视机能与电视柜搭配起来。
  如果你买了高清电视以后发现输入规格太低,你可以增加一个HDMI 1.3规格的开关盒。但是你千万要暂时压制住自己想买环绕立体声音箱的欲望,因为只有不搭配任何的音箱你才能听出高清电视的音质是好是坏,或者菜能判断出如何正确摆放功放。
  2. 选择条件好的商场
  去你要先了解一下哪个商场,或者哪个商家可以提供比较好的视听场地。为了能在购买时尽可能了解高清电视的性能,你需要一个相对安静、没有强光的环境。
  3. 记得带上测试电影
  不论是DVD还是高清格式的电影(蓝光或HD DVD),都请你记得带其中一样。在这推荐一部电影:去年上映的《007系列之皇家赌场》。这部影片中有许多快速转换的动作场面和夜景,你可以用它来对比画面的流畅程度和屏幕的黑色质量。
  进店以后
  4. 看清楚两种格式
  你要让售货员给你提供标准清晰度和高清晰度的播放内容(现场直播的电视节目也行)。如果可能,你要同时观察两种清晰度的电视机在播放时有何差异。当然你得要求售货员播放同一个内容。
  5. 调试高清电视的设置
  让售货员把你挑中的高清电视都调到近似的水平,包括色温(6500开氏度)、亮度等。商场里电视机的亮度和清晰度锐度一般都被调得很高。如果允许的话,你可以让售货员播放你带来的电影,同时调试电视机的各项设置。
  6. 检查画面质量
  从不同距离观察高清电视机的画面效果,注意以下几个要点:
  ·在广角下的画面质量
  ·动作场景或视频游戏的流畅程度(液晶电视的响应时间更快,刷新率大约是120Hz,一般比等离子电视高)
  ·亮度和对比度(液晶电视的效果一般更好)
  ·色彩饱和度和精确度
  ·夜景时的黑色深度(液晶电视一般比等离子电视的效果好)
  ·画面细节和清晰度锐度
  ·视频缩放时的质量(注意观察标准清晰度的显示效果、4:3或16:9宽屏的效果)
  ·画面边缘要与屏幕其他位置的显示效果一致(注意看是不是各个位置的亮度不一样,尤其注意屏幕边缘)
  ·屏幕的反射率(等离子的玻璃涂层和明室通常不能很好地融合)
  7. 留意高清电视机的其他特点
  仔细检查屏幕的尺寸(我们推荐对角线长度大约是取景距离2/3的尺寸)。另外还要检查清楚遥控距离有多远,电视机的前置面板是否有视频游戏或摄像机、相机的输入接口,是否有媒体扩展卡。如果你没有另外购买扬声器就要再检查电视机的音频播放质量。
  8. 砍价
  谁说在大商场就不能砍价的?只要你敢,只要提的要求合理,售货员为了赚钱一般都不会彻底拒绝你的要求的。如果砍价以失败告终,你就让他送你一点别的东西。这个时候你也不要忘记搞清楚购买的高清电视机的返修规定和费用,还有产品的质保时间。
  运货注意事项
  运货
  9. 搞清楚运货要求
  如果商场表示愿意负责送货和安装的话,你也不要客气。如果商场不愿意,你在运货的过程中要千万小心,磕着碰着了都不是闹着玩的。
  10. 立即打开电视机包装盒
  当然是在货到手以后。你一定要记得当着送货员的面打开包装盒,然后自己检查电视机有没有损坏,否则事后出了问题就说不清楚了。最后要说一点,如果你是在网上购买高清电视,你也一定要当着送货员的面开箱验货。
