纸张在线检测仪节约了生产成本并加快了生产速度
今日头条
1191人已加入
由于现在各种产品质量标准要求都很严格,迫切要求现在的工厂对其生产的产品实现全面的质量检测,只靠人工很难满足实际需要。
最新的机器视觉图像处理技术可实现高精度表面检测和快速的工业生产产品过滤货分选。基于机器视觉技术的产品质量在线自动检测系统利用最新的机器视觉技术、先进图像处理技术、模式识别技术,机器学习技术等高科技手段,实时地对各种工业产品的表面质量进行100%检测,保证出厂的产品全部达到合格质量标准,避免因质量问题所引起的各种纠纷和损失。
精谱测控纸张在线检测仪主要用于检测纸张在生产过程中表面出现的蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱、等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED线性聚光光源组成的纸病在线检测的成像系统,及时准确的反应缺陷的的图片、形状、尺寸以及位置等具体信息,在为质量控制、产品评级提供真是准确数据的同时,有效的节约了生产成本、提高了产品质量。
精谱测控纸张在线检测仪检测原理
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过精谱测控图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
fqj
