四合一检测仪的检测气体种类及范围的说明
今日头条
1193人已加入
武汉聚舟科技供应的四合一气体检测仪可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气体,其中硫化氢和一氧化碳气体可以根据场所检测需求选配其它气体,气体检测仪主要是用气体传感器来检测环境中的气体的。
四合一检测仪的检测气体种类及范围:
LEL 量程0-100%LEL 或0-5%CH4;
O2 量程0~30%Vol;
CO 量程0~500/2000ppm;
H2S 量程0~100/500ppm ;
四合一气体检测仪的使用注意事项:
1.四合一为个人防护用具,仪器內部传感器量程有限,假如丈量气体超出量程,不易长时间丈量,不然极有可能导致传感器损坏。
2.当测出有毒有害及可燃气体时,当显现高报或低报字样后,还会显现详细数值,请读出详细数值。(LOW:为低报,HI:为高报)
3.便携式四合一会收到电磁波搅扰,当有电磁波搅扰时,丈量数值会不准确。当有电磁波搅扰时,四合一会主动报警,此刻排除电磁波搅扰再进行丈量。
4.运用四合一时要时间留意电量,不足时要及时替换,请不要在检测现场对仪器进行充电,避免因拔插充电器发生的火花,引起火灾或爆炸。
5.要在安全区域充电,及时替换,充电。
四合一气体检测仪在检测有毒气体时,首先要注意其固有的问题:根据有毒气体的化学稳定性,在相对较高的浓度调节水平和其他特性。由于它们依赖于气流的非主动拉力,样品的响应时间一般较慢。四合一气体探测器的校准往往是困难的,这就要求转换特殊的附件,并通过流量校准的目的来扩散操作模式。此外,监测和校准所暗示的通过流间的扩散等效并不总是一个良好的记录。
fqj
