沼气流量计选型时需要注意什么
今日头条
1184人已加入
沼气是一种清洁、可再生能原。农村发展沼气很重要,不仅可以方便农民的生活,还可以改善生态环境。以沼气为纽带开展综合利用,加快农业生产结构调整,可以提高农产品的质量和效益,增加农民收人,使农民尽快脱贫致富。对于以农业为主的中国,沼气技术在农业领域正发挥着很大的作用,目前,国家制定法律法规中有许多发展农村沼气的有关政策规定,并在全国各地大力推动大中型沼气工程建设,并且进一步提高设计、工艺和自动控制技术水平,那么沼气流量计选型时需要注意哪些问题呢?下面帮大家整理归纳一下。
总体来说,沼气流量计选型应该注意连接方式、注意结构类型、注意显示方法、注意信号输出方式、注意防爆形式。
沼气流量计连接方式主要有以下几种:法兰卡装式(表体不带法兰)或法兰连接式(表体本身带法兰)和插入式。一般建议选用法兰卡装式,因为其结构紧凑,价格低,而且供货周期短。不建议使用插入式,安装技术要求高。沼气流星计结构类型:一体型结构和分体型结构。一般采用一体型结构,只有在特殊场合下采用分体型结构(如:介质温度高时、环境温度或湿度高时、带现场显示为读数方便时)。
沼气流量计显示方法:无现场显示、带现场显示和只带现场显示。现场显示是指在表头上装有液晶显示电路,可显示累积流量、瞬时流量等参数。无现场显示一般用于高空或者地下不方便直接观察数据,而通过数据远传直连接其他显示设备记录或者观察流量数据。
沼气流量计信号输出方式:脉冲信号输出和4~20mA标准电流信号输出。一般情况下建议采用脉冲信号输出,因为脉冲信号直接与旋涡脱落频率相对应,不需转换,具有较高的累计精度;同时,脉冲信号传输效果较好。标电流信号输出一般用于与终端或控制系统组成流量测量系统。
沼气流量计防爆形式:非防爆型和本安防爆型。如果被测介质是易燃易爆物质或测量环填存在易燃易瀑物质,应选用防爆型。
流量范围的选择:选择沼气流量计时一定要根据现场管道中沼气的较大流量、较小流量和常用流量进行选型。因为流量计都有相应的测量范围,超出测量范围则无法测量或者不够。一般情况下,沼气池直接生产出的沼压力较小,流速较慢,流星范围也比较小,不宜选用大口径沼气流量计。
另外,选型时还需要注意现场的安装管道是否有足够长的直管段,一般来说,流量计前端需要10倍管道直径的长度,后端需要5倍管道直径的长度。
沼气流量计选型还需要注意法兰规格、现场电源等诸多问题,需要时请联系艾丝特仪表在线客服。
责任编辑:tzh
