洗浆机轴封位磨损原因及修复方法
今日头条
1194人已加入
洗浆机是一种制造机器,是造纸制浆提取黑液的设备。洗浆机黑液提出率高,不漏成品浆,耗水量小,适合各种原料制浆纸厂使用。某企业有七台洗浆机,共计十四处轴上盘根密封位磨损,密封位原始直径φ275mm,盘根规格16*16。
洗浆机轴封位磨损原因分析:
1、介质、环境: 主要有工作介质的腐蚀、结垢、温度以及工作环境等,其中以温度的影响最为显著,其对密封性能的影响是多方面的,高温介质黏度小,渗透性强,对密封件及密封面的腐蚀增强。
2、 填料太硬或夹杂颗粒杂质,长期运转造成轴的磨损。试验证明,石棉填料对轴(阀杆)的磨损最严重。
3、盘根式密封填料是允许滴漏的,每分钟在30滴左右都是必须的,因为这是为了润滑和降温,也是为了防止盘根磨损。
很多企业在发现洗浆机轴封位磨损后,会采取补焊机加工、电刷镀、热喷涂等传统修复技术,但是这些技术存在很大弊端,综合成本高,修复周期长。而该企业由于出现磨损设备的数量居多,用传统方法花费的时间太长,所以采用了索雷碳纳米聚合物材料快速修复技术,短短时间内就解决了磨损故障,而且修复过程特别简单:
1.用磨光机打磨修复表面,使表面足够粗糙;
2.无水乙醇清洗修复表面;
3.按比例调和并涂抹索雷碳纳米聚合物材料,沿基准刮研,随后等待材料固化;
4.固化以后,清除多余材料,再次调和并涂材料,涂覆在修复表面,沿基准刮研,保证修复表面的光洁度;
5.材料固化后,清除高点修复完毕。
该技术可实现在线修复洗浆机轴封位磨损故障,不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,不仅为企业缩短了修复周期,而且节省了大量修复成本;最后在设备正常保养的前提下,其修复后的使用寿命甚至高于更换新部件的使用寿命,是一种可靠的修复技术。
责任编辑:tzh
