Arm公布旗下首批采用v9架构的CPU、GPU设计方案
北京时间 5 月 25 日,英国芯片架构公司 Arm 公布了旗下首批采用 v9 架构的 CPU、GPU 设计方案。搭载新系列 CPU、GPU 设计的终端产品有望在明年推出。Arm 宣称,v9 架构在性能、安全性和 AI 性能方面的巨大提升,是十年来的首次。并表示,这一架构未来将为 3000 亿颗芯片赋能。ARM 的新核心设计可以视为代表着 2022 年 Android 机型的 CPU 性能表现,以及部分芯片厂商的 GPU 性能。
Arm 推出的全面计算解决方案将采用系统级整体优化方法,它将跨越物理 IP、硬件 IP、软件和标准,并解锁全新的体验,例如为移动设备设计的交互式应用场景中,由于它将支持 AI 功能,用户可以身临其境观看电视中的 8K 视频。Arm 称,以安全技术作为基础,全面计算解决方案将为未来十年构建可信的数字化服务。
Arm 此次推出三款 CPU 设计,分别是 Cortex-X2、Cortex-A710 以及 Cortex-A510。
在设计理念上,Cortex-X2 和 Cortex-A710 总体上保持了此前 Cortex-X1 和 Cortex-A78 所定义的目标:X 系列继续致力于通过增加微观体系结构来提高性能,并且 Arm 愿意在合理的范围内降低功率。同时,Cortex-A710 继续致力于通过更智能的设计来提高性能和效率,并着重于最大化 IP 的功率、性能和面积(PPA)平衡。
旗舰产品 Cortex-X2 适用于高端、旗舰级手机和笔记本电脑。Cortex-X2 对比上一代 Cortex-X1,整数性能提升 16%,浮点运算性能甚至翻倍。这表示 Cortex-X2 将在图像处理、语音识别、视频编解码等方面性能获得极大的提升,图像识别、智能拍摄、智能语音助手等功能也会有所提升。
据 Arm 称,“若今年的旗舰手机采用此处理器,可带来约 30% 的效能提升;若应用在 2020 年的主流笔记本电脑上,在单线程性能上将提升 40%,并拥有全天电池续航能力。”
Cortex-A710 和 Cortex-A510 通常被称为 “大核” 和 “小核。Cortex-A710 与去年的 Cortex-A78 相比,电源效率提高 30%,性能提升 10%。但不仅如此,四年来,Arm 首次引入了新的 “ LITTLE” 高效内核 Cortex-A510,该内核取代了自 2017 年推出以来主要用于手机的 Cortex-A55 设计。Arm 承诺:与旧型号相比,Cortex-A510 性能将提高 30%,电源效率提高 20%。
GPU 方面,Arm 发布了四款产品:Mali-G710、Mali-G610、Mali-G510 以及 Mali-G310,旨在为移动设备带来更富丰富的画面。
旗舰产品 Mali-G710 承诺将游戏性能提升 20%,功率效率提高 20%,机器学习性能也增强了 35%;
Mali-G610 与 Mali-G710 比定位略低,图形显示性能较低,但价格也便宜;
Mali-G510 为中端手机和智能电视设计,向人们提供更实惠的选择,其在性能上将增强 22%、速度提升 1 倍。
定位低端、针对入门设计的 Mali-G310 是本次提升最大的 GPU 核心。Mali-G310 在纹理性能上提升了 6 倍之多、Vulkan 性能提升 4.5 倍,AndroidUI 内容性能上是上一代的 2 倍。此外,它还采用了原本仅在高端 GPU 上应用的 Valhall 架构,这是 Arm 首次将 Valhall 架构应用到基础产品中。
这次推出的一致性互连技术 CoreLink CI-700 和片上网络互连技术 CoreLink NI-700 将与 Arm 的 CPU、GPU 无缝搭配来增强系统性能。CoreLink CI-700 和 CoreLink NI-700 对新的 Armv9-A 功能提供硬件级支持,如内存标签扩展(Memory Tagging Extension)。
Arm 高级副总裁兼终端设备事业部总经理保罗・威廉森(Paul Williamson)称:“我们正致力于将 Arm v9 技术引入到各个领域,以系统设计最大程度地提高性能。安全和专用的处理能力,意味着基于 Arm 架构的计算技术也将在智能手机以外的市场上获得领导地位,借助移动生态系统带来的巨大规模优势,在笔记本电脑、台式机、云等应用领域打造领先的解决方案。”
美国时间 5 月 25 日,微软 Build 2021 开发者大会在美国举办。微软宣布将于与高通合作,为开发人员创建了一个基于 ARM 的 Windows 开发工具包,它可以让开发者以更低廉的价格,在使用高通芯片的中、低端 PC 上,开发支持 Arm 架构的原生应用程序。
“我们持续见证 Windows on Arm 生态系统不断扩展, 预计今年下半年将有更多的解决方案面市同时, 我们也看到生态系统的一个关键里程碑 —— 越来越多的应用基于 Arm 架构原生构建。” 在发布会上,保罗・威廉森说道。
根据 Arm 晒出的成绩单,ARM 架构的芯片在 2020 年出货量达了 250 亿颗,同比增长 13%,平均每天卖出 6850 万颗。截止至 2020 年底,ARM 架构的芯片累计出货量已经超过 1900 亿颗。Arm 表示,“按照目前的速度,无论在终端、数据网络还是云端,全球 100% 的共享数据很快将都会通过 Arm 技术进行处理。”
原文标题:Arm 推出首批 v9 架构 CPU 和 GPU,预计 2022 年应用到安卓手机
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
