cpu
英特尔处理器选购要决
随着电子产品价格的不断走低,目前对于普通家庭而言拥有一台电脑已不再新鲜,电脑的神秘色彩也一扫而尽。电脑与家用电器最大的不同就是由各种配件组合而已,每个配件都发挥着自己的功能,缺一不可。很多朋友虽然精通电脑操作,但对电脑硬件却不是很了解,于是有很多朋友想亲自动手组装一台机器,但碍于没有经验,往往怕自己在购买配件时上当受骗,得不偿失。那么今天小编就通过这篇文章,从CPU处理器的选购入手,向各位朋友详细的介绍一下配件选购常识,希望能够对各位准备亲自动手攒电脑的朋友带来些帮助。
CPU处理器做为电脑中的核心部位,其发挥的作用是最重要,一般情况下,我们判断一台机器性能的强与弱,基本上就是来判断CPU处理器性能。CPU处理器的选择与板卡类产品相比还算比较简单,最起码就英特尔(Intel)与超微(AMD)两大处理器巨头厂商的产品可供我们来选,要么选英特尔的产品,要么选AMD的产品,不像主板那么多的厂家看起来就让我们头痛。
英特尔处理器选购要点
我们先从英特尔开始介绍目前市场中的主流处理器产品。大家知道,目前64位的处理器已经逐步替代32位处理器产品,成为市场中的主流。正如当年32位替代16位处理器一样,64位替代32位已经成为必然。就英特尔而言,目前市场中的产品涵盖的32位与64位两种不同的处理器产品。
32位处理器方面,目前基本上都是采用478针接口的产品,虽然目前英特尔并没有停止对经典865系列芯片组的供货,但从价格上来看,无论是32位478针的低端赛扬还是中高端的奔腾,在价格上已经没有任何的优势可言。新装机的用户小编这里不再推荐选购32位478针脚的英特尔处理器,而是向大家推荐选购采用775针接口的新一代64位英特尔赛扬或是奔腾处理器。
英特尔64位LGA775接口的处理器不但在性能上具备很强的优势,而且在价格方面优势也相当的明显,并且在主板的选择上,更方便用户采购。
并不是指所有的32位的处理器都不值得选购,对于老用户升级来说,32位优势更明显。主要优势:一是产品价格相对较低,主要是针对中高端的奔腾系列处理器,如果你是一名采用865系列芯片组,还在使用赛扬处理器的朋友,那么建议你不妨升级至奔腾处理器,这样可以在不需要更换主板与显卡的情况下,只需要更换处理器就能得到较高性能的提升,花费更少。
二是完全能够满足大部分的需求。虽然目前64位处理器已成主流,但针对64位处理器的软件并没有很好的跟进,大部分用户在选用了64位处理器的情况下还是在使用32位的Windows XP操作系统和软件。865芯片组搭配的奔腾处理器,其性能并不比64位的平台差,特别是64位的赛扬平台,完全可以满足我们日常的大部分需求。
在英特尔64位平台的处理器产品,也主要是分为低端赛扬系列和中高端的奔腾系列。英特尔面向低端的64赛扬D系列处理器我们在选择时基本上看时钟频率就可以了,这部分产品如前端总线、二级缓存和使用的其它技术完全 相同,就是主频不同,当然价格也不相同,低端用户可以根据实际情况进行选购。
在中高端的的英特尔64位奔腾处理器中,选择起来就相对复杂一些,主频相同的产品因为其它参数不同(如前端总线,有些是533MHz,而高端的则为800MHz;二级缓存,一般为1024K,但高端的达到2048K;有些处理器具备超线程技术,而有些则不具备此项功能)价格也相差比较大,在选购的时候就要针对不同的产品进行详细的查询,详细的掌握各个产品的具体参数,根据自己的需要选择适合自己的产品。当然选择时价格也是一个很好的标杆,高端的产品价格一般都要高出不少,特别在相同主频的产品,其它的参数不同价格也会相对较高,在选择时应该特别注意。
近来可以看到英特尔双核处理器关注程度比较高,这与英特尔处理器的发展战略是有很大的关系的。英特尔面对普通用户推出了两款双核心处理器PD 805和PD820,这两处理器由于价格优势相当明显所以被广大用户看好并采购。从这两款产品的参数我们可以看到,PD 805主频仅为2.66GHz,前端总线也仅有533MHz,性能上并不一定比单核心的奔腾处理器具有优势,而PD 820主频为2.8GHz,前端总线也达到了800MHz,优势是比较明显的。双核心处理器的优势主要是体现在进行多个任务操作上,如果你经常要在多任务下进行工作,不妨考虑双核处理器。
目前,英特尔正在大张旗鼓的宣传其采用0.65nm新核心的Core微架构的处理器,从技术上来看,Core微架构处理器是相当具备优势的。
