拍照式叶面积仪【莱恩德LD-YMJ-P1】
今日头条
1151人已加入
产品介绍:
【莱恩德LD-YMJ-P1】拍照式叶面积仪(电脑版)由图像采集设备和图像处理软件组成,采用本公司新开发的图像识别软件,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象并快速得到所测叶片面积、周长、虫洞数量等参数。【莱恩德LD-YMJ-P1】拍照式叶面积仪相比传统的叶面积,具有测量更快速简便、结果更形象客观、数据多样并大大减少了人为操作带来的误差。叶面积测定仪-便携式叶面积仪_山东莱恩德智能科技有限公司
主要技术参数:
测量参数:叶片面积、周长,最大叶长、最大叶宽,矩形度,凹凸比,球状性,形状系数,虫洞数量,虫洞面积等
适用范围:各种完整或者含有虫洞的常见叶片
测量范围:1-600平方厘米
叶片长度:0-290mm
最大叶宽:0-210mm
可测虫洞范围:不小于0.1平方厘米
测量精度:1%(大于30cm2),2%(小于30cm2)
主机存储量:依赖于主机设备的硬盘空间,平均每组在1~3MB.
稳定性:一年内变化<±2%
平均响应时间:100ms
应用温度:-30℃-80℃;相对湿度0-100%
主机参数:
软件系统:WINDOWS 7及以上
内存至少:2GB,推荐4GB
硬盘:50GB,推荐100GB以上
接口:USB-A
图像采集仪参数:
摄像头分辨率:2592*1944像素
自动/手动调焦:手动
补光灯:高亮LED
无极调光:不支持
镜头支杆可收缩:有
      责任编辑:lq
