纸浆浓度计主轴密封位磨损的修复方案
今日头条
1192人已加入
纸浆浓度计可以快速测定纸浆、污泥、液体的浓度。仪器对于提高产品质量,降低生产成本,节约能源等具有重要意义,是必备的检测仪器。浓度计是一种精密仪表,必须安装正确才能确保运行正常。正确安装浓度计可以有效避免造成机械零部件的损坏。
纸浆浓度计主轴密封位磨损案例介绍:
某造纸企业纸浆浓度计由于现场使用环境恶劣导致机械密封部件损坏出现断裂,造成机械密封部位主轴出现磨损,该部位直径Ø40mm,磨损深度10~13mm,主轴转速350r/min左右。企业有两台同型号检测设备出现相同部位磨损。浓度计经常受纸浆的冲刷,需要安装保护装置,其次必须使用水质较好的水作为机械密封的冲洗水并且要保证冲洗水的压力。
针对该企业的情况分析应对方案:
在解决纸浆浓度计主轴密封位磨损的问题上,采用索雷碳纳米聚合物材料技术一直是许多企业首选的方案。该技术利用材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种轴类传动部件的磨损。该技术类似一种冷焊技术,在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受磨损量的限制。
修复工艺简单:利用特有的修复工艺首先对磨损表面进行处理,然后将碳纳米聚合物材料直接涂抹于磨损部位,对修复材料进行加温固化达到要求后,修复材料至主轴的设计尺寸,满足机械密封在此部位的配合和运行要求。
选择该技术的优势在哪?
实现在线修复,修复效率高,不需要对设备大量拆卸,一般情况下短时间内即可完成修复。
使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
责任编辑:tzh
