液晶电视
如何清洁平板电视脏屏幕
家庭主妇清洁家居总会为零三零四的小饰物头痛,殊不知道像平板电视这样的大部件家电更需要呵护。在清洁平板电视时,要遵循几个原则:
可轻拭,不可湿焉
可以用不起毛的软布料轻轻的擦试,切勿沾水。因为即使在断电的状态下,背景灯等部件(如:CFL换流器)依旧可能带有约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。另一方面,液晶电视机的屏幕上都涂了一层特殊的涂层,清洁时切勿用清洁济或酒精去清洁屏幕,以免造成人为的部件损坏。等离子电视也是一样的原则,以免等离子电视表层的玻璃和特殊胶层留下斑点或水痕。再者,水进入LCD后会导致短路。
千斤重,勿施四两力
别看平板电视体积大,重量够得上一个初中生体重,液晶屏和等离子屏都相当脆弱,即使是LG的硬屏也不例外,所以要避免强烈的冲击和振动,不要对屏幕表面施加压力。
正确的方法
对于屏幕,用专用的平板电视清洁布直接擦试,无需另加清洁液。或者使用专用清洁液,喷在干燥柔软的毛巾上轻轻擦拭,切勿直接喷在屏幕上。清洗完后,先静放30分钟,然后通电除去潮气。万一湿气进入LCD,马上将其放到较温暖的地方,以便让其中的水分和有机化合物蒸发掉。
对于机身,可以用湿毛巾,不过要小心不要让水滴滴进散热孔,以免短路。
另外,对轻熟的主妇们还有一个温馨贴士:春天的湿气较重,要适当地开下电视让部件发热便于机身内的水气蒸发,避免电路短路的发生。
在电视机的上方和侧面有一些散热孔,灰尘非常容易从这些地方落进去。灰尘积得多了,就可能损坏晶管,缩短电视机的使用寿命。想要彻底地清除灰尘,可用以下方法:
1在清水中加入少量柔顺剂,搅匀(柔顺剂与水的比例大约为1:500)。把毛巾放入柔顺剂的水溶液中,浸泡3分钟。
2拔掉电视机的电源。把毛巾拧干,搭在电视机的散热口上。注意,电视机所有的散热口都要用毛巾盖上。
3掀起毛巾的一角,用电吹风往电视机里吹风,然后再从另一个散热口往里吹。因为柔顺剂里有阳离子,带正电荷,灰尘有阴离子,带负电荷。电视机里面的灰尘被吹起来以后,就会被吸附到挡在散热口的湿毛巾上,除尘的目的就达到了。而家中的电脑主机、音箱也容易积聚灰尘,也可采用以上的除尘方法。
